Alt 22.08.2023, 15:14
tobia tobia ist offline
Standard Wie Lenkeinschlag/Winkel erhöhen um besser manövrieren zu können?
ich habe an meinem Raptor X-TREME 470 einen Steuerstand mit Teleflex Lenkung (Allpa P55)
da das Boot recht lang ist und so eine große Windangriffsfläche bildet würde ich gern einen stärkeren Lenkeinschlag haben um besser manövrieren zu können. Ähnlich einer Pinnensteuerung 90°.
Habt ihr da Ideen oder konkrete Vorschläge wie ich den Lenkeinschlag erhöhen kann?
Vielen Grüße
Alt 22.08.2023, 15:36
Siggy Siggy ist offline
738 Danke in 340 Beiträgen
Hast Du ein Bild? Was google zuerst zeigt ist ein Schlauchboot. Grundsätzlich geht mehr Einschlag nur wenn dein Motor das von der Halterung/befestigung überhaupt zuläßt. Also schlägt der schon an oder fast an?
Stell Dich und dein Boot doch einfach ein bisschen vor.
Geändert von Siggy (22.08.2023 um 15:39 Uhr) Grund: Text fehlte
Alt 22.08.2023, 17:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Vielen Grüße
Bei so riesen Booten muss ein Bugstrahlruder dran.
Stell mal ein Bild rein wo die Lenlung am Motor befestigt ist.
Bei Mercury gibt es da 2 Möglichkeiten.
Gruß Jogie,
Alt 22.08.2023, 18:59
Benutzerbild von Federball
5.462 Danke in 3.090 Beiträgen
Hi NN,
1 Pinnensteuerung hat keine 90° = bei 90° steuert nichts mehr, es bremst.
Meine Pinnensteuerung hat Anschläge bei ca. 45°, und ich kann (bei Mindestfahrt ca. 1kn) auf dem Teller drehen.
Ns: 47 Fuß? = Bug + Hechstrahler ran !!
Alt 22.08.2023, 19:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Hi NN,
Moin Reinhard
Er meinte bei einem Außenborder mit Pinne denke ich, bei den Teflex(und anderen) wird der Anstellwinkel durch die Länge der Steuerstangenmimik begrenzt und unter Umständen noch durch die Wege die die Bowdenzüge gestatten. Gibt ja auch Hydrauliklenkungen da limitiert dann der Weg des Zylinders den Anstellwinkel, bis kurz vor Totlage, also so 70 bis80° sollte man hinbekommen. Die "Totlage" ist wohl nur mit einer Schneckenradmechanik zu vermeiden Ich kann so Zeugs bauen---kann und will aber keine/r bezahlen(lach), ach so ja--Zahnstange und Zahnrad ist auch noch möglich.
Gruß Hein
Alt 22.08.2023, 19:34
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
756 Danke in 384 Beiträgen
Vielen Grüße
Der Lenkanschlag ist im Großen und Ganzen vorgegeben.
An der Teleflex Lenkung kannst du nichts verändern.
Sie wird durch das Brackedkipprohr gesteckt und die Überwurfmutter aufgeschraubt.
Der Tillerarm ist auch vorgegeben.
Am Motor hast do oft 2 Möglichkeiten (Gewindelöcher) wo man den Tillerarm anschrauben muß.
Das ist die einzigste Möglichkeit etwas zu verändern.
Aber andere kommen mit diesen Lenkeinschlägen auch klar....mußte halt üben.
Gruß Reiner
Alt 23.08.2023, 11:13
Hi NN,
Doch... man kann die Pille parallel zum Spiegel stellen auf jeden Fall bei den kleinen Motoren
Alt 23.08.2023, 11:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
bei meinem 25-PS-Mercury konnte ich von Anschlag bis Anschlag 2 x 45° drehen. Damit konnte ich auf ca. 1,5 x Rumpflänge drehen.
An größeren Motoren sind die Anschläge meist enger, denn ein kräftiger Außenborder kann ein leichtes Boot bei Vollgas und vollem Lenkeinschlag möglicherweise umwerfen. (Erklärung vom Fachmann auf der Messe)
Änderungen an der Lenkeinrichtung, Tillerarm o.ä. sind davon nicht berührt.
