Alt 18.07.2023, 14:22
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
85 Danke in 34 Beiträgen
Standard VOLVO TAMD 40B nagelt plötzlich laut, und läuft wieder normal
Ich bin gerade auf dem Rhein in Höhe Bad Honnef. Der Motor lief die letzten 400 km von Friesland bis hier einwandfrei. Vor einer Stunde fing der Motor plötzlich an, ganz laut zu rattern und gleichzeitig kamen Qualm und Gestank aus dem Auspuff. Ich hab dann sofort Gas weggenommen und habe mit ca. 1200 Umdrehungen den Yachthafen von Bad Honnef angesteuert. Das Geräusch ging wieder weg und kurz vor der Hafeneinfahrt habe ich nochmal Gas gegeben und alles hörte sich normal an. Hat von euch jemand eine Vorstellung was das gewesen sein kann. Die schwierigste Strecke (zwischen Koblenz und Bingen) liegt schließlich noch vor uns. Oder kennt jemand einen guten Mechaniker in der Umgebung?
Stephen
Alt 20.07.2023, 13:38
Boot: Auf der Suche
Ich bin zwischenzeitlich wieder mehr als 12 Stunden gefahren und bis jetzt war alles gut. Dennoch würde mich interessieren, ob von Euch schon mal jemand ähnliches erlebt hat.
Alt 20.07.2023, 14:09
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Stephen,
evtl. ist im Motorraum durch die Hitze eine Spraydose/Bremsenreiniger/Startpilot oder Ähnliches geplatzt, und der Motor hat das angesaugt.?.?
ich bin gespannt ob sich das aufklärt...
Werner
Alt 20.07.2023, 22:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.969 Danke in 4.662 Beiträgen
Möglicherweise tropfte zeitweise eine Einspritzdüse und hing, dies kann zu beschriebenen Symptomen führen
Gruß Jörg
Alt 20.07.2023, 22:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.443 Danke in 4.983 Beiträgen
Moin Stephen
Achte auf Öldruck und Seekühlwasser, kurzfristiges Versagen der Seekühlung führt zu Temperaturerhöhung besonders bei direkt da durch gekühlten Ölkühlern und natürlich zu verändertem Abgasverhalten bei nasser Abgasanlage. Schau dir das mal genau an falls vorhanden, Wassersammler, Schalldämpfer und Schwanenhälse aus Kunststoff mögen das überhaupt nicht haben, dass es auch nur kurze Zeit keine Wassereinspritzung gibt.
Gruß Hein
Alt 20.07.2023, 22:39
Boot: Auf der Suche
Vielen Dank für die Hinweise.
@Hein: Sowohl Temperatur als auch Öldruck waren und sind stets unverändert im grünen Bereich.
Stephen
Alt 20.07.2023, 22:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Ich würde eine klemende Einspritzdüse oder
Einspritzpumpe ( Einspritzzeitpunkt ) vermuten.
Wenn es eine Reihenpumpe ist mit Öl drin, dann schau mal nach dem Ölstand in der Pumpe.
Wasser im Diesel ? Wasserabscheider mal nachsehen.
Gruß Jogie,
Alt 20.07.2023, 22:57
Boot: Vetus Bellus 1200
16.006 Danke in 4.351 Beiträgen
Turbolader klemmt. Luftschlauch abmachen und prüfen ob der Lader zuviel Spiel am Turbinrenrad hat, bzw Schleifspuren am Gehäuse sind.
Schwarzer Rauch bedeutet zu wenig Luft. Bei niedrigen Drehzahlen läuft die Maschine einwandfrei.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 21.07.2023, 20:19
Boot: Auf der Suche
Vielen Dank nochmal, evtl. werden wir nie erfahren, was da los war. Ich bin heute die Gebirgsstrecke von St. Goar nach Rüdesheim gefahren. Motor ist einwandfrei gelaufen, und er hatte einiges zu tun....
Stephen
Alt 21.07.2023, 22:39
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Meine erste Vermutung wäre auch der Turbolader, aber ich denke dein Qualm wird eher weiß gewesen sein ? In dem Fall hätte er etwas Motoröl angesaugt.
