Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89
Alt 22.05.2018, 13:37
Pummelfee Pummelfee ist offline
Boot: Crownline 255CCR Black
17 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suzuki DF 100 auf 140 umbauen
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu den aktuellen Suzuki DF 100 Motoren.
Gibt es hier auch die Möglichkeit diesen Motor umzubauen wie es bei den kleineren Motoren der Fall ist?
Der Suzuki DF100 ist auf der gleichen Baureihe wie der DF140 und DF115 aufgebaut. Ich denke nur mit einem neuem Steuergerät ist es hier nicht getan .
Ich würde gern den DF100 auf einen DF140 umbauen.
Wenn jemand dazu bereits Erfahrung hat freue ich mich über euern Input.
Grüsse vom Bodensee
Alt 07.09.2023, 17:32
Benutzerbild von devil91
devil91 devil91 ist offline
Boot: Baja Outlaw 20
26 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Pummelfee Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Grüsse vom Bodensee
Grüße dich,
Mich betrifft das Thema nun auch. Habe bald einen 115 Suzuki und würde gerne auf 140 erhöhen. Konntest du etwas erreichen ?
Alt 07.09.2023, 18:33
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.619 Danke in 2.322 Beiträgen
der df100 hat 1500ccm der 115/140 hat 2000ccm, die sind nicht gleich.
Den 115 zum 140er aufzumachen ist möglich aber macht dir kein händler.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.09.2023, 20:02
Danke für den Hinweis, weiß man denn ob es „nur“ das Steuergerät ist oder ob noch mehr getauscht werden müsste ?
Alt 08.09.2023, 13:59
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Suzuki 100PS - 140PS
Hey,
soweit mit bekannt hat die "alte" DF -100A Variante 2100ccm zumindest hat ein Kollege genau diesen. Die neue 100B Variante hat dann wohl "nur" noch 1600ccm.
Der 100A hat im Ansaugrohr vor dem Saugrohrkasten (findest nur schlecht in technischen Zeichnungen) eine Drossel. Das ist ein Kunststoff/Gummi Teil mit einem Loch in der Mitte und Löchern am Rand die die Luftmenge reduzieren.
Hatte ich selbst schon in der Hand.
Das allein zu entfernen haben wir aber dann nicht getestet, mein Kollege ist da "übervorsichtig". Somit kann ich dir nicht sagen was dann passiert.
Vermutlich geht der Motor aber in einen Fehler/Notbetrieb - das macht mein Mercury zumindest nachdem ich die Drossel entfernt hatte.
Der misst ja über den MAP Sensor die Luftmenge und checkt dann das hier "zuviel" Luft durchströmt, und weil du die Mehrleistung nicht bezahlt hast darfst du das ja nicht.
Fakt ist der Motor ist 1:1 identisch, bis eben auf die Drossel und die Programmierung.
In Italien hab ich einen Händler gefunden der mir das mal genauer erklärt hat. Also für Mercury Motoren.
Du wirst also jemanden brauchen der dir günstig ein Steuergerät vom 140er verkauft - die kosten "spannender Weise" genau die Differenz vom 100er zum 140er im Zubehör - oder einen findigen Tuner/Händler der die Software umschreibt...
Falls einen findest - lass es mich wissen.
Christoph
Alt 08.09.2023, 15:13
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
https://www.seaandoceanmarine.com/co...r-suzuki-df115
Ich habs bei meinem Yamaha F100 vom örtlichen Tuner meines Vertrauens machen lassen.
Nimmt 400€ dafür.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 08.09.2023, 18:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Das geht beim A nicht, der 140 hat etwas mehr Hubraum als der 100er und 115er und einen zusätzlichen Ölkühler, welchen die schwächeren Typen nicht haben. Zudem benötigt der 140 eine größere Zuluftmenge, die bekommt er durch eine andere Motorhaube. Also einfach Drossel raus usw. funktioniert nicht. 100 auf 115 mag mit vertretbarem Aufwand möglich sein, auf 140 nicht machbar.
BoN
Alt 09.09.2023, 09:42
Erstmal recht vielen Dank für die ausführlichen Informationen, über den Winter habe ich ja dann ein Projekt. Werde mich als erstes mit dem Tuner mal in Verbindung setzen und berichten. Sobald ich dort was anderes oder wissenwertes erfahren habe.
Alt 10.09.2023, 11:46
DragoDrago DragoDrago ist offline
119 Danke in 57 Beiträgen
Ich weiß nicht wie es beim konkreten Motor ist, aber bei manchen Herstellern unterscheiden sich auch die Nockenwellen.
In denke so ein Umbau ist wirtschaftlich kaum sinnvoll. Dann lieber veräußern und direkt den 150er nehmen.
