Alt 22.07.2023, 08:05
MartDei MartDei ist offline
Boot: Fjord 21
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard VP AQ170 kein Standgas
Hallo zusammen
Historie: Motorblock in 2021 komplett überholt, Vergaser wurde damals für in Ordnung befunden.
Motor lief anfangs hervorragend
Diese Jahr traten Probleme auf wenn der Motor warm war und man mit der Drehzahl herunterging. Auf unter 1300 RPM ging er aus aus und liess sich erst wieder starten wenn er komplett abgekühlt war. Im kalten Zustand lief er hervorragend, auch Standgas
Hatte im ausgefallenen Zustand keinen Zündfunken zwischen Kabel Verteiler und Eintritt Zündspule.
Die Zündung würde gegen eine elektronisch Zündung ausgetauscht: Verteiler, Kabel, Zündspule, Kerzen.
Problem des Ausfälle bei warmen Motor ist behoben. Läuft gut im mittleren und hohen Drehzahlbereich. Läuft aber überhaupt nicht mehr bei unter 1300 RPM vor allem nicht bei Standgas.
Wir sind schlichtweg ratlos. Hat jemand eine Idee.?
Danke und Gruß Martin
Alt 22.07.2023, 08:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
.....hast du die Leerlaufdüse mittels Druckluft und Düsennadel bereits gereinigt ?
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2023, 10:00
Benutzerbild von turbopapst
4.268 Danke in 2.894 Beiträgen
Hallo Martin,
der AQ 170 hat drei Vergaser die synchronisiert werden/sein müssen...
evtl. zieht der Motor irgendwo Falschluft, das kannst Du feststellen wenn du den Ansaugbereich mit Bremsenreiniger besprühst...
ändert sich dann was im Laufverhalten, zieht der Motor Falschluft.
Werner
Alt 22.07.2023, 19:03
45meilen 45meilen ist offline
34.209 Danke in 12.660 Beiträgen
Welchen Verteiler und welche Zündspule hast Du verbaut
Alt 10.08.2023, 17:50
Boot: Fjord 21
Vielen Dank für die Rückantwort.
War leider gesundheitsbedingt ausgefallen, deshalb erst jetzt die Reaktion auf Deine Frage
Was verbaut ist müsste ich nachschauen. Aber letztendlich war es eine Einstellungssache. Mit viel Feingefühl hat man es hinbekommen, der Motor läuft jetzt wenn er kalt ist im Leerlauf hervorragend.
Zu den Problemen bei warmen Motor mache ich ein separates Thema auf.
Viele Grüße vom Bodensee
Martin
Alt 10.08.2023, 17:54
Boot: Fjord 21
Hallo zusammen.
Vielen Dank für eure Kommentare und Hinweise. War gesundheitsbedingt ausgefallen, deshalb meine Reaktion erst jetzt. Zündung und Vergaser wurden nochmal feineingestellt, der Motor läuft jetzt wenn er kalt ist im Leerlauf hervorragend. Zu den Problemen bei warmen Motor mache ich ein neues Thema auf.
Martin
Kein Öldruck oder Anzeige defekt ? Aq170 Bootsmannsmaat Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2017 08:09
AB hält kein Standgas islandhopper Motoren und Antriebstechnik 12 19.09.2016 21:09
Volvo Penta 400 hat kein Standgas Honkky Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2008 19:34
kein Standgas Yamaha nille Motoren und Antriebstechnik 3 30.06.2007 10:01
Volvo Penta AQ 130 C hat kein Standgas RalphQ61 Motoren und Antriebstechnik 4 02.06.2007 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
