Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 19.09.2023, 17:59
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD32 Tausch der StandardLiMa gegen stärkere Alternative?
Hallo in die Runde,
Nachdem die Suchfunktion dazu nichts ergab, kann man die Standard LiMa gegen eine stärkere (ca. 150 W) tauschen? Was kommt dafür in Frage und woher bekommt man ggf. eine solche? Und zu guter Letzt: Ist der Umbau einfach oder schwierig?
Ach ja, warum die Frage: Ich möchte die Servicebatterie auf Lifepo4 umstellen.
Danke schon mal!
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 19.09.2023, 19:15
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
150W kann nicht sein, meinst du 1500W oder 150A?
Vielleicht bietet der Volvo Penta Händler was, dann aber wahrscheinlich fürs Weihnachtsgeld.
Ansonsten Lagerschild angucken und im KFZ Sektor stöbern. An meinem Ford Lemann werkelt seit zwei Jahren eine Lima für einen Opel Vectra Diesel. Ein paar kleine Umbauten waren erforderlich
new boat coming soon
Alt 19.09.2023, 19:30
Ja na logisch 150 A sind gemeint...
Alt 19.09.2023, 20:28
Ich hatte jetzt echt auf einen Aufgalopp der Experten gehofft - hat das echt noch keiner gemacht/gedacht?
Alt 19.09.2023, 20:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
.....150 A max. Ladestrom sind doch durchaus ein hoher Wert, der für kurze Ladezeiten selbst bei hoher Batteriekapazität sorgt.
M.f.G.
Bo
Alt 19.09.2023, 20:41
Genau, darum geht es mir doch. Die Standard LiMa schafft eben nur 50 A.
Alt 19.09.2023, 20:51
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Vielleicht liegt es daran, dass nicht ganz deutlich ist, was Du erreichen willst und wozu ?!?
Und was hat das mit einer LiFePo Batterie zu tun ?
Es gibt durchaus stärkere Marine-Lichtmaschinen - auch zu erschwinglichen preisen - aber vielleicht wären auch Solarpanele oder ein Stromaggegat die bessere Lösung ?
https://www.ebay.de/itm/284165830088 (PaidLink)
Götz
Alt 19.09.2023, 21:06
Jetzt noch mal zum Anfang: Eine lifepo4 hat einen essentiell höheren Ladestrom als herkömmliche Batterien. Das überfordert die Standard LiMas und würde, gerade im Unterdrehzahlbereich,zur Überhitzung führen. Das Thema wurde hier auch schon verschiedentlich diskutiert. Die Lösung dazu sind entweder B2B Ladegeräte, die aber den Nachteil haben, dass die Ladeleistung nicht für die mögliche Ladefähigkeit der Akkus reicht. Ein 200 Ah Lifepo4 Akku kann, wenn er leer ist, problemlos 200 A Ladestrom aufnehmen. Hier kommt also nun meine Anfrage bezüglich einer stärkeren LiMa ins Spiel. Bei Doppelmotorisierung wären insgesamt ca. 300 A doch ziemlich ausreichend für eine fixe Ladung. Oder?
Alt 20.09.2023, 06:10
....eine stärkere Lima ist idR schnell gefunden, notfalls eine vom Autoverwerter.
Wichtig dabei, die oft notwendige Anpassung an die Befestigung der Lima und den Riemenspanner.
Und ebenso wichtig, bei Limas ab 80 A, genügt ein Ein Keilriemenantrieb oft nicht und bei Stromanforderung rutscht und quietscht der Riemen, spätestens dann sollte ein Doppel Riemen Antrieb bedacht werden.
M.f.G.
Bo
Alt 20.09.2023, 08:41
Zwar kann ein LiFePo viel Strom aufnehmen, aber warum sollte das die Lichtmaschine überfordern, oder die zum Überhitzen bringen?
In meinem Boot jedenfalls werkelt seit ca. 9 Jahren eine LiFeYPo Batterie, ohne jegliche Probleme mit der originalen Ladeelektronik von 1996.
Zwar hast Du einen Dieselmotor - und damit ein anderes Risiko - aber sind PKW-Lichtmaschinen in (auch Diesel)Booten zulässig ?
Götz
Alt 20.09.2023, 12:22
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Ich würde ein B2B Lader als Ladestrombegrenzer dazwischen klemmen.
Den Victron Orion zBsp. mit 30A zum Beispiel.
Gruß Jürgen
Alt 20.09.2023, 12:28
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Was hat denn son B2B mit ner zu schwachen Lima zu tun?
Alt 20.09.2023, 12:49
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Ganz einfach, der Ladestrom wird begrenzt und die Lima wird nicht überlastet.
Gruß Jürgen
Alt 20.09.2023, 13:19
Nun bin ich kein Elektrotechniker und mag mich irren, aber diese Funktion soll der Laderegler der LiMa erfüllen.
Götz
Alt 20.09.2023, 13:22
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Das geht aber völlig am ursprünglichen Wunsch nach einer höheren Ladegeschwindigkeit vorbei.
