Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 2.083
Alt 05.03.2007, 20:45
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Es wird immer mehr an Arbeit.
An den Kanten unter dem Boot sind richtig tiefe Macken drin. Der Typ scheint regelmäßig schief auf den Hänger gefahren zu sein.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.03.2007, 20:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Lösemittelfreier Epox-Spachtel.
Leider teuer aber der Aufwand hält sich in Grenzen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.03.2007, 02:16
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Lars, Junge,
nachdem ich nun den gesamten Trööt gelesen habe, verneige ich mich jetzt mal koplett vor dir. Du schreckst wirklich vor nichts zurück, Respekt. Ich habe vom selber-basteln leider überhaupt keinen Plan und wünschte, ich hätte auch nur annähernd so viele "rechte Hände" wie du.
Weitermachen.
Chris
Alt 06.03.2007, 16:45
BF Archivar
Heute habe ich Holz gekauft. Nach sehr netter Beratung durch Herrn Clausen habe ich mich für Birke Multiplex AW100 entschieden. Es hat eine größere Steifigkeit und ist gegen eventuelle Nässe besser geschützt als das Übersee-Sperrholz bzw. das Gabun-Holz. Das billigste Holz habe ich absichtlich nicht genommen.
Die 125cm x 250cm-Platten habe ich mir transportfähig sägen lassen, nun habe ich die Teile in kleinen Würfeln hier liegen.
Natürlich nicht . Das Holz hat jetzt die Maße 62,5cm x 250cm.
Leider nur ein Handyfoto, sieht aber aus wie... Holz eben.
Desweiteren wurde mir gesagt, ich könnte ab 8 oder 9°C laminieren.
Vorgeschlagene Vorgehensweise bei Ruegg war folgende: Holz von der Unterseite einmal mit Polyesterharz einrollen, umdrehen und ebenfalls einrollen, dann Matte drauf und mit Polyesterharz versehen, bis keine weiße Stelle mehr vorhanden ist.
Alt 06.03.2007, 17:55
Benutzerbild von PderSkipper
Jetzt wirds langsam richtig spannend.
Alt 06.03.2007, 18:20
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Da gibt es einen speziellen Haftvermittler dafür. Leider weiß ich nicht mehr genau wie der geheissen hat Mein Harz und meine Matten, sowie TopCoat usw hab ich dort gekauft. Die haben auch ne Techniker-Abteilung und haben mich sehr sehr gut beraten. Man kann sich dort auch sehr gut einlesen.
http://www.lange-ritter.de/3d_produk...g/09_index.htm
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 06.03.2007, 18:39
BF Archivar
Näää, der unfreundliche Affe von vorne kann mich mal kreuzweise. Harz und Matten kaufe ich woanders.
EDIT: Ok, du meintest den verlinkten Laden. Hätte mich auch gewundert, wenn du dafür nach Hamburg gegurkt wärst.
Alt 06.03.2007, 18:52
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Wenn ich helfen darf Polyesterharz ganz normal mit Härter und dann 50/50 mit Aceton mischen, dann die Platte einstreichen und dann die Platte verbauen wenn die Oberfläche nochleicht klebt du aber keine Klebrigen Finger mehr bekommst. Also VORHER Quasi zuschneiden wie du sie brauchst
So dünn und mit mehr Lösungsmittel zieht das Harz besser in das Holz ein, trocknet aber genau so schnell auch aus.
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 06.03.2007, 19:16
Wer´sn das?
Alt 06.03.2007, 20:14
BF Archivar
Wer´sn das?
Der Verkäufer aus der Polyesterabteilung.
Alt 07.03.2007, 16:29
BF Archivar
Für die Macken am Schiffsboden habe ich mir dieses gekauft
http://www.awn-shop.de/HEMPEL.Univ.E...ktdetails.html (Danke Jörg).
Außerdem habe ich nun 30m² 450er Matten und 25 Liter Polyesterharz inklusive Härter hier.
Jetzt muss es nur noch ein bisschen wärmer werden. UND ZWAR SOFORT!!!
Alt 08.03.2007, 17:23
BF Archivar
Eine Frage zu dem Holz, an welchem der Antrieb befestigt wird: das von mir gekaufte Holz hat 50cm Breite, ich benötige aber ca. 57cm. Wenn ich jetzt, wie auf dem Bildchen zu sehen, zwei Platten versetzt zueinander verschraube und verklebe, reicht die Stabilität dann aus?
Hits:	839
Größe:	2,6 KB
Alt 08.03.2007, 18:31
Checkmate fanatic
Ja Lars das geht.
Verwende aber Epox, das brauchst Du später in angedickter Form für das Einkleben der Spiegelplatte in den Rumpf sowieso.
Solltest Du auf die Rückseite der Spiegelplatte spachteln und Diese dann satt "einbetten".
Gruß aus Berlin
Alt 09.03.2007, 11:41
BF Archivar
So, der nächste Lagebericht für den heutigen Vormittag:
Das Boot sollte in die Garage geschafft werden. Mal schauen, ob es dort hineinpasst.
Da das Boot sehr tief eingesackt und der Rasen sehr weich war, haben wir kurzerhand das Auto zur Hilfe genommen.
Dann auf Richtung Garage. Oha, das sieht seeehr eng aus.
