Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 07.09.2023, 10:51
fluffi81 fluffi81 ist offline
du baust ein Boot oder lässt bauen... hir ist die Bergrifflichkeit vollkommen egal.. ob dui es Sportboot, Motoryacht oder Sportyacht nennst ... das ist deine eigene Entscheidung...
Nein
Du hast keine Ahnung vom Schiffbauen oder den Gesetzen.
Du bist nur am beleidigen und provozieren.
Alt 07.09.2023, 10:55
37.833 Danke in 22.656 Beiträgen
Zitat von fluffi81 Beitrag anzeigen
Nein
ne sry aber ich versuche zu Helfen... die Art der Anwendung gibt die REchtlichen Vorgaben... da du nicht mal den Ort nenst wo es eingesetzt werden soll (in Mallorca gelten andere Regeln als auf dem Rhein und an der Deutschen Notrdsee andere als an der Holländischen... kann man dir ja auch nicht helfen...
du must hier schon mal direkt fragen sachlich beantworten ... dann kann ma dir auch sachlich helfen.. so wird das nichts..
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Nein
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
Vielleicht solltest du einsehen, dass das Boote Forum und Du einfach nicht zusammen passt. Manchmal macht es für beide Seiten mehr Sinn getrennte Wege zu gehen.
Frag diese ganzen Fragen doch bitte die Firma, die dir dieses Schiff bauen soll...
Mfg
Martin
Alt 07.09.2023, 10:56
Ja ... weiter ...
1. Wo sollen denn diese Kreuzfahrten angeboten werden und mit wie vielen zahlenden Passagieren?
Das ist für die Definition "Fahrgastschiff" egal. Sonst könnte ich mich an SeeSpbootV halten...
2. Bist du (der Eigner) der Skipper oder ist dieser angestellt?
Wenn ich den Bau finanziere und einen Skipper einstelle... Bin ich Eigner und ab und zu im Urlaub.
3. Welche Größe (Länge x Breite x Tiefgang) soll denn das "kleine Boot" haben?
Dafür muss ich erstmal die Definition kennen, da es Mindestanforderungen gibt. Deshalb ist die Definition wichtig, da es sonst unnötig 1-2 Meter größer oder kleiner wird.
4. Welche Qualifikationen für dieses Gewerbe hast du?
Geld zum investieren und ausgeben.
Klaus, der weiter wartet ...
Ich hoffe dir ist das Einfügen so ok.
Alt 07.09.2023, 10:57
Benutzerbild von Totti-Amun
13.476 Danke in 4.730 Beiträgen
Im Zweifel wird auch das WSA/WSV weiterhelfen...
Oder jeder Schiffsbauer.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Ja eben...
Der Ort ist egal, denn.
Aber ist ein kleines Schiff international definiert dann schon ein Fahrgastschiff?
Alt 07.09.2023, 10:58
ne reicht nicht wie gesagt in jedem Land andere Vorrausetzungen... was in Deutschland mit 20m nicht mehr geht geht in Italien oder Spanien vielleicht mit 200m...
Du bist der 4te Troll der gemeldet wurde.
Alt 07.09.2023, 10:59
Ja eben...
ich würde sagen wende dich an einen Fachmann der kann dir das genau erklären... in jeder Werft die dir dieses Schiff baut kann man dir dazu genau auskunft geben...
Alt 07.09.2023, 11:01
Totti
Ne du, die haben nur Ahnung von deutschem Recht, weil man damit das internationale beugen darf.
Und Schiffbauern muss man selbst mitteilen was man will.
Ist Gesetz.
Alt 07.09.2023, 11:03
Das du hier derjenige bist der provoziert und beleidigt, zeigt alleine schon dieser Beitrag.
Was berechtigt Dich mich einen Troll zu nennen?!
Da kannst du meine Beiträge noch so oft melden, im Endeffekt schadest du dir nur selbst und dein Urlaub hier ist nur ne Frage der Zeit...
Mfg
Martin
Ist Gesetz.
daraus shcliese ich mal das du das Gefährt in deutschland einsetzen willst und wenn du dies dem SChiffsbauer sagst wird er dir die deutschen REgeln dazu erklären.... dieser kennt diese....
Alt 07.09.2023, 11:04
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Nee, du hast meine Fragen nicht beantwortet!
Dann rotze ich dir auch mal was hin:
https://www.deutsche-flagge.de/de/fl...ahrgastschiffe
Lesen kannst du, oder soll ich vorlesen?
Klaus, langsam sauer
Alt 07.09.2023, 11:09
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
fluffi,
ich glaube, du willst das Rad neu erfinden.
Ich bezfeifel, das du ein Windjammer nicht vom Frachter unterscheiden kannst.
