Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 24.07.2023, 09:19
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.587 Danke in 542 Beiträgen
Standard Entlüftung Fäkalientank
ich muss mich heute mal mit einer unappetitlichen Frage an das Forum wenden.
Wir haben einen Fäkalientank aus Edelstahl, in den Spül, Wasch-, Dusch und Toilettenwasser geleitet werden. Die Einleitung erfolgt von der Toilette und Dusche über eine Pumpe, von der Spüle im Salon über ein normales Abflussrohr mit Siphon. Auf der Steuerbordseite des Tanks gibt es seitlich am unteren Rand zwei Auslässe. Der erste Auslass hat ein Seeventil und der Tank wird in der Fahrt darüber leergesaugt (Sog, Schwerkraft). Im Stand füllt er sich dann wieder ca. auf 2/3 auf. Das nutzen wir nicht oder möchten es nicht nutzen, aus nachvollziehbaren Gründen. Der zweite "Zugang" führt über einen dicken Schlauch zum Absaugstutzen.
An der Backbordseite ist zudem ein Entlüftungsschlauch am obersten Ende des Tanks angeschlossen, der zu einem Vetus Geruchsfilter und von dort zu einem Durchlass in der Bordwand führt. Alles freigängig und Filter frisch gewechselt.
Nun hatten wir vor ein paar Tagen einen kleinen Geruchsgau und der Geruch breitete sich des Nachts über die Bilge in die Kabine aus (trotz Bio-Zusatz für Zersetzung).
Meine Vermutung ist nun, dass sich in dem mehr oder weniger senkrecht nach oben verlaufenden dicken Schlauch zum Stutzen für das Abpumpen, Druck aufbaut, bis Gase in die Bilge entweichen. Wenn sich der Tank mit der Zeit füllt, sind Luft und Gase in dem Schlauch gefangen und können nicht über die Entlüftung auf der Backbordseite entweichen. Das zeigte sich auch, als ich den Verschluss für die Absaugung geöffnet habe (es herrschte leichter Druck)
Das ist natürlich nicht schön und ich frage mich, wie man das Problem lösen kann.
Gibt es evtl. Schraubverschlüsse für den Tankstutzen, mit einem Ventil, die verhindern, dass sich übermäßiger Druck aufbaut, ggf. auch mit einem eingebauten Geruchsfilter?
Ich hoffe, dass ich das Problem und die gesuchte Lösung verständlich beschrieben habe.
Vorläufig habe ich das Problem so gelöst, dass ich den Deckel vor der Nacht kurz öffne, so dass evtl. Überdruck erstmal abgebaut ist. Aber bei jeder Benutzung dürfte dieser ja wieder entstehen, da die Wassersäule im Schlauch für die Absaugung steigt und die Luft und Gase komprimiert.
Ich habe versucht, das Problem (?) mit einer Skizze zu veranschaulichen. Den Auslass über das Seeventil habe ich ausgespart, da das weder ursächlich noch für die Problemlösung von Relevanz sein sollte.
Freue mich über Lösungsvorschläge.
VG Philip
Hits:	34
Größe:	44,4 KB
Alt 24.07.2023, 09:40
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
122 Danke in 64 Beiträgen
Hi Philip,
gute Theorie aber ich würde vermuten Dein Problem liegt woanders, der Druck im Tank muss ja an jeder Stelle gleich sein solange Deine Entlüftung funktioniert, ist diese eventuell blockiert? Z.B. Kartusche noch geschlossen oder so? Es würde mich wundern wenn leichter Überdruck durch den Schlauch diffundieren würde, dass es einen Geruchsgau gibt? Leckage gibt es sicher keine? LG Felix
Alt 24.07.2023, 09:52
Hallo Felix,
eine Undichtigkeit ist nicht sichtbar. Also alles trocken. Die Serviceklappe ist auch dicht und die Dichtung hatte ich sorgfältig gereinigt. Die Herkunft des Geruchs würde ich auf der Steuerbordseite in der Nähe des Schlauches zum Anschluss für die Fäkalienpumpe lokalisieren, also nicht auf der Seite des Geruchsfilters. Es handelt sich um einen Vetus Geruchsfilter, der in einem Kunststoffgehäuse ist (Aktivkohle) sitzt; keinen Kartuschenfilter.
