Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 30.07.2023, 19:04
Hans_Hanssen Hans_Hanssen ist offline
Boot: Diam 40, One Off Cat 24ft, Klepper Faltboot Aerius II mit Segel
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Lithium oder Bleibatterien?
Hallo an alle Technikkundigen
Die alten Batterien auf meinem Boot sind am Ende, 10 Jahre alt, davon waren sie zwei Jahre an Land verwaist. Jetzt stellt sich die Frage, soll ich neue Bleibatterien kaufen oder doch lieber Lithium? Für letztere brauche ich wohl auch ein neues Ladegerät. Alles wird mit Lithium teurer, aber wieviel wird durch längere Haltbarkeit kompensiert? Hat von Euch wer auf Lithium umgerüstet? Oder kennt Ihr jemanden, der jemanden kennt, der umgestellt hat? Danke für alle Hilfe!
Ich habe natürlich schon das ein oder andere auf dem Internet gelesen, aber wie sieht das in der Praxis aus? Mein Boot hatte 6x110 Ah an Bord.
Geändert von Hans_Hanssen (30.07.2023 um 19:35 Uhr)
Alt 30.07.2023, 19:11
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Wenn du bis jetzt mIt blei zufrieden warst warum wechseln nimm agm und gut ist
Alt 30.07.2023, 19:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.702 Danke in 2.361 Beiträgen
theoretisch faktor 10 in bezug auf die haltbarkeit...(praktisch hat bisher keiner solange lifepo4 aufm boot)
Preislich mittlerweile kaum ein unterschied. 250€ für 100ah. eine 200ah agm kostet mehr.
Als starter is blei trotzdem sinvoll und die änderung die dann nötig wäre wäre ein b2b lader statt eines z.b. spannungsgesteuerten relais. Jeh nachdem was du jetzt hast.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2023, 19:54
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Würde als Verbraucher-Batterie jetzt kein Blei mehr verbauen.
Gruß Ingo
Alt 30.07.2023, 20:05
Benutzerbild von Maxum 2300
Maxum 2300 Maxum 2300 ist gerade online
Boot: Nimbus 320 C
Rufzeichen oder MMSI: Amare Vita
292 Danke in 41 Beiträgen
Ich kenne 2 Boote die Starter und Verbraucherbatterien durch Liontron ohne Änderung der Verkabelung oder Ladetechnik ersetzt haben.
Beide sind super zufrieden.
Ich selbst habe die 4 Verbraucherbatterien durch eine 200 Ah Liontron ersetzt.
Ich werde auch noch die Starterbatterie, durch eine Liontron 80 Ah High Current ersetzen, da das Bugstrahl auch auf die Starterbatterie geklemmt ist.
Gruß Hartmut
Alt 30.07.2023, 20:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
War bei uns die sehr ähnliche Historie und Anforderung.
Wir haben wieder 4 AGM 200Ah, 3x Verbraucher und 1x Starter,
Markenware einbauen lassen.
Hat ca. 1600,- € gekostet. Inkl. Montage und Entsorgung der alten Akkus.
Die vorhandenen Ladegeräte konnten wir natürlich weiter verwenden.
Wenn dei neuen Akkus wieder 10 J. halten ist das für uns OK und auch nicht mehr wichtig.
Jürgen
Alt 30.07.2023, 21:19
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Wieviel Platz habt ihr alle auf dem Boot? Wenn ich 3 x 105Ah AGM installiere ist aber Platzmäßig auch Schluß
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 30.07.2023, 21:27
zooom zooom ist offline
Ist auch ne Gewichtsfrage meine 12V200Ah LIfepo4 wiegt 23kg und ich kann sie entladen wie mindestens ein 350Ah AGM. Selbstentladung: Fehlanzeige, einzig Laden unter Null sollte man im Winterlager vermeiden. Aber wenn kein Verbraucher läuft, eh unnötig.
Alt 31.07.2023, 05:52
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Ich habe aus Gewichtsgründen zwei Blei/Gel Verbraucher (55 Kg) durch eine LifPo4 (15 Kg) ersetzt.
