Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 22.07.2023, 13:46
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.176 Danke in 3.806 Beiträgen
Danke, ich dachte an einen Bereich im Forum, den ich noch nicht gefunden habe
MfG* * * *Mario
Alt 22.07.2023, 13:47
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.502 Danke in 4.301 Beiträgen
Ach soooo
Gerhard
Alt 22.07.2023, 16:30
Die Zusammenfassung von so viel Fachwissen ist genial.
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2024, 18:40
WindyNadia WindyNadia ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Guten Tag Zusammen
Ich greife das Thema wieder auf. Ich habe neu eine Biam 820 mit einem Volvo Penta Motor 240 PS. Wasserlinie bei 8m
Der Vorbesitzer hat gesagt, dass bei 3100 U/min der niedrigste Verbrauch des Benzin ist. Ich nehme an, dass man somit bei 3100U7min am gleiten ist.
Hat jemand Erfahrung und kann in etwa sagen was dieses Boot für einen Verbrauch hat. pro km oder pro Stunde, egal
Alt 01.06.2024, 19:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.473 Danke in 2.239 Beiträgen
1-2 manchmal auch 3...
Das sind zu viele unsichere Variablen. Geh aber mal von 40-60l/h aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.06.2024, 19:20
Bei dem risen Schiff, mindestens.
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2024, 22:15
Haha, wie soll ich das interpretieren?
Alt 01.06.2024, 22:17
Føx Føx ist offline
Mehr Boot=mehr Verbrauch.
Wo ich mit 6,5m 1,5t mit 26l/h klarkomme bei 4kupm und 34km/h wirst du kaum unter 50l bleiben, einfach weil mehr Boot unabhängig vom Motor.
Das sollte doch klar sein? Nen Lupo verbraucht weniger als ein q8
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.06.2024, 23:07
Tschuldigung habe ich mich falsch ausgedrückt, so verstehe ich es schon.
Jedoch verstand ich den Kommentar nicht ganz, so ein riesen Boot ist ja das nicht.
Es geht mir um eine längere Tour die ich in zwei Wochen machen will. Muss zuerst mal das Gefühl für den Verbrauch bekommen..
Naja kommt schon gut
Alt 01.06.2024, 23:13
Du fährst ja aber sicher nicht immer in Gleitfahrt.
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2024, 23:22
Nein das nicht jedoch verbraucht die Verdrängerfahrt ja mehr Sprit, so wie ich die vorherigen Einträge verstehe…
Alt 02.06.2024, 07:22
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Soll heißen, dein Auto verbraucht im Stau mehr als bei 160 km/h
Alt 02.06.2024, 07:55
Willst du mir sagen, dass meine Aussage nicht stimmt?
Alt 02.06.2024, 08:10
Føx Føx ist offline
Das will er.
Mein Boot als Beispiel:
Verdrängerfahrt 9km/h runde 3l/h was 0.3l/km ist.
Gleitfahrt 34km/h runde 26l/h was 0.76l/km sind.
Das wird bei dir ähnlich sein, halt eher 0,6 und 1,4l per km...so pi mal Apfelstrudel.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.06.2024, 10:16
Zitat von hlex Beitrag anzeigen
Zum Thema max. Geschwindigkeit in Verdrängerfahrt.
Es gibt eine Formel, mit der sich die max. Geschwindigkeit in Verdrängerfahrt (Rumpfgeschwindigkeit) leicht ausrechnen lässt:
Vmax= 2,43 x √(Wasserlinienlänge in m) ergibt kn oder
Vmax= 4,5 x √(Wasserlinienlänge in m) ergibt km/h.
Wasserlinienlänge ist NICHT gleich Bootslänge. Meine Beneteau ist von vorne bis hinten ca. 7m lang , Wasserlinie ist 6,1 m. Daher eine max. Verdrängergeschwindigkeit von 6 kn oder 11 km/h.
Günstigste Reisegeschwindigkeit ist bei mir ca. 20 kn, alles dazwischen braucht nur sehr viel Sprit und bringt nichts.