Es herrschte jedenfalls Überdruck in dem Schlauch. Ich denke schon, dass sich Druck aufbauen kann, wenn genug Flüssigkeit im Tank ist. Die Gase / Luft in dem Schlauch können ja nicht nach unten durch das Wasser entweichen; oder habe ich da einen gedanklichen Fehler?
VG Philip
Alt 24.07.2023, 10:14
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Da baut sich schon etwas Druck auf aber der ist so gering das er vernachlässigbar ist.
Wie alt ist dein Filtereinsatz... Wurde er schonmal feucht ( z.b. bei vollem Tank) ?
Alt 24.07.2023, 10:18
Den Filtereinsatz habe ich vor zwei Wochen gewechselt. Der alte Filter war nur noch Fritte (Vorbesitzer).
Alt 24.07.2023, 10:20
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
nö, hast Du nicht. Deckel mit Ventil sind mir nicht bekannt, und wahrscheinlich an Deck auch nicht lange haltbar (Salzkristalle, Staub, Sand, etc.).
Auch wenn Dein Schlauch keine Undichtigkeiten zeigt, Geruchsstoffe können bei älteren Schläuchen durch diffundieren. Beginnt meistens so nach 7 Jahren Betrieb. Bei billigen Schläuchen auch früher. Tausch den Schlauch zum Deckanschluss und dann schau Mal.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 24.07.2023, 10:52
Danke, werde ich machen. Der Schlauch dürfte mehr als 7 Jahre alt sein.
Alt 24.07.2023, 10:54
Meiner dürfte 27 Jahre alt sein und richt nicht ....
Alt 24.07.2023, 11:02
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Hallo Phillip
Ich vermute das der Druck über Dein Syphon entweichen kann. Übrigens sollte man keine Giftstoffe in den Tank machen. Normalerweise riecht ein Tank kaum.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (24.07.2023 um 17:12 Uhr)
Alt 24.07.2023, 11:15
Boot: Bavaria 320
Welches Syphon?
Alt 24.07.2023, 11:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es kann doch gar keinen Überdruck geben, wenn der Tank nach aussen entlüftet ist (Filter noch durchgängig).
Bei den Schläuchen gibt´s komischerweise solche und solche. Ich würde auch auf die Schläuche tippen. Und leer mehr von dem Fäkalientank Zeug´s rein.
Bzw.hier im BF werden auch alternativen (preiswerter) zu dem "Campingzeugs" beschrieben.
Alt 24.07.2023, 13:03
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
Welches Syphon?
Von der Spüle geht ein HT Rohr mit Syphon direkt in den Fäkalientank. Daraus kommt der Geruch aber nicht. Negativer Schnüffeltest und der Geruch stieg aus der Bilge hoch. Der Syphon liegt höher.
VG Philip
Alt 24.07.2023, 14:13
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Ganz andere Idee, mal so als Denkanstoß:
Dein Schwarzwassersystem ist intakt. Der Druckausgleich erfolgt stets über die Entlüftung, ob mit oder ohne Filter.
Seewasserfilter beinhalten nach längerem Stillstand immer zerfallene Proteine mit SH-Anteilen. Das riecht nicht anders als Schwarzwasser.
Ist im Kühlwasser- / Abgasstrang alles in Ordnung?
Beste Grüße, Alex
Alt 24.07.2023, 14:33
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
"Hüft-Duft" kann auf den Besten Booten vorkommen. Das kann auch mehr oder Weniger an Luftdruck und Temperatur liegen, genau so wie an duftenden Schläuchen/Leitungen. In meinem Fall war es eine sich "auflösende" Gummidichtung bei der Tank-Füllstandsanzeige, welche den Duft in die Umgebung sandte...
