Alt 08.08.2023, 06:26
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard NMEA2K Oelstandsgeber Problem. Wie lösen?
Plötzlich zeigte der Oelstandsgeber null an, obwohl der Tank voll ist. Ich weiss nicht, wo das Problem ist. Habe den Tank samt Geber mal ausgebaut. Kann ich den Geber ausmessen? Ich vermute, da ist ein Widerstand drin, der je nach Oelstand einen anderen Wert raus gibt. Kann ich diese Werte am Stecker messen? Welche Pole sind das? Welche Werte sollten da raus kommen?
Gibt es andere Gründe für das Verhalten? Ich dachte schon an den Stecker. Wie könnte ich das überprüfen? Optisch sieht er gut aus.
Andere Ideen?
Bin ratlos, danke.
Alt 08.08.2023, 07:15
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
wenn der Ölstandsgeber einen direkten NMEA2000-Stecker hat wirst Du da keine Widerstandswerte messen können, da kommen nur Datenpakete raus.
-the mechanic-
Alt 08.08.2023, 07:18
Ach, das ist natürlich saublöd. Klar, hätte ich selber drauf kommen können, es hat ja ein "Interface" dazwischen oder wie immer sich das Teil nennt.
Wie kann ich dann die Funktion des Gebers kontrollieren?
Geändert von Nitril (08.08.2023 um 08:26 Uhr)
Alt 08.08.2023, 12:22
Standard Gelötet?
Ich sehe, dass das Kabel vom Geber und das Kabel zum Backbone offenbar verbunden wurden. Gelötet? Soll ich das öffnen und ausmessen? Oder die Lötstellen prüfen?
Hits:	17
Größe:	55,8 KB
ID:	994058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	60,1 KB
ID:	994059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	70,1 KB
Hits:	18
Größe:	25,3 KB
Alt 08.08.2023, 13:21
ja, das kannst Du machen. Der Füllstandsgeber ist ein ganz einfacher Sensor, im Idealfall steht der Widerstandsbereich sogar aufgdruckt auf der Oberseite.
Trenne doch einfach mal die mit Schrumpfschlauch verklebte Verbindung und mess mal mit einem Ohmmeter die Widerstandswerte des Gebers.
Das Interface ist ein klassischer Fluidlevel-Sensor von Lowrance:
http://busse-yachtshop.de/pdf/lowran...luid-Level.pdf
-the mechanic-
Alt 08.08.2023, 17:36
Habe das Kabel durchtrennt und zwar nach der Lötstelle, also interfaceseitig. Ich messe 50-260 Ohm. Somit habe ich das Interface im Verdacht. Der NMEA2K Stecker schaut gut aus.
Das Interface ausmessen ist wohl ein zu grosser Aufwand.
Nun könnte ich ein neues Interface kaufen und verlöten. Aber ich fand im Netz
https://www.svb.de/de/kus-nmea2000-tankgeber.html
https://www.nautic-land.ch/bootszube...SABEgK5XPD_BwE
Verstehe ich das richtig, das sind jeweils Tankgeber plus Interface in einem Bauteil? Kein Verlöten nötig? Eine Schwachstelle weniger?
Funktioniert das garantiert?
Ist das Plug and Play? Oder muss ich den Sensor nachher eichen?
Ich habe kein Problem damit, ein neues Interface zu kaufen und zu verlöten. Aber wenn es das fixfertig gibt, ist es besser.
Alt 08.08.2023, 19:52
Plug and Play hab ich bisher nicht erlebt, alle NMEA-Füllstandsgeber musste ich kalibrieren, und zwar immer im "Ausgabegerät", also im Plotter/MFD/Glascockpit.
-the mechanic-
Alt 08.08.2023, 20:07
-the mechanic-
OK, dann ist das so.
Alt 08.08.2023, 20:08
Diese Fragen sind mir noch wichtiger
Alt 09.08.2023, 09:50
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
162 Danke in 71 Beiträgen
Ich würde deinen Geber versuchsweise mal an einen anderem Boot trocken ausprobieren. So bist Du sicher, dass es nicht an deinem Bus oder den Anzeigeeinstellungen liegt.
Donautics
Alt 09.08.2023, 11:54
Sehr gute Idee, leider habe ich kein Boot zur Hand, an dem ich testen könnte. Saublöd.
Alt 25.08.2023, 08:52
https://www.nautic-land.ch/bootszube...SABEgK5XPD_BwE Es wurde dieser Geber. Allerdings nicht bei Nautic Land gekauft, die konnten entgegen der Aussage auf der Website nicht liefern. Ich bestellte direkt bei Osculati, das klappte sehr gut. Das Ding funktioniert sehr gut, zeigt wieder wie vorher null bis 100% an. Es lag also am Interface. Danke für all die guten Tipps.
Alt 26.08.2023, 05:09
Nachtrag: das fix verbaute Kabel am Osculati Geber ist viel, viel kürzer als das am Interface. Bei mir sollte es grad so knapp reichen, das zeigt sich heute beim endgültigen Einbau. Je nach Einbausituation ist dieses kurze Kabel (geschätzt 70 cm) natürlich ein Problem. Vermutlich gibt es Verlängerungskabel aber wer will schon eine zusätzliche Problemstelle einbauen? Und in der Produktbeschreibung steht nichts von dem kurzen Kabel. Das ist schwach. Das Ganze als Warnung für Nachahmungstäter.
Alt 26.08.2023, 10:25
anbei ein Link vom Hersteller:
https://www.osculati.com/document-ha.../27.165.XX.bmp
-the mechanic-
Alt 26.08.2023, 17:02
Danke mechanic, diese Detailinfo war bei der Bestellung nicht ersichtlich.
Interessant auch, dass die 5 Bohrungen nicht frei wählbar sind. Die 5 Löcher sind nur auf den ersten Blick symmetrisch, effektiv passt nur genau eine Position der Platte. Das heisst, der Abgang des Kabels gegenüber dem Tank ist fix vorgegeben. Voll bescheuert. Das musste ich bei der Montage mühsam feststellen. Die gewünschte Abgangsrichtung ging nicht, ich musste die Platte gegenüber dem Tank drehen, bis es schliesslich ging. Natürlich war meine Wunschrichtung eine andere, das Kabel läuft jetzt genau so, wie es nicht sinnvoll ist. Richtig doof.
Die Angabe M5x16 ist auch falsch. Mein Tank hat ein anderes Gewinde, ich musste die ursprünglichen Schrauben wieder verwenden, die mitgelieferten passten nicht, die Steigung war komplett anders. Norm? Vergiss es.
Egal, das Zeug ist wieder eingebaut, es ist dicht, alles gut.
Alt 27.08.2023, 11:50
richtig, das ist der sog. "SAE 5-Hole Pattern"-Flansch, eine genormte Aufnahme für Tanksensoren. Technische Dokumantation zum Flansch:
-the mechanic-
Alt 27.08.2023, 13:52
-the mechanic-
Danke für diese Info. Unglaublich dass man so einen Flansch zur Norm macht. Ein gleichseitiges 5-eck wäre einfacher und viel besser. Nun ja, ist so.
NMEA2K an Yamaha F150 Original-Instrumente beibehalten? schliedueker Technik-Talk 16 02.04.2025 14:17
SMG4 Motordaten aus nmea2k? Rev1ve Technik-Talk 3 02.07.2022 18:29
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 11:58
Motordaten CAN/NMEA2K Werte falsch sailor541119 Motoren und Antriebstechnik 12 06.11.2017 15:51
Problem Mercury Propellermutter lösen 25PS 1986 2-Takt- aber wie ? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 22 14.08.2014 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
