Alt 10.08.2023, 17:34
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Standard Insektenkot auf dem GFK entfernen
Liebe Bootskollegen,
ich brauche mal euer Wissen. Jedes mal wenn ich mein Boot aus der Scheune hole, haben sich unendlich viele Insekten mit Ihrem Kot auf meinem Boot verewigt. Einige Kotflecken lassen sich mühelos wegwischen, andere verblassen nur ein wenig und lassen sich nicht mal mit Mühe entfernen. Habt Ihr ein Mittel für mich? Boot ist eine Bayliner 2052 aus 1991. Probleme sind frisch gewachst oder ohne. Viele Grüße Oliver
Hits:	37
Größe:	28,7 KB
ID:	994241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	28,0 KB
ID:	994242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	42,0 KB
Hits:	29
Größe:	38,5 KB
ID:	994244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	27,4 KB
ID:	994245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	35,2 KB
Hits:	17
Größe:	37,2 KB
ID:	994247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	20,7 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 10.08.2023, 17:42
skibo skibo ist gerade online
3.039 Danke in 1.563 Beiträgen
Wasser, stell dich nicht so an..
Schöne Grüße an den August
Alt 10.08.2023, 17:46
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Es gibt spezielle Insektenreiniger, die enthalten Eiweißlöser.
Einsprühen, einwirken lassen und abspülen
so long, der Thomas...
Alt 10.08.2023, 18:02
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Bei uns hat gfk power clean von yachtcare geholfen.Ging alles ab. Haben es unverdünnt aufgetragen dann abgespült.Danach wash und wax drauf und alles lässt sich problemlos abwischen oder mit Schlauch immer abspülen. Machen wir jetzt seid 3 Jahren so.
Alt 10.08.2023, 18:04
Bist du sicher, dass das bei einer Bayliner auch funktioniert ?
Man beachte das Baujahr, die Größe des Bootes, die klimatischen Bedingungen und nicht zuletzt um welche Insekten es sich handelt!!!
Ohne unsinnige Chemie kommt der Deutsche scheinbar nicht mehr aus
Alt 10.08.2023, 18:07
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Boot mit einer dünnen Plane abdecken kann helfen...
Gruß Thomas S
Alt 10.08.2023, 18:56
Wie? das geht auch?
Alt 10.08.2023, 19:00
Liebe Kollegen Gelächter, ich wünsche mir das Wundermittel. Mit Wasser Seife und Schwamm ist es nicht zu beseitigen.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 10.08.2023, 19:02
Welche genau ?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 10.08.2023, 19:21
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Zitat von zx6rr Beitrag anzeigen
Welche genau ?
Hallo. unser bevozugtes Reinigungsmittel heißt "HD-BLAU" wird in
einer Handsprühflasche mit heißem Wasser verdünnt aufgesprüht
einwirken lassen, abgeschrubbert, abgespült, fertig - wirkt immer gut!
Alt 10.08.2023, 22:39
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Welche genau ?
von Starbrite den Vogel- und Spinnenkotentferner.
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 11.08.2023, 09:53
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
Servus.
Für alle Autos und das Boot nehme ich SONAX Insektenstar. Das funktioniert am besten mit dem Insektenschwamm. Vor allem auch beim geriffelten Deck.
Gutes Wachs sollte aber die Grundlage sein.
Grüßle vom sonnigen Bodensee
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 11.08.2023, 11:39
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.907 Danke in 3.733 Beiträgen
Moin zusammen
Eine andere Möglichkeit für kleine, punktförmige Verschmutzungen jeder Art, allerdings nur auf glatten Oberflächen, ist eine neue, gratfreie kleine Japanspachtel.
Aus ner Sprühflasche mit reinem Wasser benetzen und vorsichtig abschaben.
Funktioniert bestens auch bei Baumharztröpfchen auch beim Auto.
Übrigens ist mit dieser sauberen Methode auch ruck zuck ne alte Vignette ab von der Autoscheibe.
MfG* * * *Mario
Alt 11.08.2023, 11:43
Boot: Profisher 182
Ach so... für geriffelte Oberflächen empfehle ich noch Reinigungsknete. Da kommst in jede Ritze...
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 11.08.2023, 14:16
Kurz nur nochmal zum Verstehen, es geht nicht um den toten Insektenkörper, sondern um die Hinterlassenschaften.
Beim Abwischen geht die fühlbare Erhöhung ganz einfach weg, es bleibt aber ein Fleck übrig. Dieser ist meinst nicht mehr schwarz sondern eher grau/anthrazit. Dieser lässt sich nicht mechanisch durch knibbeln/etc entfernen.
Wie als wenn es sich in den GFK eingezogen hätte.
Das GFK ist gewachst, trotzdem die Probleme der Entfernung.
Auf dem Boot waren ganz viele Flecken, einige gingen sofort Rückstandslos weg zu wischen, andere verblassen nur leicht, mehr nicht.
Da muss also Chemie helfen.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 11.08.2023, 18:06
Jo Chen Jo Chen ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Stimmt, benutze ich auch.
M5266 der Firma Müller Reinigungsmittel GmbH (beliefern "eigentlich" nur Großkunden ab 1.000 Ltr.) Wird nur leider nicht mehr angeboten. Gut das ich noch einen kleinen Bestand habe. Den werde ich hüten wie meinen Augapfel.
Alt 11.08.2023, 19:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.626 Danke in 3.589 Beiträgen
Das Wundermittel:
https://www.ebay.de/itm/404306028292...3ABFBM0MPg2Lxi (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2023, 20:20
Kurzes Update:
Sonax Insekten Entferner kann es nicht.
Aber:
Tento Clean auf ein Wattestäbchen, Wattestäbchen einmal auf den Fleck getupft, 2 Minuten warten. Ergebnis = Fleck weg. Das momentane Wundermittel.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 11.08.2023, 20:57
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
denk daran, den Lack wieder zu versiegeln.
Alt 11.08.2023, 22:24
Welche genau ?
https://www.hygi.de/star-brite-insec...saAmLGEALw_wcB
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
Insektenkot an RIB-Schlauch entfernen??? Spezialmittel? Hesse89 Allgemeines zum Boot 24 25.09.2020 16:05
Rostflecken auf GFK entfernen AG31 Allgemeines zum Boot 15 09.02.2020 12:37
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
GFK Deck und Unterwasserschiff bis auf`s Gelcoat entfernen!? jupp Restaurationen 25 20.11.2006 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
