Ich habe ein Frage zu dem oben genannten Motor. Wo finde ich die Drosselklappenverstellschraube am Vergaser (Bild wäre super). ![]() Hintergrund: Im Leerlauf schließt die Drosselklappe des unteren Vergaser nicht ganz, somit habe ich in dem Fall eine etwas zu hohe Drehzahl ca.1100. Wenn ich bei laufendem Motor im Leerlauf das verbindende Gestänge löse, kann ich die Klappe am unteren Vergaser "mit Hand" ganz verschließen (mimimale Bewegung) und die Drehzahl geht auf 800 u/min. so wie sie sein soll. Gruß Martin |
hab schon gestöbert, lese immer wieder was von:
Drosselklappen-Verstellschrauben lösen (Achtung - Linksgewinde!) um die gehts es, WO ![]() |
Stell mal Bilder von allen seiten ein, da sind die bestimmt zu sehen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
sind aus dem Netz
evtl. die rot eingekreiste ?
An einem Vergaser schrauben ist Unsinn. Da müssen alle 3 synchronisiert werden und dann wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt.
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August
Habs Bild runtergeladen, noch etwas geduld.
Ich Beschrifte das Bild. Dann stell ich es rein. An der Drosselklappe selber sind nicht die üblichen Schrauben.
Gruß Jogie,
1 und 2 werden so eingestellt das diese Syncron mit 3 sind.
Drosselklappen haben dann das gleiche Spaltmaß. Mit der Schraube 3 wird dann die Leerlauf Drehzahl eingestellt
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
das ist mir schon klar, aber wie beschrieben sind Drosselklappen oben und mitte geschlossen und unten eben nicht . Darauf zielte meine Frage
super, danke
Wenn der Motor sauber rund Läuft und nur die Drehzahl zu hoch ist dann würde ich nur die Schraube 3 etwas rausdrehen um die Drehzahl zu senken.
Gruß Jogie,
Du bist nicht zufällig in Schweich ?
Weil ein Kolege hat mir mal erzählt das ein Stegnachbar mit einem Yamaha etwas schwirigkeiten hat.
Gruß Jogie,
Themen-Optionen | |
Unterschied yamaha 80 Aeto (autolube) und 90 Aeto bj 92 | poscho 1981 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 30.07.2021 14:37 |
Suzuki DT8C Drosselklappen Rückholfeder spannen | shety | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.09.2018 14:10 |
Drosselklappen-Stellung normal? | Flexx | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 17.01.2015 09:13 |
Drosselklappen im Vergaser gehen nicht komplett in Grundstellung zurück | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.03.2014 15:31 |
Force 120: Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen! | Gu-Ja | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 21.05.2012 20:31 |
