Alt 13.08.2023, 20:43
pedroaspre pedroaspre ist offline
65 Danke in 46 Beiträgen
Standard Schiffahrtsweg Elbe Weser... Brücke mit 2,80m ?
Guten Abend ...wir planen von Wilhelmshaven nach Hamburg, da die Schleuse in Otterndorf ja wieder seit einiger Zeit den Betrieb aufgenommen hat, mal innen lang. Also zumindest den Abschnitt Bremerhaven-Otterndorf.
Ungern würden wir an der einen sehr niedrigen Brücke umkehren müssen..
kann jemand mit Bestimmtheit sagen, wie hoch sie denn nun ist?
2,70? 2,80?
Vielen Dank für möglichst präzise Informationen schon mal im Voraus!!
Gruß!
Alt 14.08.2023, 07:19
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.168 Danke in 1.816 Beiträgen
Gab's schon:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Hadelner
und noch jede Menge weitere Suchergebnisse und Reiseberichte
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 14.08.2023, 08:52
Benutzerbild von Fronmobil
60.458 Danke in 9.930 Beiträgen
Ich zitiere mal:
"Demnach schwankt die Durchfahrtshöhe zwischen 2,63 und 2,80 m, je nach Wasserstand."
"4,20 m (Otterndorf Pegel) hab ich abgelesen. Das reicht für 2,80 m Durchfahrtshöhe, meinte der Schleusenmeister. Und so war es auch: ich brauchte nichts abzubauen , mit meinen 2,75 m kam ich locker unter der Brücke durch. Da waren schätzungsweise noch 20 bis 25 cm Luft nach oben."
"Besser ist immer, vorher bei der Schleuse anzurufen. Die sind sehr rührig hier"
Ist das präzise genug?
Klaus, der mit der Überschrift "Schiffahrtsweg Elbe Weser... Brücke mit 2,80m ?" nur ahnen konnte, das der Hadelner Kanal gemeint ist
Klaus
Alt 14.08.2023, 10:25
Prima!
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Der Hadelner Kanal ist ein Teilstück des Schiffahrtsweges Elbe Weser...
Alt 14.08.2023, 13:50
Boot: Sollux 850
Wobei für den gesamten Schifffahrtsweg auch die Geesteschleuse in Bremerhaven zu beachten ist. Bei HW wird es da auch recht knapp. Aber da passt die Aufsicht schon auf.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 14.08.2023, 13:57
Boot: Sollux 850
Ich zitiere mal:
Ja, der Klaus passt auf!
Was so'n richtiger Salzbuckel ist....
Es gibt noch ein Weser-Elbe Wattfahrwasser.......
Da geht nach oben alles
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 14.08.2023, 17:33
Walli,
du darfst Wattfahrer und Hochseeschiffer zu mir sagen!
Klaus, im tiefsten Innern nur eine Binnenschiffer-Null
Klaus
Alt 14.08.2023, 17:58
Boot: Sollux 850
Da kann ich als Ostsee und Wattfahrer nicht mithalten
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 14.08.2023, 18:02
Boot: Sollux 850
Aber noch ein Hinweis für den Fragesteller:
Der Kanal dient in erster Linie der Entwässerung der Landschaft. Wenn Otterndorf kurz vor einem Sielzug ist, können da schon einmal ein paar Zentimeter dazu kommen. Trotzdem versuchen sie, die 2,80 zu halten. An der Schleuse Otterndorf gibt es auch einen Hinweis, dass ein Pegel falsche Werte anzeigt. Deswegen ist es wichtig, mit dem Schleusenmeister zu reden. Die sind da wirklich sehr hilfreich.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 14.08.2023, 18:10
...ja, da werde ich auf jeden Fall mich dann kümmern und anrufen!
Elbe - Sturmflut - Binnenschiff kollidiert mit Brücke und klemmt fest Pepper Allgemeines zum Boot 76 08.05.2023 21:55
Brücke MLK über Elbe (heute passiert) Federball Deutschland 53 12.06.2020 17:20
Schiffahrtsweg Weser Elbe kanalskipper Deutschland 2 16.06.2011 20:46
Hamme-Oste-Kanal, eine 2. Verbindung zwischen Weser und Elbe DODI Deutschland 5 17.01.2011 14:12
Weser-Elbe-Wattfahrwasser strathsail Deutschland 6 25.06.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
