Alt 04.09.2023, 20:56
maik7390 maik7390 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser Alpha One Gen 2 1995 läuft Öl aus einem kleinen Loch
Hallo in die Runde,
ich bin nach vielen Jahren am Gardasee auf die Idee gekommen den Führerschein zu machen und mir ein Boot zu kaufen. Soweit alles prima.
Wir waren jetzt 2 Wochen am Gardasee mit Boje usw und es gab 2 Tage heftigen Sturm und jetzt läuft Öl aus einem kleinen Loch an der rechten Seite am Antrieb (ca. 4-5 Tropfen die Stunde) . Ich habe schon viele Explosionszeichnungen und Videos im Netz angeschaut, aber nichts darüber gefunden.
Ich habe mal 2 Fotos reingestellt. Vll kann mir jemand helfen.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Remchingen Maik
Hits:	126
Größe:	57,3 KB
ID:	996201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	78,8 KB
Alt 05.09.2023, 11:48
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Maik,
Simmerring vom Schaltgestänge undicht.?.?
Werner
Alt 08.09.2023, 16:39
Hallo Werner,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin handwerklich schon geschickt, hab aber nie etwas an einem Motor repariert.
Ist es möglich oder besser Finger weg?
Finde leider nix im Netz.
Liebe Grüße Maik
Alt 08.09.2023, 20:19
Hallo Maik,
um das Ölleck zu finden musst Du den Antrieb abdrücken...
und evtl. das UW-Teil abbauen.
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=0e3-PRUaK18&t=715s
Werner
Alt 10.09.2023, 10:21
Hallo Werner,
Vielen Dank für das Video, das hilft sehr.
Nur wie kann ich den Antrieb abdrücken, wenn er zerlegt ist?
Am besten diesen Satz hier bestellen und alles tauschen. https://www.marine-discount24.com/re...-43026q06.html Richtig?
Ich kann nirgends diese Abdrück-Adapter finden!
Liebe Grüße Maik
Alt 10.09.2023, 11:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Zitat von maik7390 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Liebe Grüße Maik
Damit dichtest du Öl seitig wenig bis überhaupt nichts ab. Wenn Du die richtigen Dichtungen suchst, dann klick auf den Link in meiner Signatur, da kommst du zum Ersatzteil Katalog von Mercruiser.
Gruß Stefan
Alt 10.09.2023, 12:42
Hallo Werner,
Liebe Grüße Maik
Hallo Maik,
den Antrieb musst Du natürlich noch vor dem Zerlegen abdrücken.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zf_SalRujvM
der Adapter gehört zur Ölpumpe: https://www.allesmarine.de/quicksilv...saAlVrEALw_wcB
Werner
Alt 12.09.2023, 15:44
Hallo Werner,
wie sehe ich dann wo das Öl rauskommt, wenn ich nicht in den Antrieb schauen kann? Kann ich irgendwo in einer Explosionszeichnungen sehen, was defekt sein könnte bzw. was sollte an Dichtungen getauscht werden? Ich weiß ich habe viele Fragen... Bin mir aber sicher das Du viele Antworten hast.
Maik
Geändert von maik7390 (12.09.2023 um 15:50 Uhr)
Alt 12.09.2023, 15:46
Hallo Stefan,
Danke für die Liste, nur wo finde ich was für mich Ölseitig wichtig ist?
Liebe Grüße Maik
Alt 12.09.2023, 16:06
Hallo Stefan,
Liebe Grüße Maik
Alles abdichten musst Du nicht, dazu würdest Du auch Spezialwerkzeug benötigen.
Dann will ich dir mal schreiben was ich denke was Du brauchst:
Du kaufst den Satz den Du schon verlinkt hast. Impeller neu machen ist sinnvoll wenn der Antrieb schon zerlegt ist. Dann brauchst Du noch die Teilenummer 8M0214948, 815921A20 und 94996T2. Außerdem 2 Liter Getriebeöl High Performance. Tu Dir selber einen Gefallen und achte auf Original Teile...
