Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 03.07.2023, 16:15
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Das würde es auf jeden Fall erklären woher der Unterdruck kommt. Aus dem Ansaugtrakt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.07.2023, 17:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
....dann hätte der Motor erhöhten Leistungsverlust, weil ihm das Gemisch abmagert.....
M.f.G.
Bo
Alt 03.07.2023, 18:04
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Er fängt an, sein eigenes Öl zu verbrennen und geht durch wie ein Diesel.
Alt 09.07.2023, 10:45
Gibt es schon Neuigkeiten. Das ist ja mal ein interessantes Problem dessen Ursache ich gern wüßte.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 09.07.2023, 12:50
Hohmann3s Hohmann3s ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Laut den Autodoktoren auf Youtube ist es die KGE. Ich habe jetzt neue Ventile bestellt und wechsel die aus. Ich berichte bei Neuigkeiten
Alt 09.07.2023, 16:40
Echt jetzt?
Würde mich überraschen, wenn das hilft.
Da muss mir jemand die Theorie dahinter erklären, wie das beitragen soll.
Alt 09.07.2023, 16:42
Laut autodoktoren dürfen die nicht beim leerlauf öffnen . Könnt ihr selber mal bei youtube schauen einfach autodoktoren corsa eingeben
Alt 10.07.2023, 19:50
Die sind doch bei den Amis immer offen,oder ist das geändert worden? Die alten Eimer haben einfach einen Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilter und das war es.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 10.07.2023, 19:54
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
könnte mir vorstellen, dass ein Video sehr hilfreich sein könnte.?.?
Werner
Alt 17.07.2023, 19:21
Problem gelöst?
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 17.07.2023, 21:28
Eine bemerkenswerte Konstellation wäre es, wenn a) die Spinne undicht ist und b) die KGE-Nippel/Schläuche verstopft sind (warum auch immer). Aber das ist schon seeehr konstruiert.
Alt 18.07.2023, 21:07
Bin morgen am Boot und werde berichten. Lg
Alt 19.07.2023, 21:39
Also die neuen PCV Ventile sind es nicht. Die KGE läuft in die ansaugbrücke und hat einen mächtigen Luftzug ( Unterdruck) drauf. Das ist auch der Grund für den Unterdruck im Motor. Ich werde jetzt den Zugang zur Brücke schließen und die KGE direkt am flammschutz montieren. Lg an alle
Alt 20.07.2023, 19:53
So gehört das ja auch. Die Entlüftung kommt vor dem Flamearrestor und dort wird ggfs entstehender Öldampf mit weggeatmet. Der soll ja nicht abgesaugt werden. Die Entlüftung wird nicht fest mit der Ansaugbrücke verbunden.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 21.07.2023, 08:25
Das war erwartbar.
Die KGE läuft in die ansaugbrücke...
Das verstehe ich gerade nicht. Der KGE-Schlauch vom Ventildeckel geht aktuell wohin??
Alt 21.07.2023, 08:39
Also wo das Problem bestand verliefen die schläuche der KGE vom Ventildeckel in die ansaugspinne. Jetzt habe ich sie in den Flammschutz geleitet . Alles top.
Alt 21.07.2023, 09:34
an der Ansaugspinne sind doch gar keine Möglichkeiten die Schläuche anzuschließen.?.?
Werner
Alt 21.07.2023, 09:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Bei den originalen Ansaugspinnen vielleicht nicht, bei denen von Edelbrock z.B. aber schon:
https://www.edelbrock.com/catalogsearch/result/?q=marine+intake
Die meisten Vergaser haben unten in der Drosselklappen-Platte auch einen Anschluß für die Kurbelgehäuseentlüftung, der Effekt ist der Gleiche.
Es hat mich sowieso gewundert, warum es so lange gedauert hat das Problem zu finden.
Götz
Alt 21.07.2023, 10:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hab mich auch gewundert, normal macht man ja den Öldeckel bei laufendem Motor nur auf um zu schauen wieviel es "rausföhnt" (Blow by Gase bei verschlissenem Motor).
Für was schliesst man die KW-Gehäuse Entlüftung denn unter dem Vergaser an
Um bei undichten KW-Simmerringen oder sonstigen Dichtungen durch den Unterdruck den Ölverlust einzudämmen
Alt 21.07.2023, 13:11
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hast du eine Metall- oder Plastespinne ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.07.2023, 16:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Die Luft im KG ist doch dann dünner, macht weniger Widerstand für die sich drehenden, bewegenden Teile, Ergebnis > mehr Leistung,
gruss dieter
Alt 21.07.2023, 18:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Könnte es sein, das der Anschluß an der Ansaugspinne für ein "Landfahrzeug" gedacht ist und dort zum Anschluss des Bremskraftverstärkers dient?
Und schlicht die Kge falsch angeschlossen wurde?
Da war s.Z. ein Stopfen drauf.
Kenne das so aus früheren Jahrzehnten.
Aus denen die "Gussklumpen" ja stammen.
Jürgen
Alt 22.07.2023, 10:47
Das habe ich auch so gemacht, allerdings nur mit einem Schlauch von einem Ventildeckel.
Den anderen Schlauch habe ich an den Luftfilterkasten angeschlossen.
So wird das Lurbelgehäuse ständig gespült: Über den einen Ventildeckel wird Luft/Blow by Gase aus dem Motor abgesaugt, über den anderen Ventildeckel gelangt frische (gefilterte) Luft in den Motor.
Der Anschluß im Ventildeckel, aus dem gesaugt wird, hat eine spezielles Ventil, dass den Luftstrom bei niedrigem Unterdruck (z.B. Standgas) begrenzt.
Funktioniert tadellos.
Schließt man beide Ventildeckelseiten an den Vergaser (oder die Ansaugbrücke) an, erzeugt man natürlich einen immensen Unterdruck.
Götz
Alt 22.07.2023, 22:49
Boot: Gummikreuzer
gruss dieter
Spass beiseite, bei Tante Google unter > PVC Valve < gibt es einiges zum Thema,
gruss dieter
Alt 22.07.2023, 23:05
.... was solls, denn im Kurbel Gehäuse gibt's beides, je nach Takt, einen Unter und einen Überdruck, beides ist am Anschluss am Ansauggeräuschdämpfer illuminiert, funktioniert an tausenden GM Blocks zumindest am Marine Block, egal ob amm 3 L angefangen oder bei 8,4L aufgehört
M.f.G.
Bo
Extremer Druck im Kühlkreislauf Sasch181175 Motoren und Antriebstechnik 21 09.09.2021 19:18
Schlauchi, 20 PS, erste Fahrt, Probleme mit Speed und extremer Steuerbordgierigkeit ups Kleinkreuzer und Trailerboote 14 09.04.2019 21:30
Extremer Motorschaden Glastron V 174 Bayflite Martin86 Technik-Talk 13 20.08.2014 03:22
Extremer Rostbefall am Unterwasserschiff! Old-Keeper Restaurationen 34 19.05.2013 11:08
Neues Boot, leider extremer Dreck am Rumpf matzevhaefen Allgemeines zum Boot 20 05.03.2010 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
