Alt 12.08.2023, 06:41
georgo georgo ist offline
32 Danke in 9 Beiträgen
Standard Weißer Rauch beim Außenborder
Beim letzten Mal fahren ist mir aufgefallen, daß weißer Rauch bei meinem Mercury Verado 300 (6 Zylinder) raus kommt. Die Leistung war auch merkbar schlechter. Was kann da defekt sein?
Alt 12.08.2023, 06:44
skibo skibo ist offline
3.025 Danke in 1.553 Beiträgen
Zylinderkopfdichtung
Schöne Grüße an den August
Alt 12.08.2023, 06:51
Wie aufwendig (teuer) kann das werden?
Lg Georg
Alt 12.08.2023, 07:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
...hi Georg,
evtl. ist etwas Wasser mit im Benzin, d.h. diesen mal wechseln und eine erneute Fahrt bei möglichst sonnigem Wetter machen, evtl. wars das mit dem Problem und der Rauch war nur Wasserdampf aus dem Auspuff, was je nach Witterung vorkommen kann, wenn die Luft und Wassertemp. stark unterschiedlich und die luft auch noch sehr feucht ist.
Auch könnte ein Zündkerzen Wechsel helfen, die Leistung wieder ohne weißen Rauch abzufordern.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (12.08.2023 um 07:40 Uhr)
Alt 12.08.2023, 14:41
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
375 Danke in 198 Beiträgen
Hallo Georg,
der Motor ist aber nicht nach der Einwinterung das erste Mal auf dem Wasser?
Vorletztes Jahr habe ich dem Motor mal ein Einwinterungsprogramm gegönnt, beim kroatischen Mercury Service. Ich war dabei und habe auch gesehen, wie der Motor komplett eingesprüht wurde.
Im Frühjahr sind wir an den ersten beiden Tagen nicht viel gefahren. Am dritten Tag gab es dann eine längere Tour. Als der Motor heiß war ist das Konservierungsmittel abgeraucht.
Im ersten Moment habe ich auch einen Schreck bekommen, dann viel mir die Konservierungsmaßnahme wieder ein. Das hat schon einige Zeit gedauert, bis es nicht mehr gequalmt hat.
Wasser im Benzin, ich sag mal so, da habe ich so meine Erfahrungen. Zum einen hat der Motor einen Wasserabscheider, auf den kann man sich verlassen. Der macht schon sehr laut darauf aufmerksam, wenn sich dort Wasser sammelt.
Zum anderen hat der Motor dann auch nicht gequalmt.
Dieter
Alt 12.08.2023, 15:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Wo kommt der raus?
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2023, 16:43
Hallo, der Rauch kommt beim oberen Auspuff (Notauspuff?) raus.
Alt 13.08.2023, 06:27
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=326719
Bei der aktuellen Witterung (Revier?) wahrscheinlich nur kondensierter Wasserdampf.
Woran machst du den Leistungsverlust denn fest? Konstante Bedingungen, etwa Beladung etc beachten.
BoN
Alt 15.08.2023, 00:32
Das könnte eine defeckte Kopfdichtung sein.
Wasser kommt in den Brennraum, geht als Dampf zum Auspuff raus.
Ich würde mal die Kompression messen.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2023, 09:54
Kerzen rausschrauben und ansehen genügt oft schon.
BoN
Weißer Qualm Rauch aus AB Honda BF40 LRTG Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 5 26.06.2012 23:06
Weißer Rauch = Kühlwasser = Kopfdichtung ? anthol Motoren und Antriebstechnik 1 06.10.2011 11:57
weißer Rauch !!!!! matz3374 Motoren und Antriebstechnik 5 01.05.2010 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