Gruß Stefan
Alt 12.09.2023, 16:23
Hallo Werner,
Maik
Hallo Maik,
du musst dort schauen wo Wellen in den Antrieb gehen oder raus kommen...
da wären:
  • Propellerwelle
  • Welle (Kreuzgelenk)
  • Welle vom Unterwasserteil mit Abdichtung vom Impellergehäuse
  • Schaltwelle
Werner
Alt 13.09.2023, 09:12
Boot: Crownline 270 CR
Bestell die Teile bei Stephan. Dann passt auch alles.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.09.2023, 19:13
Vielen Dank in die Runde für die informativen Tipps...
Ich habe aber vor einer Woche einen anderen Tipp bekommen... Und das war es tatsächlich! Es war die Dichtung von der Entlüftung vom Getriebeöl. Neues Öl bestellt, mit Pumpe... Dichtung oben und unten erneuert und alles wieder Top.
Bis bald
Liebe Grüße Maik
Alt 25.09.2023, 19:20
Bis bald
Liebe Grüße Maik
Hallo Maik,
die Dichtungen von Ablass und Entlüftungsschraube können den Ölaustritt nicht verursachen...
wenn dann vielleicht der O-Ring (der den Ölkreislauf verbindet) zwischen Ober und Unterwasserteil.?.?
Werner
Alt 25.09.2023, 19:38
Der Tipp ging aber voll an der Ursache vorbei.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.08.2024, 09:42
Hallo Stephan, hallo Werner,
was war wohl leider nix und ich habe mich so gefreut. 😫
Ich habe gerade eben das Boot aus der Garage geholt, da wir eine Runde drehen wollten... Endlich mal ein schöner regenfreier Sonntag ( bisher war das Wetter Sonntags nix oder keine Zeit ) und das komplett Getriebeöl war leer und auf dem Boden... Freu freu!
Also tatsächlich an der Ursache vorbei.
Nur warum war es mindestens 4 Monate Dicht?
( ich habe das letzte mal im Februar geschaut, da war noch alles trocken ) Das verstehe ich nicht!
Also geht es weiter, ich habe nach den Teilenummern geschaut und die 815921A20 finde ich nicht.
Liebe Grüße Maik
Alt 11.08.2024, 10:48
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Hallo Maik,
Dann waren es mehrer untichte Stellen. War der Antrieb die ganze Zeit hochgetrimmt ?
Wo am Antrieb mach sich der Ölaustritt bemerkbar?
Immer noch an den Löchern unterhalb der Schaltwelle ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 11.08.2024, 11:29
Hi Maik,
er war die ganze Zeit hochgetrimmt. Ich habe etwas Öl nachgeschüttet um zu schauen was passiert und es läuft wieder aus den Löchern raus.
Jetzt nur deutlich mehr. Es ist aber seid Ende August 23 nicht mehr im Wasser gewesen.
Liebe Grüße Maik
Alt 11.08.2024, 12:14
Ich wiederhole mich ungern, aber bestell Dir die beschriebenen Teile und dichte den Antrieb vernünftig ab!
In der angehängten PDF Nummer 19 und 35
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gear Housing.pdf (42,0 KB, 64x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 13.08.2024, 18:19
Hi Stefan,
vielen Dank für die präzise Antwort.
Dann werde ich nach meinem Urlaub schauen, ob ein Handwerker auch das gute Stück wieder dicht bekommt.
Ich gebe dann Rückmeldung.
Kann man die Sachen auch direkt bei Dir bestellen?
Liebe Grüße
Maik
Alt 26.08.2025, 18:50
Hallo Stefan,
Im Frühjahr habe ich mich um das Problem gekümmert und jetzt wo mein Hänger endlich wieder TÜV bekommen hat, waren wir am Wochenende testen. Und es sieht super aus. Ich hab das Gefühl das der Motor jetzt ruhiger läuft... vielleicht war der Auspuff nicht richtig drauf.
Vielen Dank an alle und vor allem Stefan.
Liebe Grüße Maik
Alt 26.10.2025, 16:10
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Hatte ich auch ! Antriebswelle eingelaufen etc ! Bzw Simmering Welle eingelaufen und undicht
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Zustandsmerkmale Mercruiser 5,7l Alpha one Gen.2 Baujahr 1995 Sirius-ab Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2017 20:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Wartung mercruiser alpha one 5,7l V8.Bj.1995 heiko aus aschaffenburg Motoren und Antriebstechnik 1 21.02.2010 10:03
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