Alt 10.09.2023, 12:42
Der Sprung von 115 auf 140 erfordert eine Vergrößerung des Hubraums. Wie bitte soll das zu vertretbaren Kosten gehen? Der 150er ist eine erheblich größere Maschine mit dem entsprechenden Motorblock. Damit auch etwas mehr Masse ins Spiel. U. U. kann es sein, dass ein Boot mit dem 140er schneller ist, als mit dem 150er weil die zusätzliche Masse die Mehrleistung wieder auffrisst.
BoN
Alt 10.09.2023, 13:15
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Von 100 auf 140 geht nicht, da völlig anderer Motor.
Gruss Ingo
Alt 10.09.2023, 14:15
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
das ist falsch.
hier die Produktlinie mit 2l Hubraum:
https://www.globalsuzuki.com/marine/...nformation.pdf
Hier die Produktlinie mit 1,5l Hubraum:
https://www.globalsuzuki.com/marine/...b-90a-80a-70a/
Details: Es gibt bei Suzuki 2 Motoren mit 100PS Leistung. Einen mit 1,5l Hubraum, einen mit 2l Hubraum. Den Rest könnt ihr euch selbst denken.
-the mechanic-
Alt 10.09.2023, 19:09
Ich werde es meinem Motor schonend beibringen, dass er falsch ist und die Daten in seinen Papieren falsche Angaben sind. Die Hafenkollegen mit ihren 100er (wegen Bodensee) und 115er Maschinen lasse ich in Unwissenheit ihre Bahnen ziehen.
BoN
Alt 10.09.2023, 19:38
Das würde ich auch machen, weil die 100,115 und 140 PS Modelle den selben Hubraum haben.
Name:	Screenshot_20230910_193610_Samsung Internet.jpg
Hits:	96
Größe:	33,3 KB
Andi
Alt 10.09.2023, 19:50
Sorry, ich muss mich korrigieren, die haben nach Suzuki tatsächlich alle 2044 ccm Hubraum. Morgen bin ich am Boot und schaue in den damals mitgelieferten Unterlagen und wenn meine Erinnerung mich nicht völlig trügt, war im Handbuch für die beiden kleineren Maschinen ein geringfügig kleinerer Hubraum angegeben. Jetzt bin ich selbst neugierig geworden.
BoN
Alt 10.09.2023, 20:09
Mach das.
Sollte aber zu 100% ein 2 Liter sein.
Ich weiss es zufällig daher, weil der Tuner meines Vertrauens aus jedem 115er 140Ps rausholt.
Genau wie bei Yamaha der F80 und der F100 baugleich sind.
Andi
Alt 10.09.2023, 21:15
Hat doch bereits alles gesagt. ich weiß nicht was diese schnippischen antworten sollen denn er hat einfach recht.
https://marine.suzuki.de/aussenbordm...-140ps/df100bt
Hubraum
1502
der 2l hubraum motor:
https://marine.suzuki.de/aussenbordm...-140ps/df100ct
Solange nicht das genaue modell genannt wurde, um das es geht, könnt ihr euch sowas klemmen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2023, 21:27
Schon, es geht ausschließlich um die 2-Liter-Versionen.
BoN
Alt 10.09.2023, 21:30
BoN
und wie kommst du darauf? der TE hat davon nichts geschrieben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.09.2023, 02:42
Den 1,6er auf 140 PS aufblasen? Das muss auch dem TE klar sein, ist im Marinebereich unseriös und erforderte sehr umfangreiche und völlig unwirtschaftliche Maßnahmen.
BoN
Alt 11.09.2023, 12:20
Meine Erinnerung trügte nicht. Das ist aus dem zum Motor geliefertem Handbuch. Über Bohrung und Hub gibt es leider keine Angaben.
BoN
Hits:	96
Größe:	93,4 KB
ID:	996695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	95,8 KB
Alt 11.09.2023, 12:36
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo zusammen
Grüsse vom Bodensee
Das geht doch nicht, wo soll der kleine die Leistung hernehmen ?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.09.2023, 16:27
weil beide Motoren auf dem gleichen Motorblock basieren sollte das machbar sein. Aber das wurde doch schon mehrfach geschrieben...
-the mechanic-
Alt 11.09.2023, 16:35
Ich glaube, dass er den 1,6er meint. Technisch ist das über die Drehzahl machbar, aber dann fehlt unten das zum Booten nötige Moment. Ein Benzinturbo ist beim Außenborder ein komplexes Unterfangen. Billiger ist ein Motortausch allemal.
BoN
Alt 11.09.2023, 16:38
Was sagen eigentlich die Experten zu den Hubraumangaben des Handbuchs?
BoN
Suzuki DT 55 umbauen auf 65 Sammy3 Motoren und Antriebstechnik 8 10.06.2016 15:13
Suzuki Lean Burn Df 100 - 140 flyer-jim Motoren und Antriebstechnik 5 26.10.2014 14:10
Volvo 100 Antrieb umbauen? bootsdani Motoren und Antriebstechnik 18 04.08.2012 11:36
Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? WernerS. Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2009 18:44
Suzuki DT 55 auf DT 65 umbauen, wie geht das? Pupsmuckel Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
