Alt 19.07.2023, 13:40
Insane87 Insane87 ist offline
Boot: Joda 8900 DC
Standard AQ 290 DP maximale einkuppelbare Trim-Stellung
Ich habe eine Frage zur maximalen Trim-Stellung meines AQ 290 DP bei welcher man noch einkuppeln und bis zu einer Grenzdrehzahl den Antrieb benutzen kann ohne das Kreuzgelenk zu beschaedigen.
Hauptsaechlich geht es dabei um die Situation des Slippens.
Nun gibt es ja die Beach-Stellung, welche ueber das Druecken eines zusaetzlichen Knopfs erreicht werden kann.
Mit diesem kann man den Antrieb bis ganz hoch an den Gummipuffer der Spiegelplatte fahren. Im Display erscheint dann "Beach".
Zum Slippen reicht die oberste normale Trim-Stellung nicht aus, denke ich.
Deshalb muesste ich in den "Beach" Bereich trimmen.
Bis zu welcher "Beach" Trim-Stellung/Winkel kann ich den Antrieb noch einkuppeln ohne etwas zu beschaedigen?
VG
Marine Einspritzanlagen im Lausitzer Seenland
# Umbau von Vergaser auf elektr. Einspritzanlagen
# Umbau auf elektr. Zündungen
# Einstellen und abstimmen von Einspritzung und Zündung
Alt 19.07.2023, 13:53
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.628 Danke in 1.158 Beiträgen
Der Beach-Bereich geht von 6-40 bei max. 1000 U/min
Hits:	149
Größe:	52,3 KB
Henning
Alt 19.07.2023, 13:59
Boot: Joda 8900 DC
Super, danke!
Ich haette nicht gedacht, dass man den Antrieb selbst bei einer Stellung von 40 noch bis maximal 100 U einkuppeln darf.
Der Winkel vom Kreuzgelenk ist dann schon recht hoch finde ich.
Findet man die gesamte AQ 290 DP Bedienungsanleitung irgendwo online?
VG und Danke
Alt 19.07.2023, 14:00
Chili Chili ist offline
21.668 Danke in 6.970 Beiträgen
Es sind ja zwei Kreuzgelenke, die sich den Winkel teilen.
Alt 19.07.2023, 14:09
Boot: Sealine 200
Die war bei mir Teil der Bedienungsanleitung vom Motor. Wo ich die auf deutsch gefunden hatte, hab ich keine Ahnung mehr, in der englischen Variante hab ich sie schon ein paar Jahre vorher selbst eingescannt.
Henning
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Hilfe - Problem bei Volvo Penta 290 Power Trim CV16SS-Berlin Motoren und Antriebstechnik 10 05.08.2015 10:26
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Power Trim Vp 290 Glastron ultra Cap Motoren und Antriebstechnik 8 02.04.2009 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