Bei der Starterbatterie setze ich weiter auf Blei, da hier die LifPos nicht so weit sind.
Gruß 'Zippo
Alt 31.07.2023, 07:11
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Wenn Du mit Haltbarkeit rechnest, dann eben auch mit Lithium Batterien, die das entsprechend verlässlich liefern. Da wird die Rechnung gleich eine andere. 6 X 110Ah in Blei sind sauschwer, das wäre eher mein Augenmerk. Effektiv hast Du rund 300 Ah zur Verfügung. Wenn Du also z.B. zwei Lifepo4 180 Ah nimmst, bist Du bei rund 3.000,- für ordentliche Batterien. Es geht aber auch 2 X 200 Ah Lifepo4 zu gesamt 1000,-. Ich meine die sind im Grundsatz (Zellen) nicht viel schlechter. Aber meist schlecht verarbeitet, grenzwertiges BMS, null Service und keienerlei verlässliche Prüfungen. Aber gehen tut das auch.
Ordentliche 660Ah AGM kosten zwischen 800,- und 1.500,-. Sprich, alleine etwas mehr als die doppelte Laufzeit macht Lithium billiger und ist 2/3 leichter. Billige Lithium kosten nicht mehr wirklich mehr als hochwertige AGM‘s. Du hast aber bei DOD von 20% gut die 6-10fache Zyklenzahl im Vergleich zu Blei. Allerdings brauchst Du das in der Realität idR nicht. Lifepos gehen meist nicht wegen den Zyklen sondern wegen der Alterung nach 8-14 Jahren in die Knie, je nach Pflege. Ein gutes Ladegerät fällt nicht wirklich ins Gewicht.
Alt 31.07.2023, 08:02
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Wer hat den diese sagenhaften Zyklenzahlen schon real erreicht?
Alt 31.07.2023, 08:05
Absolut richtiger und wichtiger Grund zum Wechseln ist halt auch die bessere Ausnutzung der Batteriekapazität
der LifPoS. Ich komme mit einer LifPo4 etwas länger aus, als mit der vorherigen 2 fachen Blei-Gel Konstellation und das bei geringerem Gewicht.
Aufladen mache ich mittlerweile beim Buchteln über ein Solarpanel, welches ich dann aufs Bimini lege.
Gruß 'Zippo
Alt 31.07.2023, 08:07
Da es Lifepo4 erst ein Paar jahre auf Booten gibt, wohl die wenigsten.
Mir zeigt es nach 1,5jahren lifepo4 an das ich erst 4278ah entladen hab und somit rund 42 zyklen bei 100ah. Komischerweise zeigt der Shunt 6 volle zyklen an. macht kein sinn aber gut.
Da werd ich noch lange dran nuckeln können...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2023, 08:09
Hi
Platz und Gewicht spielt bei uns keine Rolle.
btw.: Die 24V Seite 2x200Ah AGM, die gleichen wie die vorher auf der 12V Seite sind jetzt im 11. Jahr. Mal schauen wie lange die noch mitspielen.
Jürgen
Alt 31.07.2023, 15:34
Boot: Make 25
Bootsvermieter z.B. aber ansonsten hast natürlich recht, dass es sehr Verbrauchsintensiv ist. Und sofern man immer in einer "gesunden" Range bleibt und nur selten auf 0% runterfährt, sind Batterien die "nur" 1.000 Zyklen machen meist mehr als ausreichend.
Alt 31.07.2023, 15:40
Boot: Make 25
Mein erste Lifpo4 hab ich vor 8 Jahren gekauft. Die läuft heute noch einwandfrei. Geben tuts die seit über 20 Jahren aber unendlich teure und kaum in klassischen Anwendungen.
Ein Zyklus ist immer 100% auf 0%. Wenn Du nur Teilmengen entnimmst wird das nicht nach dem %tualen Anteil der Kapazität gerechnet.
Alt 31.07.2023, 15:48
Das niedrigste was ich jeh entladen hab war auf 25% runter. daher kommt das nich hin.
