Alt 30.07.2023, 10:09
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Steuerrad tauschen? Adapter?
Benötige mal wieder Hilfe. Möchte bei unserer Crownline 250 das Steuerrad wechseln. Als wir das Boot gekauft hatten war ein „nicht“ Orignales bereits drauf. Bin durch Zufall an ein orignales Crownline Steuerrad gekommen das ich nun gerne montieren würde.
Jemand ne Idee welchen Adapter ich benötige. Im Anhang mal das aktuell verbaute mit dem Adapter der aktuell drauf ist. Und auch noch ein Foto von dem Steuerrad das ich gerne montieren möchte.
Viele Grüße und vielen Dank….
Hits:	61
Größe:	44,4 KB
ID:	993163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	68,9 KB
ID:	993164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	77,0 KB
Hits:	43
Größe:	129,6 KB
ID:	993166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	84,0 KB
Alt 30.07.2023, 17:47
jemand ne Idee?
Alt 30.07.2023, 18:15
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Sven,
meiner ameinung nach sitzt der verzahnte Konus da immer nochnauf der Welle und der gehört zum Lenkrad.
Da sollte lediglich nur ein Feder Nut System vorhanden sein und das sieht man unter dem Konusring.
Enno
Alt 30.07.2023, 18:27
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
der verzahnte Konus ist von dem vorhandenen Lenkrad. Denke ich brauche den garnicht bei dem "originalen". Habe ein Foto im Netz gefunden wo man sieht wie das originale montiert ist.....
Hits:	52
Größe:	79,5 KB
Alt 31.07.2023, 01:01
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Das auf Bild 1 und 2 Aluteil muß noch abgezogen werden. Bild 1 Sieht man den Keil an dem es hängt. Dann einen Adapter für so 20€ auf 6 Lock und schon passt alles drauf was 6 Loch hat vom Auto oder Boot.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 31.07.2023, 07:30
ok, vielen Dank. Mal schauen wie das Aluteil abgeht. Was den Adapter betrifft, wäre das hier was?
https://www.allesmarine.de/ultraflex...hoCLHYQAvD_BwE
Alt 31.07.2023, 07:55
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Wenn du den Artikel anschaust, siehst du für welche Lenkräder die geeignet sind.
Wenmn du die aufrufst, siehst du wiederum, dass die alle eine 6er Teilung zum anschrauben haben,
so wie dein gewünschtes Lenkrad auch.
Somit sollte es von oben her passen.
Die einzige Frage ist, ob die Verzahnung mit dem Zapfen passen.
Ich würde bestellen probieren und wenn es nicht passt zurück senden.
Gruß 'Zippo
Alt 31.07.2023, 07:57
Kann auch sein, dass du keine Verzahnung hast.
Ich hatte mein Lenkrad (noch) nicht unten.
Dann ist eben nur der Wellendurchmesser wichtig, die Verzapfung sollte passen.
Gruß 'Zippo
Alt 31.07.2023, 10:05
sooo habs mal bestellt.... gabs sogar bei Ama...z...n....
mal sehen obs passt. Stellt sich noch die Frage, welche Schrauben ich benötige. sind das spezielle?
VG.....
Alt 31.07.2023, 10:11
Normalerweis nicht, nur oft gibt es ein bestimmtes Drehmoment einzuhalten.
Gruß 'Zippo
Alt 31.07.2023, 18:16
hmmm.... Werde berichten wenn das Teil da ist.......
Alt 01.08.2023, 08:28
Vielleicht steht da was dabei...
Gruß 'Zippo
Alt 02.08.2023, 17:55
soooo, Adapter kam heute. Habe es direkt ausprobiert, oder besser gesagt, wollte es ausprobieren...
erstmal die Bilder vom Adapter... denke er passt.........
dann, habe aber ein Problem, habe keine Ahnung wie ich das Aluteil abbekomme. Jemand ne Idee?
Hits:	18
Größe:	55,0 KB
ID:	993525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	71,8 KB
ID:	993526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	37,9 KB
Hits:	19
Größe:	71,8 KB
Alt 02.08.2023, 18:27
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
184 Danke in 98 Beiträgen
Einsprühen mit Caramba oder WD 40 oder ähnliches übernacht einwirken lassen und dann mit einem Abzieher lösen.
Alu kann man auch leicht anwärmen dann dehnt es sich schön aus.
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 02.08.2023, 20:19
glaub nicht das dass so geht.... denke da gibts irgendeinen Trick.......
Alt 02.08.2023, 20:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Standard Adapter
https://www.compass24.de/cross-selli...iABEgJQz_D_BwE
So ein Adapter sitzt auf der konischen Welle Deines Steuerkopfes und den löst Du zB. mit einem passenden Dreiklauenabzieher.
Gruß aus Berlin
Alt 02.08.2023, 20:57
Boot: Maxum 2500SE
Oder mit m Heissluftfön warm machen…
Enno
Alt 02.08.2023, 20:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Probieren geht über studieren! Sonst ist das Beste am Norden unsere "Flexibilität"
Aber die anderen Tipps war deutlich gewaltfreier und sollte probiert werden.
Gruß Hein
Alt 03.08.2023, 07:34
jubb..... werds probieren......und werde berichten..... habe vielleicht gedacht das Teil ist irgendwie geschraubt oder hat so ne Art Sicherungssplint.
Alt 03.08.2023, 07:59
aufgeschraubt ist der nicht?
Wird ja zusätzlich durch die Mutter bei montiertem Lenkrad fixiert...
Gruß 'Zippo
Alt 03.08.2023, 09:51
Unsere Bootswerkstatt hat einen Abzieher den ich mir leihen kann Bin mal gespannt ob das dann so einfach abgeht.
Was mir noch einfällt, die rote Markierung auf dem Foto. Kann es sein das dies doch noch ein Sicherungssplint sein? Muss man mit dem (falls es doch einer ist) noch was machen?
Viele Grüße und vielen Dank....
Hits:	28
Größe:	57,1 KB
Alt 03.08.2023, 10:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das dürfte die Paßfeder sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.08.2023, 10:12
muss ich da was machen damit bevor ich den Abzieher benutze?
Alt 03.08.2023, 10:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.531 Danke in 4.144 Beiträgen
Nein.
Nur aufpassen, wo sie hin fällt, wenn sie fällt
MfG* * * *Mario
Alt 03.08.2023, 10:48
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Nein.
...oder man dreht um 180°
Schöne Grüße an den August
Steuerrad Adapter??? Rubber-Duck Technik-Talk 5 25.02.2017 09:40
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Steuerrad Tauschen dirk1802 Technik-Talk 15 05.02.2014 16:15
Doppeltes Steuerrad Seekreuzer Segel Technik 6 16.12.2002 20:27
Steuerrad Ulf HL Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
