Alt 30.07.2023, 13:19
bobby1 bobby1 ist offline
Boot: Bavaria
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bavaria Steuerrad wechseln
Hallo an alle,
ich habe vor bei meiner Bavaria das alte Carbon Lenkrad gegen das Neu zu tauschen. Aber auf Bildern ist mir aufgefallen das die Verzahnung nicht gleich ist! Hat das schon jemand vorgenommen und kann mir ein Lösung dafür geben? Wäre für ein Tip sehr dankbar.
Hits:	25
Größe:	80,8 KB
ID:	993212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	79,1 KB
ID:	993213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	45,4 KB
Hits:	33
Größe:	41,8 KB
Alt 31.07.2023, 11:45
Boot: Bavaria
Oh hat das noch keiner vorgenommen?
Alt 31.07.2023, 11:53
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
wieviel Passfedern hast du denn auf deiner Lenkung?
Alt 31.07.2023, 12:42
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
offensichtlich 2,
wenn ich mir das Foto des "alten" Lenkrades so ansehe..
Gruß 'Zippo
Alt 31.07.2023, 12:43
Alleine daher sieht das schon schlecht aus mit dem Neuen Lenkrad.
Wenn möglich muss ein Adapter drauf..
Gruß 'Zippo
Alt 31.07.2023, 12:57
Südschwede
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
offensichtlich 2,
warum offensichtlich 2????
Offensichtlich ist das Steuerrad für zwei Passfedern ausgelegt ist aber was die Lenkung hat, kann ich offensichtlich nicht erkennen. Auch eine Abnutzung in den Nuten kann ich nicht erkennen. Evtl. ist meine Glaskugel auch etwas beschlagen
Alt 31.07.2023, 12:59
Südschwede
Also wenn das wirklich zwei Passfedern auf der Welle stecken, würde ich bevor ich mich nach einem Adapter umsehe, einfach eine Passfeder rausnehmen
Alt 31.07.2023, 13:36
Das würde ich auch, wenn es geht!
Zwei sind übetrieben und bringen keinen Vorteil.
Wenn sich eine entfernen lässt könnte man auch auf einen Adapter verzichten.
Gruß 'Zippo
Alt 31.07.2023, 15:35
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
509 Danke in 311 Beiträgen
Wenn Nabendurchmesser und -länge passen, brauchst Du doch nur das Alte abnehmen und das Neue drauf machen. Bei dem Neuen hast Du 3 Möglichkeiten dann den Lenkradstern auf geradeaus Stellung so einzustellen, wie Du magst.
Ich gehe mal davon aus, dass da nur eine Passfeder/Halbmond verwendet wird.
Rolf
Alt 31.07.2023, 16:20
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
25 Danke in 17 Beiträgen
ich habe kürzlich das Lenkrad weggehabt.
da ist nur eine Passfeder drinn!
Die Nabe hat zwei Nuten für unterschiedliche Passfedern.
Gruß Alfred
Alt 02.02.2026, 16:27
MiSa2026 MiSa2026 ist offline
ich habe exakt dasselbe "Problem" und möchte das alte Carbon-Lenkrad (das gleiche wie auf dem Foto oben) gegen das neuere Bavaria-Lenkrad tauschen.
Entschuldigt, aber nur um sicher zu gehen: heißt das, dass das neue Lenkrad auf die Welle passt?
Danke Euch!
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 22:07
Steuerrad/ Lenkrad wechseln , wie??? CruisinJackflash Technik-Talk 8 04.05.2012 15:27
Cockpit spritzen, Steuerrad wechseln ??? jur5otf Selbstbauer 4 12.03.2010 22:46
Bavaria 34 Speed von Pinne zu Steuerrad dh7511 Technik-Talk 2 15.03.2006 07:57
Steuerrad wechseln LahnSkipper Technik-Talk 64 12.04.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
