Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 06.09.2023, 09:31
Balu707 Balu707 ist offline
Boot: Baja 252
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsverlust bei 30grad Hitze?
Hallo!
Mein Name ist Thomas und ich hoffe sehr das ich das mit dieser Frage richtig mache bzw. mit dem Thema das ich das neu erstelle, seid mir bitte nicht böse wenn ich es falsch mache!
Ich habe eine Frage bezüglich Geschwindigkeitsverlust im Sommer.
Ich bin im Mai mit meiner Performance 707 Baujahr 1988 ins Wasser gegangen ( habe jetzt eine neue Maschine drinnen 5.7L Sniper EFI Hyperspark einspritzung mit Edelstahlkrümmer und leicht getunt ca. 380PS )
Mein Antrieb ist ein 290DP mit C6 Propeller.
Im Mai als ich ins Wasser ging knackte ich die 91km/h jetzt im Sommer bei Hitze schaffe ich gerademal 77 km/h ist das normal?
LG Thomas
Alt 06.09.2023, 09:35
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
819 Danke in 300 Beiträgen
Ich denke es liegt eher am Bewuchs vom Unterwasser Bereich. das bremst ordentlich
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 06.09.2023, 09:36
37.694 Danke in 22.591 Beiträgen
Zitat von Balu707 Beitrag anzeigen
Hallo!
LG Thomas
Definitiv nicht ... Hast du Besuchsschutz?
Lag das Boot im wasser
60.816 Danke in 10.012 Beiträgen
Boh, das ist echt ein Problem ...
Liegt wahrscheinlich an der dünnen warmen Luft im Alpenland Österreich.
Klaus, der dieses Problem bei seinem Boot nicht kennt
Alt 06.09.2023, 09:43
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Vielleicht stimmen die 380 Ps gar nicht und es sind nur 83 Ps.
Alt 06.09.2023, 09:49
Boot: Baja 252
Ein Antifouling habe ich oben! Es liegt auch seit April/Mai im Wasser.
Ich merke nur das es bei extremer Hitze auch weniger Drezahl erreicht. Deshalb dachte ich mir das es an der Hitze liegt. Normal erreiche ich so 4800 jetzt manchmal nur 4500 sehe das ja relativ genau an der Digitalen Zündung.
Alt 06.09.2023, 09:50
Boot: Baja 252
Das bezweifel ich
Sonst wären ja die 91 km/h nicht am Tacho gestanden
Alt 06.09.2023, 09:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.393 Danke in 4.456 Beiträgen
Es gibt viel Ursachen. Bewuchs wurde ja schon genannt. Es kann auch der Kasten Bier in der Bilge sein. Oder Pött und Pann und Reserveschlüpfer.
Tank voll/leer.
Aber ja, bei warmen Temperaturen hat der Motor geringere Leistung. Falls der Turbo mit Ladluftkühlung hat, kann auch die Wassertemperatur eine Rolle spielen.
Möglicherweise ist es eine Kombination von all diesen Sachen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.09.2023, 09:57
Vielleicht läuft er auch nicht auf allen Töpfen
Geändert von billi (06.09.2023 um 10:05 Uhr)
Alt 06.09.2023, 10:03
Wenn es nicht am Motor liegt, dann kann es nur am Skipper liegen ...
Hast du seit Mai zugenommen?
Klaus, der vermutet das am Boot was verändert wurde
Alt 06.09.2023, 10:05
Boot: Baja 252
Ja aber eher nur 5kg
Alt 06.09.2023, 10:06
Boot: Baja 252
Doch das hört man ja habe ja eine offene Auspuffanlage das wollte ich aber mal so nicht erwähnen die wird ja eher gehasst
Alt 06.09.2023, 10:07
Boot: Baja 252
Nein ich habe keinen Turbo ganz normaler Sauger
Wenn 1 Topf fehlt merkt man das nicht und hört es nicht
Alt 06.09.2023, 10:13
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
840 Danke in 323 Beiträgen
Aber wenn es so warm ist verdunstet doch auch viel Wasser. Das was dann im Teich übrig bleibt hat bestimmt eine höhere Dichte. Das bremst dann natürlich.
Alt 06.09.2023, 10:18
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Wasser hat bei 4°C seine höchste Dichte. Wird es wärmer, verringert sich die Dichte. Kann also nicht die Ursache sein.
Ich tippe auch auf den Bewuchs, wenn das Boot die ganze Zeit im Wasser liegt. Aber das sollte man ja fix prüfen können, wie es unter dem Boot aussieht.
