Alt 23.09.2023, 22:49
Benutzerbild von Kali1337
Kali1337 Kali1337 ist offline
342 Danke in 93 Beiträgen
Standard Suche Mariner 30/40PS 4-Takt Zündschloss und Schaltpläne
Moin!
Für meinen Refit musste ich meinen Außenborder demontieren...
(https://www.boote-forum.de/showthrea...=319656&page=3)
Beim Auseinandernehmen der Elektrik fiel mir sofort auf, dass das Zündschloss auf der Rückseite völlig zerschmolzen ist und vermutlich für einen Wiedereinbau nicht in Frage kommt (siehe Fotos).
Zudem war die komplette Elektrik dermaßen chaotisch verlegt, wahllos verlängert, wieder zusammengelötet und alles hielt irgendwie mit Isolierband zusammen.
Nachdem ich eine Stunde lang versuchte das Chaos des Vorbesitzers zu durchblicken habe ich irgendwann einfach wütend den Kabelbaum am Ende abgeschnitten, da mir klar war, dass dies ohnehin alles neu gemacht und sortiert werden muss...
Die Fotos habe ich noch gemacht kurz bevor ich alles durchtrennt habe...
So, nun versuche ich Anschlusspläne zum Motor zu finden. Außerdem ein neues Zündschloss...
Ich habe hier öfter gelesen, dass Quicksilver Ersatzteile auch häufig Baugleich sind und passen. Wie find ich denn da heraus welche Teile kompatibel sind??
Hits:	7
Größe:	54,6 KB
ID:	997841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	211,6 KB
ID:	997843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	195,0 KB
Hits:	9
Größe:	186,8 KB
ID:	997845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	174,8 KB
Ich wollte doch einfach nur Boot fahren...
Alt 23.09.2023, 23:39
Nun habe ich über CrowleyMarine.com ein Quicksilver Zündschloss gefunden dass angeblich zu meiner Seriennummer (0P080382) passt.
https://www.crowleymarine.com/mercur...emote-ignition
Der Preis (auch auf anderen Seiten) ist natürlich echt happig, vielleicht kann mir mal jemand bestätigen dass das dann auch funktionieren wird
Und nach wie vor dann die Frage wie am Ende alles wieder zusammen kommt, denn das Quicksilver Zündschloss hat einen Stecker den mein Kabelbaum natürlich nicht hat...
Alt 24.09.2023, 07:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
....zum Starten genügt ein einfaches Universal Zündschloss aus dem Kfz-Bereich.
Nur zum Motorausschalten muss ein Hupenknopf zusätzlich installiert werden, der dann beim Druck der CDI die Masse auf das STOP-Kabel schwarz/gelb gibt.
M.f.G.
Bo
Alt 24.09.2023, 09:38
An der Fernschaltung ist ein kleiner Kippschalter "RUN", der natürlich auch auf RUN stehen muss damit er sich starten lässt und mit dem man ihn wieder aus schalten kann. Wie ein Quickstop eigentlich.
Wenn ich dich richtig verstehe wird dieser Schalter dann CDI gegen Masse schalten?
Alt 24.09.2023, 10:21
Ich habe hier im Forum gerade diese Kabelbelegung gefunden. Wenn ich das mit meinen Bildern vergleiche könnte dieser RUN Schalter zwischen den Kabeln "Rot-Lila" und "Gelb-Rot" sitzen, also zwischen:
- Protected (Fused) Wire from Battery and/or Protected (12 Volt +) to Trim Panel Control
und
- Start Switch to Start Solenoid to Neutral Start Switch
Ergibt das irgendeinen Sinn? Ich verstehe die Kabelbelegung nicht so ganz, aber kann ich das so anschließen?
Hits:	20
Größe:	130,8 KB
Alt 24.09.2023, 15:11
....das Rote Kabel kommt vom + des Anlassers (Kl30) und geht zum + (Kl30) des Zündschlosses, das Pur/Violette ist das geschaltete + 12 V (Kl15/54) Das Gelbe kommt vom Zündschloss in der Startstellung und betätigt das Starthilfsrelais oder die Magnetspule des Anlasser Magnetschalters. Das Schwarz gelbe kommt von der CDI und dient wie bereits geschrieben, zum Motor Stopp, das auch der RUN Schalter, als Not Stopp Schalter., macht, wenn dessen 2. Kabel, ein schwarzes das zur Masse gehört, nach unten geschaltet wird.
M.f.G.
Bo
Suche Schaltpläne Sebi1 Technik-Talk 24 04.09.2018 21:58
Mariner 40PS 2-Takt 1996 läuft seeehr unzuverlässig podschi Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2018 13:26
Erfahrungen mit Mariner Magnum 40PS 2 Takt meckchris Kleinkreuzer und Trailerboote 4 29.06.2011 00:18
Mariner/Mercury 4-Takt, vergaser, 40PS, Schwimmernadel Frage! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2009 22:30
Suche Unterlagen/Schaltpläne AB-Yamaha F25AEL Paulchenpanther67 Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2004 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
