| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Liebe Bootskollegen,
ich brauche mal euer Wissen. Jedes mal wenn ich mein Boot aus der Scheune hole, haben sich unendlich viele Insekten mit Ihrem Kot auf meinem Boot verewigt. Einige Kotflecken lassen sich mühelos wegwischen, andere verblassen nur ein wenig und lassen sich nicht mal mit Mühe entfernen. Habt Ihr ein Mittel für mich? Boot ist eine Bayliner 2052 aus 1991. Probleme sind frisch gewachst oder ohne. Viele Grüße Oliver |
Wasser, stell dich nicht so an..
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Es gibt spezielle Insektenreiniger, die enthalten Eiweißlöser.
Einsprühen, einwirken lassen und abspülen
so long, der Thomas...
Bei uns hat gfk power clean von yachtcare geholfen.Ging alles ab. Haben es unverdünnt aufgetragen dann abgespült.Danach wash und wax drauf und alles lässt sich problemlos abwischen oder mit Schlauch immer abspülen. Machen wir jetzt seid 3 Jahren so.
Man beachte das Baujahr, die Größe des Bootes, die klimatischen Bedingungen und nicht zuletzt um welche Insekten es sich handelt!!! Ohne unsinnige Chemie kommt der Deutsche scheinbar nicht mehr aus
Boot mit einer dünnen Plane abdecken kann helfen...
Liebe Kollegen Gelächter, ich wünsche mir das Wundermittel. Mit Wasser Seife und Schwamm ist es nicht zu beseitigen.
Welche genau ?
Hallo. unser bevozugtes Reinigungsmittel heißt "HD-BLAU" wird in einer Handsprühflasche mit heißem Wasser verdünnt aufgesprüht einwirken lassen, abgeschrubbert, abgespült, fertig - wirkt immer gut!
von Starbrite den Vogel- und Spinnenkotentferner. Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern...., der Weise aus den Fehlern anderer
Servus.
Für alle Autos und das Boot nehme ich SONAX Insektenstar. Das funktioniert am besten mit dem Insektenschwamm. Vor allem auch beim geriffelten Deck. Gutes Wachs sollte aber die Grundlage sein. Grüßle vom sonnigen Bodensee
Keep it simple! Cheers Marcus |
Moin zusammen
![]() Eine andere Möglichkeit für kleine, punktförmige Verschmutzungen jeder Art, allerdings nur auf glatten Oberflächen, ist eine neue, gratfreie kleine Japanspachtel. Aus ner Sprühflasche mit reinem Wasser benetzen und vorsichtig abschaben. Funktioniert bestens auch bei Baumharztröpfchen auch beim Auto. Übrigens ist mit dieser sauberen Methode auch ruck zuck ne alte Vignette ab von der Autoscheibe.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Ach so... für geriffelte Oberflächen empfehle ich noch Reinigungsknete. Da kommst in jede Ritze...
Kurz nur nochmal zum Verstehen, es geht nicht um den toten Insektenkörper, sondern um die Hinterlassenschaften.
Beim Abwischen geht die fühlbare Erhöhung ganz einfach weg, es bleibt aber ein Fleck übrig. Dieser ist meinst nicht mehr schwarz sondern eher grau/anthrazit. Dieser lässt sich nicht mechanisch durch knibbeln/etc entfernen. Wie als wenn es sich in den GFK eingezogen hätte. Das GFK ist gewachst, trotzdem die Probleme der Entfernung. Auf dem Boot waren ganz viele Flecken, einige gingen sofort Rückstandslos weg zu wischen, andere verblassen nur leicht, mehr nicht. Da muss also Chemie helfen. |
M5266 der Firma Müller Reinigungsmittel GmbH (beliefern "eigentlich" nur Großkunden ab 1.000 Ltr.) Wird nur leider nicht mehr angeboten. Gut das ich noch einen kleinen Bestand habe. Den werde ich hüten wie meinen Augapfel. |
https://www.ebay.de/itm/404306028292...3ABFBM0MPg2Lxi (PaidLink)
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Kurzes Update:
Sonax Insekten Entferner kann es nicht. Aber: Tento Clean auf ein Wattestäbchen, Wattestäbchen einmal auf den Fleck getupft, 2 Minuten warten. Ergebnis = Fleck weg. Das momentane Wundermittel.
| Themen-Optionen | |
| Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) | Gödeke Michels | Restaurationen | 13 | 17.05.2022 09:30 |
| Insektenkot an RIB-Schlauch entfernen??? Spezialmittel? | Hesse89 | Allgemeines zum Boot | 24 | 25.09.2020 16:05 |
| Rostflecken auf GFK entfernen | AG31 | Allgemeines zum Boot | 15 | 09.02.2020 12:37 |
| Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? | kaptainkoch | Restaurationen | 14 | 20.04.2012 09:37 |
| GFK Deck und Unterwasserschiff bis auf`s Gelcoat entfernen!? | jupp | Restaurationen | 25 | 20.11.2006 17:10 |