Alt 24.07.2023, 15:16
Danke für die Denkanstöße. Räumlich ließ sich die Herkunft schon recht gut zuordnen. Nachdem sich der Geruch verzogen hatte, habe ich auch den Seewasserfilter einmal geöffnet und geschnüffelt. Der war es definitiv nicht. Der Geruch entsprach auch nicht dem Geruch im Tank selbst - war aber sehr nah dran (nur intensiver). So kam ich zu der Vermutung, dass sich in dem Schlauch zum Anschluss für die Fäkalienabpumpung Gase entwickeln, die ab einem gewissen Druck durch undichte Stellen diffundieren.
Ich werde mich dem Thema mal ohne Familie an Bord annehmen und berichten. Derzeit riecht nichts.
Alt 26.07.2023, 07:07
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.307 Danke in 1.142 Beiträgen
Bei uns war der Abluftschlauch unten am Tankübergang zum Schlauch dicht, warum auch immer. Ich dachte auch, dass der Aktivkohlefilter offen ist, falsch gedacht.
Es hat Duft überall rausgedrückt, bis ich dann den Verschluss für die Absaugung aufgemacht habe......ich schreibe jetzt nicht, was mir das 400l über die Füße ins Wasser gelaufen ist :-(
Also mal kontrollieren, ob der Aktivkohlefilter wirklich entlüftet (riecht man wenn man spült ob er arbeitet).
vG Frank
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 26.07.2023, 09:07
Danke, das werde ich prüfen. Deckel auf und schnuppern, ob Geruch oder Luftzug kommt, wenn gespült wird; so?
Alt 26.07.2023, 10:38
ja, denn wenn Wasser in den Tank gespült wir, soll der Überdruck ja über die Entlüftung kommen, dann ist sie auch offen.
Wenn nicht, dann mal mit einem langen Draht oder einer Minispirale (Baumarkt) prüfen, ob der Entlüftungsschlauch auch durchgängig bis in den Tank ist (kann man auch über den Vetus Filter machen, dann braucht man die Schläuche nicht abzumachen)
Alt 26.07.2023, 11:22
Danke für den Tipp. Ich bin bereits mit so einer kleinen Bürste an einem flexiblen Ringdraht durch den Schlauch. Aber die war nur 155cm lang, was nicht für den ganzen Weg bis zum Tank reichen dürfte. Dann werde ich im Baumarkt mal nach einem passenden Werkzeug suchen. Danke Dir noch einmal!
Alt 26.07.2023, 12:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Möglich…..
Nimm dir mal eine Dose Leckspray oder eine Spüliflasche .
Damit sprühst die Dichtungen am Tank ein.
Deckel , Tankgeber etc.
Dann 2-3 mal spülen und nachsehen.
Da wo es schaümt, ist es nicht Luftdicht.
Gruß Bergi :
Alt 30.07.2023, 16:14
Bin mir nun ziemlich sicher, dass es der Druck ist, der sich im Schlauch für die Absaugung aufbaut. Habe heute getestet: Bei Betätigung der Spülung ist am Borddurchlass hinter dem Filter ein Luftzug. Im Boot roch es nicht, nachdem ich letzte Woche den Überdruck an dem Absaugstutzen abgelassen hatte. Heißt wohl, dass es durch den Schlauch dort müffelt (ggf oben am Stutzen). Werde mir das in Ruhe ansehen und erstmal Schellen nachziehen. Dann sehe ich weiter.
Danke nochmal für die Tipps zur Fehlersuche.
Alt 01.06.2024, 10:05
Zitat von Sarnico Beitrag anzeigen
Hi Philip,
Knapp 1 Jahr später und gestern und heute war es wieder so weit. Bin nun aber dem Problem näher gekommen (würg). Am Vetus Filter kommt ja der Entlüftungsschlauch an und der kurze Schlauch nach draußen geht ab. Die Schellen sitzen fest und der Deckel ist auch gut verschlossen. Bleibt eigentlich nur der wegführende Schlauch. Der Geruch tritt immer nur kurz auf, wenn etwas in den Tank geht. Mir fehlt aber die Phantasie, was auf dem Hinweg zum Filter undicht sein könnte. Geruch tritt nämlich nur kurz auf, wenn "Luft" durchströmt aber nicht wenn der Geruch einfach so "stationär" in den Schläuchen ist. Kann doch dann eigentlich nur der abführende kurze Schlauch sein, oder irre ich mit dieser Absolutheit?
