Alt 04.09.2023, 08:20
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Penta AQ 270 T Lenkhelm Schraube verloren
Ahoi,
gestern war wieder ein ereignisreicher Tag, ich habe die Schruabe vom Lenkhelm "versenkt". Lenken war somit nicht mehr möglich und ich musste mich abschleppen lassen
Hat jemand eine Ahnung, wo mein eine solche Schraube herbekommt? Es war einen Innensechskantschraube. Im Internet kann ich leider nichts finden
Hits:	42
Größe:	60,3 KB
Alt 04.09.2023, 08:41
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Volvo Händler
oder hier: https://www.ebay.de/itm/203787127484...oaAjN7EALw_wcB (PaidLink)
Ergebnis nach zwei Minuten Suche...
Werner
Alt 04.09.2023, 08:54
Die Schrauben habe ich auch gefunden aber sind das nicht die seitlichen Schrauben? Im Bild die Nr. 6? "
shoulderscrew = Schulterschraube
Alt 04.09.2023, 09:01
...wobei, könnte doch passen:
https://www.freshwatervolvopentapart...96-early-1980s
Alt 04.09.2023, 09:10
Ok, Schraube bestellt.
Danke!
Alt 11.09.2023, 07:18
Jetzt bin ich deprimiert..... Schraube bestellt für knapp 70 €. Ich habe sie mit Loctite fest montiert. Gestern ca. nach 12 km Fahrt den Antrieb hochgemacht um nach der Schraube zu sehen, da war sie ca. 5mm gelockert. Ich habe sie dann erneut festgezogen, knallfest. Nach weiteren 10 km war die Schraube wieder verloren gegangen...
Alt 11.09.2023, 08:03
Hallo ______________,
vielleicht lockert sich die Schraube durch Vibrationen aufgrund eines schadhaften Propeller.?.?
Werner
Alt 11.09.2023, 17:25
Ich habe hier mal ein Video vom Spiel der Schraube hochgeladen. Ich habe noch einen alten Ersatz Antrieb, da habe ich es auch probiert, da war das Spiel ähnlich groß. Ist das normal?
https://youtube.com/shorts/go2HNsQs_...HlFLN1XdpkvXw0
Alt 11.09.2023, 19:56
ob das normal ist, kann ich Dir nicht beantworten da ich diese Arbeit das letzte Mal vor 15 Jahren gemacht habe...
Werner
Alt 12.09.2023, 11:12
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
305 Danke in 210 Beiträgen
Servus,
mit dem Schraubenverlust iss schon ganz schön shyze...
Das Gewinde im Lagergehäuse wird alterbedingt schon bissi ausgenudelt sein.
Richtig fest wird es, wenn der Konus auf der Fase aufsitzt.
Dreht man einfach fester, kanns das Gewinde, oder wie hier an einem Antrieb, das Gehäuse himmeln.
Ich würde seitlich eine kleine Madenschraube anbringen, die auf die angezogene Schraube drückt - wenn es der Platz zulässt.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 13.09.2023, 08:19
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Also die Schraube sitzt normalerweise sehr stramm im Gewinde - und geht auch meist nur mit viel Kraftaufwand und weissen Ablagerungen wieder raus.
Wahrscheinlich ist der Tausch des Getriebekopfes die einfachste Lösung... Ist ja gebraucht recht einfach zu bekommen.
Alt 13.09.2023, 09:01
Boot: Crownline 270 CR
es gibt allerdings auch verschiedene Helme mit dementsprechend verschiedenen Schrauben. Die Schraube darf „kein“ Spiel im Helm haben. Ansonsten wird die sich immer wieder lösen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.09.2023, 09:03
Mach mal ein Video wieviel Spiel der Schraubenschaft im Helm hat.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.09.2023, 09:20
Alt 15.09.2023, 09:22
Aber ich habe das Problem glaub ich gefunden. Im Helm ist eine Hülse mit 2 Nuten, die müsste wahrscheinlich 1mm weiter reingedreht werden, damit der Konus der Schaube richtig in die Bohrung passt.
Alt 15.09.2023, 20:57
Wonach habe ich denn in Beitrag 12 und 13 gefragt?
Viele Grüße, Marcus
Propeller verloren Penta AQ 270 kurze Nabe X164 Motoren und Antriebstechnik 12 01.08.2023 07:49
VP Z270 Lenkhelm Problem Mr Taz Motoren und Antriebstechnik 6 16.05.2021 19:05
Z280 DP Lagerzapfen Lenkhelm motordobi Motoren und Antriebstechnik 5 23.11.2016 14:34
Lenkhelm fehlt....DP290???? JohnRossRonald Technik-Talk 2 11.06.2016 12:42
VP AQ 270 propeller verloren thomas0202 Technik-Talk 6 20.03.2010 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