Mfg
Martin
Alt 06.09.2023, 10:21
Boot: Baja 252
Wie findet man es dann raus?
Kompressionstest habe ich gemacht alle Zylinder zwischen 11,5 und 12,5bar
Das einzige was mir aufgefallen ist das beim 7 und 8 Zylinder die Zündkerze leicht ölig war aber nur am Gewinde ( ist denke ich von den undichten Ventildeckel)
Ein Zündkabel ist leider am heißen Motor angekommen das ist leicht geschmolzen aber nicht bis aufs Kabel runter sonder nur ein Teil vom Silikon
Alt 06.09.2023, 10:22
Boot: Baja 252
Ja stimmt vielleicht slippe ich mal raus und schau es mir an/ Kärcher es runter
Alt 06.09.2023, 10:34
SL F33 SL F33 ist offline
160 Danke in 87 Beiträgen
Leute Leute Leute
Ihr habt total vergessen zu erwähnen, dass er mal seine Tankkühlung kontrollieren soll.
Wenn da Luft drin ist, kann der Sprit ja nicht auf die verlangte Temperatur heruntergekühlt werden.
Und wir wissen doch alle, wie langsam dieser warme Sommersprit sich durch die Leitungen quälen muss.
Alt 06.09.2023, 10:40
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Bewuchs macht sicher etwas aus, der Unterschied in der erreichbaren Geschwindigkeit wäre mir aber - zumindest für das Gebiet in dem wir fahren - deutlich zu hoch, um es nur auf Bewuchs zu schieben - da müßte sich schon heftig Bewuchs am Unterwasserschiff gebildet haben.
Sind die Geschwindigkeitsmessungen bei zumindest annähernd gleichen Bedingungen (bis auf die Sommertemperaturen) erfolgt und mehrmals wiederholt worden? Wind? Wellen? Gleiche Beladung?
Bei mir mit 150PS AB und Rumpf ohne Antifouling liegt der Geschwindigkeitsverlust hier in den NL Randmeeren (Süßwasser) zwischen Saisonanfang und -ende bei ähnlichen Bedingungen bei ca. 3-4km/h. Einfluss der Außentemperatur habe ich noch nicht bemerkt. Zum Saisonende hin muß ich allerdings deutlich aktiver und feinfühliger mit der Trimmung agieren, damit das Boot zügig ins Gleiten kommt. Hast du mal mit der Trimmung gearbeitet, als du nur die 77km/h erreicht hast?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 06.09.2023, 10:42
Boot: Baja 252
Zitat von SL F33 Beitrag anzeigen
Leute Leute Leute
Das ist aber eine gute Idee nur eine blöde Frage hätte ich , wie kontrolliere ic hdas?
Alt 06.09.2023, 10:44
Boot: Baja 252
Ja ich habe mich komplett mit der Trimmung gespielt
Alt 06.09.2023, 10:49
Kompression ist schonmal ganz gut. Aber, sind alle Zündkabel, Stecker und Kerzen in Ordnung? Das meint billi wahrscheinlich mit "wenn 1 Pott fehlt".
Das kannst du leicht rausfinden. Nacheinander jeden Kerzenstecker abziehen, aufs nen Motorlauf achten und wieder auf die Kerze stecken. Dabei auh auf das Knacken des Zündfunken achten. Dann findest du schon raus welcher Zylinder nicht mitläuft, vorausgesetzt es ist eine defekte Kerze oder dein eines Zündkabel welches angeschmort ist.
Alt 06.09.2023, 10:56
Genau es muss bei jedem abziehen ein kleiner Drehzahl Einbruch sein
(isolierte Zange und Handschuhe benutzen)
Geändert von billi (06.09.2023 um 11:09 Uhr)
Alt 06.09.2023, 11:35
deswegen hab ich ja auch "das was im Teich übrigbleibt" geschrieben.
wohin mit dem Aussenbordertank bei großer Hitze dampfer Allgemeines zum Boot 22 29.03.2018 22:20
Geschwindigkeitsverlust nach Renovierung spsh10 Motoren und Antriebstechnik 20 11.08.2014 20:13
Geschwindigkeitsverlust durch Course Keeper / Rudder Safe? TB! Allgemeines zum Boot 7 07.06.2013 00:20
Geschwindigkeitsverlust durch gleichdrehende Propeller? Campe Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2011 23:09
Antifouling bei 40c Hitze spacy Restaurationen 17 12.08.2008 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