Vielen Dank Fox für deine Erklärung.
Ich habe diesen älteren Post von hlex so interpretiert, dass ich in Verdrängerfahrt mehr Sprit verbrauche als beim gleiten.
Bei meinem Boot habe ich eine Rumpfgeschwindigkeit von rund 12 km/h und bei dieser Geschwindigkeit habe ich doch am meisten Widerstand und somit am meisten Arbeit?
Alt 02.06.2024, 10:22
Føx Føx ist offline
Nö, nur, wenn du diese überschreiten willst.
Hängt halt am ende von der Drehzahl ab die in Verbindung mit dem Propeller bei jedem anders sein kann...
https://www.boat-fuel-economy.com/vo...-8.1-verbrauch
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.06.2024, 15:38
JBA JBA ist offline
32 Danke in 14 Beiträgen
Keine Ahnung.... bei Hebel auf den Tisch sagt Smartcraft irgendwas von 85 litern....
Alt 03.06.2024, 15:42
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Die Seite ist so weit weg von der Realität... Ich fahre nen 7,4 l Vergaser und der braucht einiges weniger als der mpi der dort zum Vergleich steht
Alt 03.06.2024, 15:57
Føx Føx ist offline
Also für die Außenborder, die ich so hatte, stimmt das Tool ziemlich genau.
Der 7,4l Vergaser steht doch da gar nicht drin. Was bedeutete denn einiges? Ich mein da steht für 1500upm 14l. Angenommen man fährt damit auch gute 10km/h sind das 1,4l/km. Das ist doch für 330Ps auch nicht viel...
Der Penta mit 320ps liegt bei 14,5l
Der Yamaha aussenborder mit 350PS liegt bei 9,45l
Ich denke eigentlich das kommt schon hin. Bei Max Drehzahl kann es natürlich abweichen aber in Verdrängerfahrt ist das recht genau.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.06.2024, 16:03
Der mpi 7,4 l 454 hat schon Mal weniger PS als mei 454 Vergaser... Komisch .. bei 3500 u/ min zeigt er 66 l an... Bei mir fließen da bei Gleitfahrt gerade Mal 55 Liter durch ...
Der Verbrauch kommt stark aufs Boot an ..
Alt 03.06.2024, 16:06
Føx Føx ist offline
Deswegen schrieb ich ja: in Verdrängerfahrt.
Bei Gleitfahrt ist das extrem vom Boot abhängig. Wir können ja auch keinen Gleiter mit einem Halbgleiter vergleichen. In Verdrängerfahrt werden sie aber annähernd gleich viel verbrauchen.
edit: 15% Differenz ist jetzt auch nicht soooviel....dachte meinst sowas wie: da steht 100l der braucht aber nur 50l/h
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.06.2024, 16:09
Ein mpi gegenüber einem Vergaser sollte schon deutlich mehr nicht weniger brauchen .... Wenn dort steht das der mpi 66 l braucht sollte der Vergaser eigentlich nicht unter 80 wegkommen bei gleichen Bedingungen... Auf keinen Fall sollte der mpi mehr benötigen...
Alt 03.06.2024, 16:36
Føx Føx ist offline
Da sollten wir vielleicht einen 7,4l Mpi Besitzer fragen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Mercury 50 EFI: Drehzahl und Geschwindigkeit irgendwie zu gering Andrei Allgemeines zum Boot 4 12.08.2016 09:01
Drehzahl zu gering ....geringe Geschwindigkeit , stottern. holger 1982 Motoren und Antriebstechnik 24 21.04.2016 10:22
Geschwindigkeit und Drehzahl Anzeiger funktioniert nicht mehr Renni Allgemeines zum Boot 9 06.04.2011 10:01
Boote mit Mercedes OM-321 - wieviel Umdrehungen fahrt ihr und was verbraucht ihr? JulianBuss Allgemeines zum Boot 18 30.04.2010 14:45
Ab bestimmter Drehzahl keine höhere Geschwindigkeit schuko Motoren und Antriebstechnik 30 22.12.2006 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
