Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 18.07.2023, 13:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Transom von außen mit Sikaflex abgedichtet ist schon mal Murks, das macht man nur zu Not wenn die innere Dichtung undicht ist, funktioniert aber nur bedingt, da denke ich hast du deinen Fehler vom Vorbesitzer eingebaut
Gruß Jörg
Alt 20.07.2023, 14:53
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
169 Danke in 112 Beiträgen
Ich glaube hab das Leck gefunden. Würde sagen als Laie das das Auspuffgeweih verrottet bzw Löcher drinnen sind. Würde gerne geht versuchen die Löcher mit flüssig Metall für diese Session zu füllen. Oder würde ich dabei noch mehr kaputt machen. Bilder im Anhang
Hits:	58
Größe:	64,0 KB
ID:	992114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	52,9 KB
ID:	992115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	57,4 KB
Hits:	44
Größe:	59,2 KB
Alt 20.07.2023, 14:54
Boot: Sunbird 220XL
Würde als Laie sagen dass schwarze ist Auspuffgeweih und das silberne für rückeertige Platte von Transon.
Alt 20.07.2023, 15:34
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Das Geweih wäre mein erster Tipp gewesen...Aber wenn's nur beim Fahren reinkommt, ist das echt ungewöhnlich.
Alt 20.07.2023, 15:56
Boot: Sunbird 220XL
Nee jetzt auch im Stand leider
Alt 20.07.2023, 17:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Wird eine teure Angelegenheit, leider.
Motor raus, Geweih lösen und Schaden begutachten.
Schlimmstenfalls ist Geweih und Spiegelplatte gegammelt.
Geweih hätte ich vielleicht eins, müßte man dan vergleichen.
Da du nicht weißt wie lange es nur tropft und nicht schlimmer wird würde ich keinen Meter mehr fahren. Beurteilen kannst nur Du das
Alt 20.07.2023, 18:56
Da hat windy absolut Recht. Was jetzt nur tröpfelt kann ganz schnell zum Wassereinbruch werden, den Deine Bilgepumpe nicht mehr schafft.
Alt 23.07.2023, 15:07
Boot: Sunbird 220XL
Tach so hab mich mal in den Motorraum gequält und sauber dort gemacht bzw wollte genau sehen wo es her kommt. Ich glaube ich hab gefunden wo es her kommt( siehe erstes Foto), was mich nur noch interessiert ist warum in dem Loch unterhalb vom Geweih und zwischen der silberne Platte und Geweih Sand ist (siehe Foto zwei Pfeil) Jetzt will ich noch versuchen die Stelle die ein Loch hat zu finden und mit flüssig Metall zuschließen. Im Winterlager wird dann alles ausgebaut und genau geschaut.ich hoffe auch das es nicht die Geweihaufnahme zerfressen hat,dann bräuchte ich noch einen Transomplatte neu. Bis dann und schönes Wochenende euch allen noch
Hits:	45
Größe:	61,1 KB
ID:	992395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	56,8 KB
Alt 23.07.2023, 18:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
...das Geweih und das Gegenstück sind aus einer Alulegierung die mit den Jahrzehnten pulverisiert, das dann wie Sand aussieht
Da hilft nur eine Erneuerung, entweder des Geweihs oder auch der Transomplatte
M.f.G.
Bo
Alt 23.07.2023, 19:46
Boot: Sunbird 220XL
Daniel für die Info. Ja das werde ich auch tun in der Hoffnung dass es nur das Geweih ist
Hab mir auch schon überlegt im Stand den Antrieb hoch zu trimmen so dass der Auspuff über Wasser schaut, dann dürfte doch auf kein Wasser eindringen? Oder liegt das ein Denkfehler vor?
Alt 30.07.2023, 21:14
Boot: Sunbird 220XL
Hier nochmal das Foto bei den Mann den Wassereintritt sieht. Frage ist nur kommst das weil Geweih, Trasom oder Spiegel durch ist? Kann man das schon sehen bzw benutzen oder erst wenn Motor und so draußen ist?
Hits:	20
Größe:	78,0 KB
ID:	993326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	78,4 KB
ID:	993327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	60,1 KB
Hits:	17
Größe:	56,1 KB
ID:	993329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	59,8 KB
ID:	993330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	52,7 KB
Alt 30.07.2023, 21:20
Boot: Sunbird 220XL
Ist mehr auf der linken sprich Steuerbord Seite. Den das Loch unten drunter ist, so denke ich ist mit dem oberen verbunden oder ist das ein separates Loch bzw aus oder zu Gang? Hoffe nicht dass der Spiegel faulig ist
Wenn ich den Antrieb hoch fahre knallt er bis unter die Badeplattform Seacruiser Technik-Talk 15 18.01.2011 12:03
Ich hasse Hangler, oder wie fahre ich in eine Schleuse! klastey Allgemeines zum Boot 96 23.09.2010 00:36
Warum ich heute Boot fahre....?! Und wie es weiter ging... Cyrus Kein Boot 62 06.10.2009 08:04
Was kann passieren wenn ich über eine Angelschnur fahre ? Heiko112 Allgemeines zum Boot 8 01.06.2005 06:33
wie fahre ich am schnellsten nach nin mit dem hänger? jürg Mittelmeer und seine Reviere 4 19.07.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