Das Mittelfenster stört, da sich genau an dieser Stelle der Motor für die Torautomatik befindet. Also dieses abgebaut und schieben. Uiiiii, das sieht aber wirklich verdammt knapp aus. Also vorne noch weiter hinuntergekurbelt.
Beim nächsten Rausziehen wird zusätzlich noch Luft aus den Reifen gelassen, da die Fensterrahmen noch am Tor langschürften.
Aber es passt!
Dann noch das Boot hinten abgestützt...
...und nun heißt es Turbotrocknen mit zwei Heizstahlern und Heizung.
Alt 09.03.2007, 18:38
BF Archivar
Der Tag war ja noch nicht zu Ende.
Die erste Spiegelplatte wollte ich noch erstellen.
Dafür also ausgemessen und grob ausgesägt.
Da das Laminat unten, wo die Spiegelplatte eingesetzt wird, sehr unregelmäßig ist, musste ich dies entsprechend anpassen.
Das sieht doch gut aus. Jetzt fehlt nur noch der Spiegelausschnitt und die Löcher für die Bolzen und den Bilgenablauf. Diese also angezeichnet...
und ausgesägt. Hier der Ausschnitt von Innen...
...und hier von Außen.
Jetzt die entsprechenden Holzbohrer genommen...
...und fertig ist die erste Spiegelplatte. Die Löcher sitzen alle perfekt!
Morgen wird am Spiegel weitergearbeitet. Was meint ihr denn wieviel Epoxidharz ich da benötige?
Tschöö Lars
Alt 09.03.2007, 18:50
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Lars,
na etwas gefudelt unten links fehlt doch noch ein Schraubenloch oder kann man das nicht so gut sehen.
Du haust jetzt aber richtig rein. Ab Morgen soll ja auch das Wetter wärmer werden, da kannst du ja schon bald laminieren.
Weiterhin vile Glück mit deiner Arbeit.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 09.03.2007, 18:55
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Lars ,
ich lese auch weiterhin ganz begierig hier weiter mit. Find ich Klasse, was Du da machst. Mach weiter so Vielleicht trifft man sich ja doch mal auf der Elbe.
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 09.03.2007, 19:47
Hi, warum ist das Brett nicht breit genug und wieso muss da unbedingt ein Lenzloch rein?
Alt 09.03.2007, 19:49
BF Archivar
Ist einfach zu schmal , wird aber wie oben beschrieben gemacht.
Lenzloch kann ich immer noch überlegen, dafür müsste ich ja nur das Loch im Laminat zumachen.
Alt 09.03.2007, 19:51
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Peter?!
guck mal weiter oben
ich dachte du liest interessiert mit
gruß jens
edit:RTL war schneller
Alt 09.03.2007, 19:55
Zitat von Jot.v8.A.
Peter?!
gruß jens
Da steht das es 7cm zu schmal ist, aber nicht warum.
Vermessen lass ich nicht durchgehen..
Alt 09.03.2007, 19:57
BF Archivar
Zitat von Jot.v8.A.
Peter?!
gruß jens
Das Holz habe ich sehr sehr günstig geschossen, da muss man sowas hinnehmen.
Alt 09.03.2007, 19:59
Ok, geht noch gerade so als ausrede durch
nu aber nich weiterzerlabern
Lars soll weiter machen
gruß jens
Alt 09.03.2007, 20:01
gruß jens
Is ja gut...ich geh wieder ins Bett.
Alt 10.03.2007, 19:23
BF Archivar
Mit dem heutigen Tag läute ich also offiziell die Wiederaufbauphase ein.
Die erste Spiegelplatte sollte eingeklebt werden. Dafür habe ich den Spiegel von Innen plan geschliffen. Verklebt wird die Spiegelplatte mit Pantera Marine Sealant.
Also reichlich von dem Zeugs aufgetragen...
...und mit einem Spachtel großflächig verteilt.
Dann die Platte eingesetzt und mit Schraubzwingen fixiert.
Außerdem habe ich noch 6 Niroschrauben gekauft. So also den Rumpf mit der Platte verschraubt, die Schrauben versenkt.
Das war der erste Teil der Spiegelwiederherstellung, der zweite folgt morgen.
Während obiger Arbeit fiel mir noch altes Holz beiderseits des Motorraumes auf. Das wurde also auch noch entfernt.
Dabei haben leider die Stringervorlagen gelitten, sollte aber trotzdem machbar sein.
Danach haben wir ein neues Holz zugeschnitten für die Befestigung des Windenhakens. Die Schrauben sitzen nicht gerade, aber nur in dieser Position sitzt das Holz halbwegs plan auf.
Das habe ich nur provisorisch befestigt, denn vor dem Laminieren werde ich die Stelle mit Harz ausgießen.
Anschließend haben wir die Teile für die Bugablage komplettiert, also Holz für die Hauptablage gekauft (AW100 Sperrholz 15mm) und zugeschnitten. Diese sind nun alle vorhanden, das Zusammenschrauben wird natürlich erst vor Ort, d.h. im Boot gemacht.
Danach habe ich die Verstärkungen für den Bootsrumpf zugeschnitten.
Alles aus dem über 20mm starken Holz. Hier die Verstärkung für den geplanten Stauraum...
...und hier die Verstärkungen für den Bugbereich.
Sollte ich diese Teile verkleben oder nur überlaminieren?
Das wars für heute.
Tschöö Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