Alt 01.06.2024, 17:47
Hallo Herr Gretchen
Der Geruch kommt mit Sicherheit von Außenbord, wenn die Luft aus dem Tank strömt und sich dann verteilt. Vielleicht den Filtereinsatz erneuern.
Gruß Joggel
Alt 01.06.2024, 19:20
Hallo Joggel, das würde ich ausschließen, da der Geruch hinter Möbeln rauskriecht. Habe auch extra geprüft, dass der Luftauslass durchgängig ist. Toilette betätigt und 2. Person hat draußen das Lüftchen gefühlt.
Vielleicht sind die Filtereinsätze schon wieder fällig. Werde sie mal tauschen.
Alt 25.06.2025, 14:16
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Jetzt habe ich gerade mal Google bemüht, da ich ein ähnliches Problem habe, und zwar mit den Stichworten "Entlüftung" und "Fäkalientank". Und lustigerweise war dies hier der erste Treffer.
Dann schließe ich mich mal an: Philip und ich haben ja praktisch das gleiche Boot. Der Aufbau des Fäkaliensystems dürfte vollkommen identisch sein. Neulich ist was Seltsames passiert: Ich komme nach einer Woche mal wieder aufs Boot und höre ein Summen. Schnell war klar: das kann nur vom Duschlenzkasten kommen. Der sitzt bei unseren Booten vor der Tür zum Badezimmer und hat die Aufgabe, Wasser aus dem Waschbecken und ggf. aus dem Bodenabfluss hoch in den Fäkalientank zu fördern. Da ist also eine kleine Pumpe drin, die von einem Schwimmerschalter gesteuert wird. Normalerweise läuft die nur ein paar Sekunden, nun aber plötzlich im Dauerbetrieb. Also Kasten aufgemacht und geschaut: da drin sah es ziemlich eigenartig aus, es hat sich eine Art schwarze Haut gebildet, die aber durch Wasser aus der Gießkanne sofort zu eliminieren war. Gestunken hat nichts. Der Schwimmerschalter schaltet nicht mehr, sondern verharrt in der Schaltposition, wo der Strom fließt.
Allerdings war mein Eindruck, dass trotz Dauerpumpens der Kasten nicht leer wird, also es fand keine Förderung in Richtung Fäkalientank statt. Der Tank muss weitgehend leer sein, die Dreiviertel-voll-Lampe leuchtet auch nicht. Nun frage ich mich: kann es sein, dass das Entlüftungsventil zugesetzt ist, so dass da kein Druckausgleich stattfindet? Bei den heißen Temperaturen können sich ja irgendwelche Gase gebildet haben, die zu einem Druckanstieg geführt haben. Und wenn der nicht abgebaut werden kann, wird es vermutlich auch nicht möglich sein, da etwas reinzupumpen.
Ich war erst mal damit beschäftigt, die zuständige Sicherung zu finden, um das Ding zum Schweigen zu bringen. Vor lauter Schreck bin ich nicht drauf gekommen, mal den Absaugdeckel zu öffnen.
Ich lasse jetzt Pumpe und Schalter austauschen, ist in Arbeit. Aber was könnte ich tun, um herauszufinden, wie es um die Entlüftung bestellt ist? Ich baue mal den Kühlschrank aus, dahinter ist der Geruchsfilter, und von da aus geht es nach außen. Dort sitzt ein kleiner silberner Stutzen, aber bekommt man den irgendwie ab? Wie kann man denn prüfen, ob da Durchgang herrscht oder nicht?
Matthias
Tankeinfüllstutzen mit Entlüftung Piranha Allgemeines zum Boot 9 20.05.2007 09:05
Druck auf Kurbelgehäuse Entlüftung Kreiseltaucher Technik-Talk 14 14.07.2006 21:23
Entlüftung Frischwassertank... dieter Allgemeines zum Boot 10 29.08.2005 16:14
Be - Entlüftung meines Dieselmotors wiesmax Technik-Talk 15 08.08.2004 17:16
Entlüftung Jabsco Pump-WC Sonnensegler Technik-Talk 26 13.07.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
