Alt 17.08.2023, 19:39
Davidv3 Davidv3 ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
Standard Opferanode Frage
Guten Tag und Entschuldigung für die folgende vielleicht sehr dumme Frage.
Meine Renovierung am Stahl /Mahagoni Boot ist beinahe beendet.
Beim Unterwasserschiff Aufbau (3X Epoxy/2xVinylprimer) sind die angeschweißten Schraubgewinde für die Opferanode mit beschichtet worden.
Frage : Müssen diese Blank sein für das anschrauben der Opferanode damit da was leitet ähnlich wie bei der Erdung?
Ich konnte dazu leider nirgends etwas finden. Ich entschuldige mich schon im voraus.
LG David
Alt 17.08.2023, 19:42
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.717 Danke in 740 Beiträgen
Moin, mach die Gewinde sauber damit die Leitfähigkeit gegeben ist.
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 17.08.2023, 19:55
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Entschuldigung ist nicht nötig.
Aber tatsächlich muss das gewinde frei und Leitfähigkeit zu den Dingen die geschützt werden soll sein.
Ich würde das auch nachmessen, mit einem Widerstandsmessgerät.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 17.08.2023, 20:01
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Wie schon geschrieben, macht die Gewinde blank
Alt 17.08.2023, 20:18
Soetwas dachte ich mir schon. Ich danke vielmals für eure Hilfe und Verständnis.
Gruß David
Alt 31.08.2023, 08:29
Nochmal eine Frage zur Befestigung.
Der Vorgänger hat die Opferanode wie folgt angebracht.
Am Kiel ist ein Stahlstück angeschweißt das zwei Bohrungen hat.
Da ist ne 8er Edelstahlschraube eingezogen die mit 2 Muttern gekontert ist und auf diese zwei Kontermuttern sitzt die Anode mit Abstand zum Kiel drauf und wird mit einer dritten Mutter befestigt. Siehe Fotos.
Ist das nicht bescheuert die über die Edelstahl Schrauben leiten zu lassen und keinen direkten Kontakt mit dem Kiel zu haben?
Gruß David
Ps: Das Multimeter sagt der Durchgang(Leitfähigkeit) zwischen Rumpf und Anode wäre so aber gewährleistet.
Hits:	45
Größe:	142,8 KB
ID:	995863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	123,8 KB
Alt 31.08.2023, 09:01
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
78 Danke in 51 Beiträgen
Ich sage, es ist nicht bescheuert so zu verbinden. Kontakt Rumpf / Anode ist ja gegeben. Nehme jedoch besser min. CrNi 18-8. Nur meine Meinung ! Für Salzwasser auch geeignet. Evtl. Sind auch andere Vorschläge möglich / besser.
VG. O. Schatz
" Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. "
Franz Kafka
Alt 31.08.2023, 09:07
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo, zu Anodenbefestigung sollte man auch immer FE Schrauben verwenden,
keine VA und einen direkten Metallkontakt sollte es auch zwischen allem haben!
Alt 31.08.2023, 12:11
Dachte ich mir auch so. Vielen Dank für die Bestätigung
Alt 31.08.2023, 17:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Ach watt, bei Edelstahlschrauben und Muttern bleibt das Gewinde viel länger erhalten, für die Leitfähigkeit ist es auch egal und die Elektrolyse ist zu vernachlässigen---Anode ist ja gleich da bei. Der kleine Abstand(wenige Millimeter genügen) wird durch die Werft auch so vorgesehen, auch wenn da die Anoden in aller Regel angeschweißt werden. Schraubenenden würde ich bei einem Sportboot immer mit Hutmuttern versehen wg. Verletzungsgefahr Badender oder Tauchender Crewmitglieder.
Gruß Hein
Alt 31.08.2023, 18:27
Gruß Hein
Ach watt, dir scheint es ja nach den hunderten oder schon taussenden
Anodenbefestigungen an Booten und Schiffen noch keins der Gewinde
zerfressen haben dass du nie neue Schrauben anschweissen musstest...
Und ja, die Verletzungsgefahr ist groß wenn da ein Badender oder Taucher
dagegen schwimmmt oder taucht, ich frag mich aber was der da zu suchen
hat so nahe an einem fremden Rumpf und das auch noch unter dem Wasser???
Alt 31.08.2023, 19:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Hat er doch geschrieben, Crewmitglieder. Oder vielleicht auch du selbst? Wenn ich eine Verletzungsgefahrenstelle vermeiden kann, tu ich das doch. Warum versuchst du den guten Tipp madig zu machen? Probleme daheim oder in der Firma?
gregor
Alt 31.08.2023, 20:00
Tatsächlich hat es an meinem Boot das seit über 14 Jahren durchschnittlich 360Tage pro Jahr im Wasser liegt noch nicht ein Gewinde der Stehbolzen zerfressen. Ich schweiße die A4/1.4571-Bolzen auch nicht direkt an das Boot, sondern habe 30x10 Flacheisen mit M10-Gewindelöchern voll verschweißt, die "Stehbolzen" sind aus A4 Schrauben improvisiert, weil der gewindelose Ansatz bei Standardstehbolzen für die dünnen Flacheisen der Anoden sonst zwei U-Scheiben erfordern würde(Tüdelkram), die "Stehbolzen" sind mit Sicherungskleber(Loctide blau) in die Trägerflacheisen eingeschraubt. Bei mir haben alle Gewindelöcher den gleichen Abstand von 150mm, das kann man sich gut merken und die neuen Anoden schon vorbereiten bevor das Boot in das Dock kommt.
Man kann jemanden der 150 Tage pro Jahr(kann auch mehr sein)seinen Mors durch ein Dock bewegt in dem überwiegend Berufsfahrzeuge "behandelt" werden, ab und an auch Sportboote aus Stahl, zu dem Thema ruhig mal glauben. Das Motorboot neben meinem im Dock hat die Anoden auch so dran, für uns Tiedengewässerfahrer ist es auch zwischen durch mal Möglich auf einem Trockenfall die Anoden auszuwechseln z.B. um von Alu auf zink zu gehen wenn längere Törns im reinem Salzwasser geplant sind.
Gruß Hein
Hits:	27
Größe:	69,0 KB
Alt 01.09.2023, 06:56
Warum gehst du mich an anstatt dem TE zu Antworten?
Probleme daheim oder in der Firma, daheim oder in der
Firma nichts zu sagen oder verdeckter Mitteilungszwang?
Alt 01.09.2023, 08:04
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.417 Danke in 2.262 Beiträgen
Kann hier in diesem Forum eigentlich noch irgendeine Frage gestellt werden, ohne dass zwei in menschenverachtendem Ton aufeinander losgehen? Traurig traurig [emoji29]
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 01.09.2023, 13:19
Kann man eben so nicht stehenlassen, offensichtlich wurde Heins Beitrag von dir nicht richtig gelesen. Und warum soll ich dem TO noch eine gleichlautende Antwort geben, wenn schon mehrere User kompetent und umfänglich geantwortet haben?:
gregor
Frage zum SX-Antrieb (Opferanode + Drehmoment Propellerschraube) Penta3.0 Motoren und Antriebstechnik 4 18.04.2022 16:50
Frage Opferanode auf Welle Federball Motoren und Antriebstechnik 3 01.04.2018 12:02
Opferanode hobiell Allgemeines zum Boot 0 22.06.2003 16:02
Opferanode am Chrysler Motor? Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2003 11:26
Opferanode auf Heckspiegel Gernot Motoren und Antriebstechnik 5 23.09.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