Die 30A halte ich auch für deutlich zu wenig, gerade wenn die Akkus doch schnell ge, laden werden können. Eine 100A-Lima sollte sich eigentlich finden lassen.
Gruß Ingo
Alt 20.09.2023, 13:32
Eine Lima kann nicht überlastet werden. Die bringt den und den Strom und dann ist Schluß.
Wieviel höher ist denn die Ladeleistung einer Lifpo gegenüber einer Nass oder AGM Batterie?
Kann die Lifpo eine höhere Ladeleistung vertragen oder braucht die eine höhere Ladeleistung weil der Innenwiderstand anders ist als bei herkömmlichen Batterien?
Wenn eine Lima 14,4 Volt abgibt gibt die 14,4 Volt ab. Egal ob das eine 50 A Lima ist oder eine eine 150A Lima. Deswegen wird aber eine Batterie nicht schneller voll.
Alt 20.09.2023, 14:21
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Da stellt sich doch die Frage wie groß muß die Lichtmaschine sein um in niederen Drehzahlen nicht überfordert zu sein sprich den Hitzetod zu sterben.
Ich habe eine 200 Lifepo4 als Verbraucherbatterie und die hat ohne den B2B bei 25 % Entladung schon rund 50 A an der Lichtmaschine gezogen. Deshalb habe ich den Victron ins System eingebaut. Eine Lichtmaschine ist deutlich teurer. Es gibt zBsp. von Cristec auch B2B mit deutlich mehr Ladestrom, kosten halt auch dementsprechend.
Gruß Jürgen
Alt 20.09.2023, 15:15
Da eine Lima nicht überlastet werden kann ist das recht unrelevant. Wenn du einen 200A Akku hast kommst du mit einem 30A Ladebegrenzer ja nicht klar. Da wir nicht wissen was der TE für Batterien verbauen will ist das jetzt sowieso im Trüben fischen.
Alt 20.09.2023, 15:46
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Warum soll ich damit nicht klar kommen, die Ladezeit verlängert sich dadurch, sonst nichts. Daß eine Lima nicht überlastet werden kann, sehe ich etwas anders, eben dann, wenn zuviel Strom bei niederer Drehzahl und somit verminderter Kühlung abgenommen wird. Bei "hoher" Drehzahl ist das Problem vom Tisch. Da die Lifepo aber nimmt was sie kriegen kann und die Lichtmaschine kein Lademangement besitzt kann man einen B2B genau dafür einsetzen.
Braucht man aber nicht wenn man überzeugt ist daß es auch einfach so funktioniert.
Gruß Jürgen
Alt 20.09.2023, 16:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Bei einer Lima wird kein Strom beliebig "abgenommen".
Die liefert einen max. Strom, abhängig von Bauart und momentaner Drezahl.
Mehr gibt´s nicht.
Egal welcher Akku dahinter hängt und geladen werden soll.
Der Regler regelt den Ladestrom dann runter, wenn der Akku voll ist.
Oder die Lima z.B. zu heiß wird. Zumindest moderne Limas sind auch temperaturgesteuert.
Vereinfacht beschrieben.
Jürgen
Alt 20.09.2023, 16:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Die Frage muss man doch so stellen:
Welche Lima gibt es aktuell, welche rel hohe Ladeströme abgeben kann? Aber gleichzeitig ein Überhitzungsmanagement hat.
Da es mich selber nicht betrifft (habe AB), ist es mir ja egal.
Aber ich bin ziemlich sicher, dass es aktuell aus dem Pkw Bereich solche Limas gibt. Evt könnte man auch eine mit Wasserkühlung einsetzen?
Wie gesagt, bei meinem AB 60 PS habe ich mit einer LifeYPo4 keine Probleme bis jetzt. Da kommen aus dem AB nur max 10A raus, was wohl für eine Überhitzung einfach zu wenig ist.
Ok, mit der Lima und der Kühlung/Überlastung sehen wir beide verschieden. Die Lifpo sollen mit zwischen 25 und 50% der Kapazität geladen werden. Das soll die Lebensdauer verlängern oder soll gut für die Batterien sein.
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.794 Danke in 4.393 Beiträgen
Hast Du eine Kühlung für die Lima ?
Gruß Bergi :
Alt 20.09.2023, 16:32
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Natürlich hat meine Lima ein Lüfterrad verbaut, deine nicht?
Gruß Jürgen
Alt 20.09.2023, 16:41
Hi
Hier ist vlt. eine externe, z.B. Wasserkühlung, gemeint.
Tausch eines Volvo Penta 131 gegen stärkere Maschine Netinem Motoren und Antriebstechnik 9 08.01.2016 19:42
lässt sich die quicksilver Fischkasten Wasserpumpe gegen eine stärkere tauschen? Schneiderfisch Technik-Talk 5 09.02.2014 22:02
Austausch LiMa gegen stärkere ? Etoile Technik-Talk 92 25.08.2013 11:56
Volvo Penta KAD32 worauf achten Hagrid Allgemeines zum Boot 0 05.02.2013 21:06
Volvo Penta KAD32 - kann das ein? Balticbird Motoren und Antriebstechnik 13 10.06.2012 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