2 halbzyklen sind auch ein vollzyklus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2023, 16:17
Boot: Make 25
Nein eben nicht. Es geht um die Gesamtmenge möglicher Zyklen bei einer maximalen Entladungstiefe.
Entlädts Du immer nur bis 30%, ist Deine möglich Gesamtzyklenzahl höher bei identischer entnommener Strommenge im Vergleich zu Entladung auf 0%
Die Shunts (manche) können das kalkulieren. Bei Deinem ist die Konfiguration aber wohl nicht stimmig da 6 dann doch etwas wenig wäre. Vielleicht mal nen Reset zwischendurch gemacht
https://missionengineering.com/how-t...-battery-life/
Alt 31.07.2023, 18:02
Chili Chili ist offline
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Ich habe erst vor kurzem von Pb auf LiFePo4 umgerüstet und aber auch die Ladetechnik und Ladestrategie entsprechend angepasst.
Würde ich nach den ersten Erfahrungen immer wieder tun. Es hat eigentlich nur Vorteile.
Habe jetzt 200Ah LiFePo4 an Bord, das sollte für die Zukunft mehr als ausreichend sein.
Alt 01.08.2023, 13:45
Mäxchen Mäxchen ist offline
Standard Neue Batterien für Sterling 1220 International
Hallo liebes Forum,
ich lese jetzt seit Stunden und finde keine Antwort.
Mein Stahldampfer hat nun seit 2015 Bleibatterien verbaut. Diese werden mit dem o.g. Ladegerät ( Sterling 1220 International) und der Lima geladen. Momentan sind 2x 12V 120 Ampere 680 A verbaut. Eine zum Starten eine zum Versorgen.
Kann ich alles auf AGM umrüsten und das Ladegerät sowie Lima machen das dann trotzdem oder soll ich eine Blei und eine AGM nehmen oder einfach wieder zwei Bleibatterien kaufen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Es grüßt
Daniel
Geändert von Mäxchen (01.08.2023 um 13:46 Uhr) Grund: Erweiterung
Alt 01.08.2023, 13:57
Bei der Umrüstung auf agm brauchst du nichts machen...
Alt 01.08.2023, 17:59
AGM ist eine Bleibatterie.
Darüber hinaus hat die Frage so gar nichts mit dem Thema hier zu tun.
Alt 01.08.2023, 19:37
Hi, danke für die schnelle Hilfe.
Ich bin, was das Forum angeht, sehr unsicher. Ich habe kein neues Thema anlegen können. Habe es nicht gefunden. Es wäre toll, wenn ein Admin meine Frage verschieben könnte.
Lieben Dank
Daniel
Alt 01.08.2023, 20:25
Hi Daniel
Wie Volker schon schrieb, sind auch AGM Batterien Blei-Batterien, genau wie die bekannten üblichen Nass-Batterien.
Du kannst daher alle Varianten die Du beschrieben hast anwenden.
Persönlich würde ich AGM verwenden, da sie Lage-unabhängig praktisch auslaufsicher sind.
Jürgen
zu Hans: Dein Hinweis ist nm.M. unpassend.
Im wird häufig auch ein Randbereich des Themas angesprochen.
Alt 01.08.2023, 20:31
skibo skibo ist offline
3.239 Danke in 1.652 Beiträgen
Hi Daniel
Jürgen
Im wird häufig auch im Randbereich des Themas diskutiert.
Wann ist Dir in den letzten 30 Jahren eine Batterie ausgelaufen?
Schöne Grüße an den August
Abschlussarbeit Bleibatterien Bandit1973 Technik-Talk 7 31.07.2023 18:20
Lifepo Akkus statt Bleibatterien.... Wolle56 Technik-Talk 13 11.01.2023 21:35
Lebensdauer unbefüllter Bleibatterien? stefan307 Technik-Talk 6 21.08.2017 19:22
Bleibatterien im Boot Nebelhorn Technik-Talk 35 11.03.2015 18:20
Bleibatterien Bernie Technik-Talk 4 07.09.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