Den Anschlag am Motor selbst kann man möglicherweise mit geeignetem Werkzeug (Flex, Dremel oder Feile) ändern, das möchte ich aber hier nicht empfehlen.
Alt 23.08.2023, 16:55
Ah ja....
Alt 23.08.2023, 17:16
Mit üben kann ich dem Problem meiner Meinung nach nicht entgegenwirken denn ich müsste ja üben den Wind zu beherrschen. Oder hast du einen Vorschlag wie ich das Boot beim Anlegen bei Anfahrt mit Rückenwind um 180 Grad in den Wind drehen kann und das in einer engen steinigen Bucht (Einstiegsstelle/Einspringstelle) wo der Wind dem Bug unerbittlich zurück drückt? Ich kann genau einmal anfahren und ja dafür wurden Schlepper und Bugstrahlruder erfunden. Mir würde aber ein größerer Lenkeinschlag fürs erste genügen also wenn jemand eine Idee oder einfache Lösung hat würde ich mich freuen.
Du kannst mir auch gern erklären was ich üben kann damit das Manöver so funktioniert.
Ach ja bei Wind, Welle zwischen 0,5 und einen Meter durch die Ruflektionen an den Felsen, Kabbelwasser.
Alt 23.08.2023, 17:23
danke für die reichlichen Rückmeldungen.
Bilder kann ich im Moment leider keine senden da das Boot noch zerlegt im Auto liegt. Zum Boot es ist ein Schlauchboot 4,70 m lang 50cm schlauch mit Aluminiumboden und einer Innenbreite von 1,20 m angetrieben von einem 40 PS 2 Takt Yamaha Außenborder mit Teleflex Lenkung.
Hydraulik ist zu schwer, Seilzuglenkung bekomme ich nicht ordentlich verstaut.
Gibt es Teleflex-Lenkungen mit längerem Lenkausschlag, längerer Steuerstange? Das wäre glaube ich die einfachste und sauberste möglichkeit.
(Ja der Tillerarm muss dann dazu passen, also länger sein)
Im Moment muss alles halt möglichst leicht "klein" und schnell montierbar sein.
Alt 23.08.2023, 17:39
Mit üben kann ich dem Problem meiner Meinung nach nicht entgegenwirken, denn ich müsste ja üben den Wind zu beherrschen. Oder hast du einen Vorschlag wie ich das Boot beim Anlegen bei Anfahrt mit Rückenwind um 180 Grad in den Wind drehen kann und das in einer engen steinigen Bucht (Einstiegsstelle/Einspringstelle) wo der Wind dem Bug unerbittlich zurück drückt? Ich kann genau einmal anfahren : und ja dafür wurden Schlepper und Bugstrahlruder erfunden. Mir würde aber ein größerer Lenkeinschlag fürs Erste genügen, also wenn jemand eine Idee oder einfache Lösung hat würde ich mich freuen.
Ach ja bei Wind, Welle zwischen 0,5 und einen Meter durch die Reflektionen an den Felsen, Kabbelwasser.
Offensichtlich das falsche Boot für so schwierige Gewässer
Ich empfehle eine A 29 = die kann das
Alt 23.08.2023, 17:41
In #3 habe ich dir ja schon mal geschrieben das es möglicherweise
am Motor 2 Befestigunspunkte für die Lenkung gibt.
Zumindest bei meinem Mercury.
Der äußere = weniger Lenkwinkel
Der innere = mehr Lenkwinkel
Bilder und bericht, kommt deinerseits nicht.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2023, 17:46
Was noch helfen könnte wäre in Course Keeper.
Gruß Jogie,
Boot besser manövrieren Tom2001 Allgemeines zum Boot 12 26.10.2017 15:59
Probleme mit Dartsailer 30 - lässt sich nicht manövrieren! der_Schwede Technik-Talk 14 18.10.2016 09:09
Manövrieren und Fahren mit Wellenantrieb brioni60 Allgemeines zum Boot 5 10.06.2016 06:35
Manövrieren mit zwei Maschinen und Duoprop Blinky Allgemeines zum Boot 50 29.12.2014 14:04
Ruder und AB-Motor beim Manövrieren z.B im Hafen pingupingu Segel Technik 12 20.06.2013 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
