Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 12.08.2023, 08:25
MartDei MartDei ist offline
Boot: Fjord 21
12 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
Moin Martin,
hast du denn testweise mal die Luftschrauben an den Vergasern auf Grundeinstellung eingestellt, so wie es in der Anleitung steht? Vorher aber merken auf welcher Einstellung sie waren, dass man zur Not immer zur Ausgangsposition zurück kann.
Wird es dann besser, schlechter oder ändert sich gar nix?
Die Luftschrauben einstellen ist ja mal fix gemacht und man kann denn schon mal was ausschließen.
Guter Hinweis
Werde ich versuchen.
Gruss Martin
Alt 12.08.2023, 08:32
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Nur zur Sicherheit - steht auf Seite 33.
Schraube komplett rein drehen (leicht und nicht mit Gewalt) und dann 1 1/4 Umdrehungen wieder raus. Das ganze halt bei allen dreien.
Mfg
Martin
Alt 12.08.2023, 09:38
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das dann der Motor länger als 20 Minuten läuft halte ich für recht unwahrscheinlich.
@ MartDei
Was heißt bei dir die komplette Zündung getauscht?
Alt 12.08.2023, 09:53
Boot: Fjord 21
Zündverteiler, Zündspuhle, Zündkerzen, Zündkabel
Alt 12.08.2023, 12:24
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Hab einen aq 130, bei mir war es genau so auch.
Werft hat ihn angeschaut und er wäre total schaden.
Hab den Zylinderkopf abmontiert und am 4.zyl.war ein riss zwischen den 2 Ventilen. Und auspuffkrümmer durchgerostet.
Gruß Erwin und Gaby
Alt 12.08.2023, 14:14
Boot: Fjord 21
Erstmal Danke für den Hinweis.
Den Verdacht mit dem Riss im Zylinderkopf hätten wir auch schon. Wir haben dann den Kompressionsdruck geprüft, bei kaltem Motor und nach Ausfall. Er lag beide Male im vorgeschriebenen Bereich. Kann also eigentlich auch nicht die Ursache sein.
Gruß Martin
Alt 13.08.2023, 14:38
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
was ist bei den Prüfungen Spannung an der Zündspule und Zündfunke herausgekommen?
Hast Du event. irgendwo eine Bimetallsicherung in der Elektrik?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 15.08.2023, 07:21
Boot: Fjord 21
Hallo Lutz
Die Spannung ist ok, Bimetallsicherung gibt es keine.
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, mache aber morgen noch eine Testfahrt auf dem See um sicher zu sein dass es das war und der Motor nach 20 min auch wieder anspringt.
Dann berichte ich.
Jetzt schon mal vielen Dank an alle die Kommentare, Hinweise und Vorschläge.
Martin
Alt 16.08.2023, 16:19
Boot: Fjord 21
Hallo zusammen
Ich habe die Luftschrauben neu eingestellt, sie wären viel weiter als die 1 1/4 herausgedreht. Ich hatte die Hoffnung, dass das due Ursache sei. Aber leider war die Testfahrt heute nicht erfolgreich. Am Ende stand wieder das herumschleppen in den Hafen.
Habe jetzt noch einen anderen Fachmann kontaktiert. Er meinte, dass der Vergaser im warmen Zustand irgendwo Luft zieht, weil bei warmen Motor eine Dichtung undicht ist.
Gruß Martin
Alt 16.08.2023, 16:47
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Dann probier mal die 4 Muttern am vergaser festzuschrauben. Dad hatte ich auch mal
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 16.08.2023, 16:48
Wie sehen jetzt die Zündkerzen aus? Sie müssen farblich rehbraun sein.
Alt 16.08.2023, 17:08
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Welche benzinpumpe hast du verbaut? Ich tippe auf zu starken benzindruck. Würde erklären warum es egal welche Drehzahl immer ca. Die gleiche Zeit ist bis er dir absäuft. Wenn er abgesoffen ist, hilft auch kein startetspray... Kerzen raus durchpusten / trocknen würde den Fehler "reseten". Ist aber nur eine Vermutung.