Ich würde mal schauen ob Öl im Ansaugtrakt ist. Etwas schmierig ist normal, größere Mengen sollten es aber nicht sein
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 09.05.2024, 22:05
Boot: Auf der Suche
ich steige wieder in dieses Thema ein, weil nun ca. 200 Betriebsstunden später das Nageln ca. 3 Minuten lang aufgetreten ist. Dabei kam blauer Qualm aus dem Aufpuff.
Alt 10.05.2024, 06:16
Boot: Cranchi 50 HT
Wie schon vorher erwähnt, blauer Qualm ist entweder unverbrannter Diesel oder Öl, Einspritzdüsen überprüfen wenn man Ölverbrennen ausschließen kann. Man kann den unterschied zwischen Öl und Diesel auch meist riechen, jedoch deutet das Nageln auf Zuviel eingespritzten Diesel hin
Gruß Jörg
Alt 10.05.2024, 07:50
Boot: Auf der Suche
Vielen Dank!
Gibt es da akuten Handlungsbedarf? Wir sind nämlich auf großer Reise, derzeit in Belgrad.
Stephen
www.donau-und-mehr.de
Alt 10.05.2024, 08:37
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Wenn eine Düse anfing zu nageln, hat man früher einen Liter zehner Öl mit in den Tank gekippt. Die Düsen müssten raus und abgedrückt werden, aber in der derzeitigen Situation , würde ich mal einen Liter Zweitaktöl auf hundert Liter riskieren.
Gruß Heiko
Alt 10.05.2024, 09:16
Benutzerbild von Giligan
25.286 Danke in 9.810 Beiträgen
Zweitaktöl im Diesel, habe ich mir sagen lassen, setzt die Zündfähigkeit herab und der Diesel zündet etwas später. Daher meint man auch dass der Motor "weicher" läuft, was logisch ist.
Als vorsichtiger Zeitgenosse würde ich, wenn möglich, einen Not AB montieren.
(Hatte ich bei unserer kleinen Neptun immer dran)
Alt 10.05.2024, 09:31
Boot: Auf der Suche
Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn der Motor anfängt zu nageln. Bis jetzt ist er weitergelaufen und hat auch nicht an Leistung verloren. Not AB haben wir dabei.
Alt 10.05.2024, 15:04
Boot: Cranchi 50 HT
Motorschaden ,mit Loch im Kolben, wobei das bei den alten Wirbelkammermotoren unwahrscheinlich ist aber bei einem Direkteinspritzer wäre ich vorsichtig
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (10.05.2024 um 15:42 Uhr)
Alt 11.05.2024, 20:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Checke den Ölstand und den Luftfilter: wenn der Luftfilter ölig ist, dann hast du einen Kolbenfresser mit Loch im Kolben. Das siehst du auch am Ölstand, dann ist es allerdings so spät, dass du nach einem Schwerlaster für das Boot suchen solltest.
Uns ist das 2019 an beiden Motoren fast zeitgleich passiert.
Grüße Don
Alt 12.05.2024, 16:59
Also nicht gleich Angst und Schrecken verbreiten.Der Luftfilter kann auch ohne Loch im Kolben etwas ölig sein . Dieses kurzzeitige Nageln zeigt an, daß der Motor zeitweise zu viel Nahrung kriegt. Entweder ist das Kraftstoff oder Motorenöl, das gilt es jetzt herauszufinden.Ich würde beim Turbolader anfangen und schauen ob dort Öl irgendwo steht, welches der Motor ansaugen könnte..
Gruß Ralf
Alt 13.05.2024, 07:46
Boot: Auf der Suche
Grüße Don
Ich kontrolliere den Ölstand täglich. Auch wenn der Motor schon 40 Jahre auf dem Buckel hat, verbraucht er keinen Tropfen Öl. Öldruck und Temperatur sind immer konstant im grünen Bereich.
Alpha One Gen 2 nagelt ppichler Motoren und Antriebstechnik 10 20.09.2018 12:30
Volvo Penta nagelt Tower Motoren und Antriebstechnik 3 01.10.2016 21:21
Treibstoffpumpe Volvo TAMD 40B Dieselvernichter Motoren und Antriebstechnik 11 09.09.2010 09:52
Treibstoff-Verbrauch Volvo TAMD 40B Dieselvernichter Technik-Talk 4 06.02.2010 07:37
defekter Volvo Penta TAMD 40B Arndt Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2008 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
