Alt 14.08.2023, 14:32
Chris craft 228 Chris craft 228 ist offline
Standard 5.7 vergaser keine Leistung mehr ab 2000 Umdrehungen
Hallo liebe Bootsfreunde.
Evtl könnte mir jemand ein Tipp geben bei folgendem Problem.
Mir ist im Hafen im Stand Gas und Leerlauf. Der Motor mit Wasser voll gelaufen..
Habe den Motor retten können. Habe dann die abgassammler erneuert. Und soweit auch alles dicht.
Das Problem ist jetzt. Ich kann nicht mehr wie 2000 Umdrehungen erreichen. Bei fahrt. Im Leerlauf läuft alles ohne Probleme.
Und rückwärts fährt das Boot ganz normal bis 3500 Umdrehungen.
Folgendes habe ich schon erneuert nach dem disaster.
Zündspule
Zündkerzen
Vergaser edelbrock 1409
Verteiler kappe und gleich auf kontakt lose zündung umgestellt.
Kompression habe ich auf allen 8 Töpfen zwischen 10 und 11..5 bar
Bedanke mich schon mal voraus für jeden tip.
Alt 14.08.2023, 14:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.125 Danke in 3.813 Beiträgen
Da könnt er ein Wasserschlag haben und die Pleuel sind krumm.
Gruß Jogie,
Alt 14.08.2023, 14:43
Warum läuft er dann bis 2000 Umdrehungen normal. Und rückwärts auch..?
Lg
Alt 14.08.2023, 15:05
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
evtl. ist die Zündfolge versteckt.?.?.?
Werner
Alt 14.08.2023, 15:13
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Dann würde er aber rückwärts auch keine 3500 UpM laufen.
Gasbowdenzug nicht richtig eingestellt?
Alt 14.08.2023, 15:23
@ turbopast.
Ne das nicht. Aber was mir noch gekommen ist. Evtl die zündung neu einstellen. Da ich ja auf kontaktlose umgebaut habe..
Ja das passt. Denn auch wenn ich mit Hand am Vergaser aufdrehe geht er nicht mehr wie 2000 Umdrehungen.
Alt 14.08.2023, 15:25
Zitat von Chris craft 228 Beitrag anzeigen
@ turbopast.
Zündzeitpunkt sollte schon stimmen...
Werner
Alt 14.08.2023, 15:26
Dann kann es aber nicht sein das er im Rückwärtsgang 3500 UpM dreht. Da machen der Vergaser und die Zündung genau das Gleiche wie vorwärts.
Alt 14.08.2023, 15:27
Also meinst mal abblitzen?
Alt 14.08.2023, 15:37
8° (Handbuch), ... 10° ist auch möglich, gibt etwas mehr Leistung.
Werner
Alt 15.08.2023, 00:20
Nach längerem nachdenken..............wieso der unterschied Vorwärts, Rückwärts.
Aber kann vom Prop. her sein, weil der Vorwärts wegen der Blattform einen besseren Wirkungsgrad hat als Rückwärts.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2023, 07:35
Vor dem Wasser Eintritt lief er ja tadellos. Das ist ja das was mich nervt..
Alt 15.08.2023, 09:13
Hm, glaube ich nicht so richtig, kann aber sein. Habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Das Gewicht ist das Gleiche, nur hinten hast du ne Schrankwand die du im Wasser bewegen mußt. Ich kenne das eigentlich auch nur anders herum. Ich weiß nicht woran es liegt.
Alt 15.08.2023, 10:04
Bei einem Modellflugzeug hat ein falsch rum montierter Prop soviel Schlupf das es nicht mehr Starten kann.
Daher die idee, beim Rückwärts fahren hat der Prop auf jeden fall mehr Schlupf.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2023, 12:39
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Beim Rückwärtsfahren dreht aber der Motor rückwärts, wenn dann der Zündzeitpunkt nicht stimmt ....
Kleiner Scherz ...
Wenn der Motor vorwärts 3500 und rückwärts nur 2000 drehen würde, ergäbe es Sinn, aber so herum ???
Das kann eigentlich nur dann passieren, wenn durch falsche Einstellung beim Rückwärtsfahren die Drosselklappen mehr öffnen, als beim Vorwärtsfahren.
Die Zündung muss sowieso ein gestellt werden, welche Zündung ist da jetzt drin ?
Götz
Alt 15.08.2023, 13:57
Götz
So habe ich es in #3 schon angedeutet.
Alt 15.08.2023, 16:48
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
mit 3500 U/min Rückwärts Fahren ? wie Schnell wird man da
Denke da Schaufelt man sich soviel Wasser ins Boot....das man Absäuft
im Leerlauf den Gashebel nach Hinten....Läuft der Motor genausorum wie mit Gashebel nach Vorne
kann nur so sein das da etwas mehr Hebelweg am Gasbowdenzug ist....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.08.2023, 16:39
Kommt kein Tropfen rein 😉.
Alt 16.08.2023, 16:41
Kleiner Scherz ...
Götz
Habe ein kontakt lose eingebaut.. Aber den Verteiler dafür nicht ausgebaut.
Alt 16.08.2023, 18:36
Kontaktlos habe ich verstanden, aber welche ??
Götz
Alt 17.08.2023, 07:19
Von Sierra eine für mallory verteiler
Alt 17.08.2023, 09:09
Mit der kenne ich mich nicht aus, aber es bei einigen Zündanlagen muss man zum Einstellen Kabel auf Masse legen, Kabel verbinden,...... um in den Einstellungsmodus zu kommen.
Sonst stellt man Mist ein.
Götz
Alt 17.08.2023, 10:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...aber den Mist würde man mit einer Zündzeitpunkt- Einstellpistole sehen, oder?
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.08.2023, 10:19
Chili Chili ist offline
22.104 Danke in 7.133 Beiträgen
Mein Gedanke:
Wenn er einen Verteiler mit Unterbrecherkontakt hatte - und das muss ja der Fall gewesen sein, sonst hätte er nicht auf kontaktlos umrüsten können - dann muss das ein ganz schön alter 5,7er sein.
So alt, dass es da keine elektronische Zündung gibt, die man durch auf-Masse-legen in einen Einstellmodus bringen müsste.
Das kenne ich persönlich nur von der Thunderbolt V aus den Gen+.
Mein eigener 5,7er z.B. hat die Thunderbolt IV, da gibt's diesen Einstellmodus noch gar nicht. Hat aber auch keinen Unterbrecher.
OMC 4,3L V6 mit 2BBL Vergaser verliert Leistung ab 2500/2800 Umdrehungen Boot76 Motoren und Antriebstechnik 5 27.09.2021 15:40
Keine Gasanahme ab 2000 Umdrehungen Caratwladg Motoren und Antriebstechnik 29 20.07.2020 23:36
Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l hat keine Leistung mehr und Wasser tritt ein ne0 Motoren und Antriebstechnik 37 06.08.2008 18:38
Gasannahme bis 2000 Umdrehungen perfekt aber dann gehts los... Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 10 03.10.2007 12:06
Honda four 45 PS springt von 2000 auf 3000 Umdrehungen.... Silverfisher Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