Ich bin überzeugt, das eine Werft dir weiter helfen kann. Ein Schiffbauer ist ein erlernter Beruf und Arbeitet in Lohn und Brot an einer Werft.
Alt 07.09.2023, 11:18
Dir fehlt sehr viel Bildung mein Freund.
https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
Alt 07.09.2023, 11:21
Billi...
Das Internationale Recht darf von JEDEM nationalen Recht gebeugt werden.
Mir geht es um die Definition "Fahrgastschiff", weil es die Kabinengröße des Skippers vorschreibt.
Oder ob der Skipper wenn er auf dem Boot wohnt auch ein Offizier wäre.
Alt 07.09.2023, 11:22
Irgendwie bringst du ja wirklich eine glänzende Salamitaktik mit.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.09.2023, 11:23
https://www.deutsche-flagge.de/de/flagge/schiffsarten/fahrgastschiffe/fahrgastschiffe
Danke
Alt 07.09.2023, 11:24
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
fluffi,
Damits auch der letzte versteht...
Wenn du etwas bauen lässt, bist DU in der Veantwortung zu sagen was gebaut werden soll.
Sofern du nicht von der Stange kaufst...
Alt 07.09.2023, 11:25
Billi...
dabei kommt es wieder darauf an in welchem Land das Boot dann registriert und betrieben wird... (so fuhr die KD unter der Flagge von Malta )
das internationale recht gibt grobe rahmen vor die im ANtionalen REcht vberfeinert werden dürfen...
wenn z.B: das Internationale Recht min. 15m² vorschreibt darf das Nationale recht nicht sagen das eine Kabine mit 5m² ausreichend ist... es dürfte sagen das 25m² in Deutschland das Minimum sind...
wenn das Internationale Recht für jeden Passagier ein Rettungsmitte vorrausetzt darf das deutsche Recht nicht sagen eine Schwimmweste für den Kapitän ist ausreichend...
usw...
da wird nichts gebeugt sondern nur konkretisiert...
Alt 07.09.2023, 11:26
Problem bei deinem Link ist
DEUTSCHES RECHT
kennst du auch einen Link zum internationalen?
Deine Fragen habe ich dir so beantwortet, das dein verwirrter Gedankengang in die richtige Richtung gelenkt wird.
Danke
Mit deutschem Recht wirst du international jedenfalls gar keine Probleme haben.
Ich bin mir sicher, das wird andersrum deutlich differenzierter gesehen.
Du kannst dich also nur in deinem Wunschland informieren, wenn es nicht Deutschland sein soll. Das deutsche Recht willst du ja anscheinend nicht akzeptieren oder aber ausblenden.
Und um welches Land es geht, willst du ja nicht verraten. Also kann auch niemand helfen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.09.2023, 11:27
usw...
Sowas nennt man begrifflich "beugen".
lg
Alt 07.09.2023, 11:28
du must erst mal sagen wo du es einsetzt und dann kann dir der Bauer sagen was du für REgularien einzuhalten hast.... so einfach ist es ....
lg
nein beugen ist wieder was anderes....
beugen wäre es wenn das deutsche Recht das internationale Brechen würde was es aber nie tut...
das internationale ist ein Rahmen in dem sich das deutsche bewegt... so ist es auch im Französischen und holläöndischen... egal wo auf der Welt ist das internationale immer grob und das National das verfeinerte...
Alt 07.09.2023, 11:29
Okay, eine letzte Wortmeldung von mir in diesem Tröt:
Lass es sein! Mach es nicht.
Und wenn du unbedingt dein Geld in ein solches Vorhaben versenken willst,
dann such dir jemand der Ahnung hat, Erfahrung im Fahrgastgewerbe mit-
bringt und kauf dir vielleicht eher ein gebrauchtes Schiff, welches alle Anforderungen
bereits erfüllt. Es gibt genügend Fahrgastschiffe am Markt zu kaufen ... teils aus Altersgründen,
teils aus Rentabilitätsgründen ... darüber könnte man auch mal nachdenken ...
Oder viel besser: Spende dein Geld einer hilfsbedürftigen Organisation die gute
Dinge damit macht, zB. den Seenotrettern. Die bauen dann damit ein richtiges
Schiff und schreiben vielleicht auch noch deinen Namen "Fluffi" dran.
Und jetzt: schleich dich du Spinner und nerve hier nicht weiter!
Klaus,
Geändert von Fronmobil (07.09.2023 um 11:46 Uhr)
Wann ist ein Boot ein Fahrgastschiff? agapanthus Allgemeines zum Boot 36 21.05.2010 08:42
Gelbes Blinklicht an Fahrgastschiff / Fähre? wodkashorty Allgemeines zum Boot 8 26.05.2009 17:06
Fahrgastschiff? RoterBaron Allgemeines zum Boot 19 26.07.2008 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