Erinnern mich wage das jemand das selbe hätte als er auf elektrische Pumpe umgerüstet hat.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 16.08.2023, 18:48
Boot: Fjord 21
Ja, vorher waren die zum Teil richtig schwarz, jetzt ins braune.
Alt 16.08.2023, 18:50
Naja dann hat zumindest das Vergaser einstellen schon mal was gebracht, auch wenn das Problem immer noch besteht.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Mfg
Martin
Alt 16.08.2023, 18:56
Boot: Fjord 21
LG Mille
Muss ich schauen welche Benzinpump e das ist, würde vor zwei Jahren im Rahmen der Überholung des Motors ausgetauscht.
Das mit dem Resetten hatte ich vor ein paar Tagen mal probiert und es hatte auch funktioniert. Habe es heute zweimal probiert, hat aber nicht funktioniert. War vielleicht das andere Mal ein Zufall, dass der Motor inzwischen wieder abgekühlt ist. Auf jeden Fall danke für den Hinweis.
Gruß Martin
Alt 16.08.2023, 20:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Hallo zusammen
Gruß Martin
Glaube ich nicht, dann würde er zu Mager laufen und die Kerzen wären nicht Schwarz.
Ventielspiel schon mal geprüft.
Wenn die zuwenig spiel haben (Längenausdehnung)schlißen die nicht wenn die warm sind.
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2023, 20:20
Boot: Fjord 21
Hallo Jogie
Wenn die Ventile nicht richtig schliessen, würde sich das nicht beim Kompressionsdruck bemerkbar machen?
Gruß Martin
Alt 16.08.2023, 20:26
Bei zuwenig Spiel, nur dann wenn er richtig warm ist, wenn er kalt ist nicht.
Einfach mal das Spiel Prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2023, 21:47
Du hast im ersten Beitrag geschrieben, das er bei 1300 umdrehungen aus geht. Unter last oder lastfrei also ohne getriebe.
Nicht das das getriebe ein Ding weg hat.
Wenn die Kerzen langsam hell werden ist gut. Mach mal neue rein. Übrigens, gibt es hier einen shat der die Zündkerzen bei vp aq131 usw betrachtet. Beru, ngk, Bosch ubd Champions Zündkerzen.
Gruß 3
Alt 17.08.2023, 07:44
Boot: Fjord 21
Gruß 3
Sowohl unter Last, als auch lastfrei geht er aus
Alt 17.08.2023, 08:31
Ok. Benzinfilter sauber? Oder mehrere benzinfilter angeschlossen?
Motor braucht mur einen benzinfilter. Oder die tankbelüftung zu klein/verstopft.
Auch mal kontrollieren
Gruß Jens
Alt 17.08.2023, 08:33
Schau mal.
https://www.motoerevo.de/motoerevo-w...-und-verstehen
Alt 17.08.2023, 08:57
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
keine Ahnung ob's schon mal irgendwo steht:
geht er abrupt von jetzt auf gleich, ohne stottern und knallen, oder laaangsaaaam aus?
Alt 17.08.2023, 09:19
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243884
Zum vergaser des aq 170 hier im forum.
Alt 17.08.2023, 09:23
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=310560
Noch was zum lesen. Bisschen weiter unten wird es interessant.
Prüfe mal die Membranen der beschleunigungspumpe.
Motor springt an und geht gleich wieder aus markl24de Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2016 08:29
Yamaha Motor geht nach 10 min aus Egge112 Motoren und Antriebstechnik 20 20.06.2016 20:15
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus Napa Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 19:38
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! scorpion21 Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 10:09
Motor Mercruiser geht nach ca. 15 min aus , Elektrikproblem Ralph Hermsdorfer Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
