Alt 15.07.2023, 08:03
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Schiffsschrauben unterschiedlich laut
habe vor ein paar Tagen eine andere Schraube ausprobiert. War mit den Fahreigenschaften durchaus zufrieden.
Der einzige Nachteil die Schraube ist laut.
Hat so ein tiefes surrendes Geräusch beim Fahren.
Jetzt dachte ich bisher dass man die Schrauben eigentlich gar nicht hört. Ist das normal oder passt da etwas nicht?
L.G.
Gerald
Alt 15.07.2023, 09:30
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Gerald,
läuft der Propeller frei??
evtl. streift der Prop. am UW-Gehäuse (unter Last)
hast Du einen Propeller mit anderer Steigung montiert?
Bisschen mehr Info / oder Bilder sind immer hilfreich...
Werner
Alt 15.07.2023, 11:01
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo Gerald,
ja Propeller können sehr deutliche Unterschiede in ihrer Geräuschentwicklung
im Lauf bei Fahrt entwickeln, kommt zum einen auf die Anzahl der Propellerflügel
an und zum anderen auf deren Schliff, im allgemeinen sind 2 oder 4 Blattpropeller
"lauter" als 3 oder 5 Blättrige, das ist bei manchen auch an der Laufruhe zu bemerken!
Alt 15.07.2023, 11:11
Boot: sea ray 250
Black max 15.5x18 3Blatt laut, Apollo 4 Blatt 14 3/8 x 18 leiser.
Antrieb Bravo 1.
Gefahren bei normaler Geleitfahrt, weit weg von Vollgas und keine Welle.
Alt 15.07.2023, 11:24
Antrieb Bravo 1.
vielleicht macht der größere Durchmesser den Unterschied.?.?.?
Werner
Alt 15.07.2023, 13:09
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Deswegen schrieb auch DLK&OCK "im allgemeinen sind ....................".
Alt 15.07.2023, 13:59
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Ungrade Zylinderzahl, ungrade Propellerblätter- Zahl.
Gerade Zylinderzahl, gerade Propellerblätter-Zahl.
Gruß Manfred
Alt 15.07.2023, 15:48
Wiedermal - Antwort und Mühen für die Katz...
AB & Z Propeller sind keine SCHIFFSSCHRAUBEN!
Alt 15.07.2023, 15:53
Wiedermal , Propeller, Schraube, Schiffschraube, Schiffsantrieb.
Boot, Segelboot, Schiff, Schlepper, und U-Boot,
alle haben eine Schiffsschraube.
Ahoi.
Alt 15.07.2023, 18:31
Ahoi.
... wenn das so ist ...
Alt 16.07.2023, 08:28
Boot: sea ray 250
Wie hilft mir das weiter?
Alt 16.07.2023, 15:31
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Was hat denn die Zylinderzahl damit zu tun?? Ist doch noch das Getriebe zwischen; selten ganzzahlig.
Ich hab gelernt:
-Je mehr Blätter, desto ruhiger
-ungerade ist ruhiger (weil sonst immer zwei gleichzeitig den Schatten des Ruder/Skeg/Getriebe durchlaufen)
-je mehr Skew, desto ruhiger (Kann man sich an einem sehr schmalen Blatt gut vorstellen: bei einem geraden Blatt wäre die gesamte Fläche auf einen Schlag im Schatten und sofort danach wieder raus; ein sichelförmig gebogenes Blatt durchläuft den Schatten eher kontinuierlich von innen nach außen, mit entsprechend geringeren Druckschwankungen).
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 16.07.2023, 16:46
War ironisch gemeint. Der Name Neck kommt von neckisch. Du verstehst?
Alt 16.07.2023, 18:10
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Unterschied in der Steigung ist so gering, den hört man nicht
Denke das eher beim Einbau was nicht richtig gelaufen ist
Alt 16.07.2023, 19:11
Du Scherzbold,
Alt 17.07.2023, 20:02
Boot: sea ray 250
Draufstecken, anschrauben, hab das schon 100x gemacht, wüsste nicht was man da falsch machen kann
Alt 17.07.2023, 21:01
Ja ich auch
Keine Ahnung, Schrauben vertauscht ( dann kavitiert es ), oder ähnlich
Alt 18.07.2023, 08:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist der Propeller "neu"?
Die kleinste Beschädigung -vor allem an der vorderen Flügelkante- kann einen Höllenlärm machen. Hatte ein Bekannter von mir selbst am Segelboot Treibholz erwischt, aber nix zu sehen. Klang aber, wie wenn der Keilriemen lose ist......
Alt 23.07.2023, 13:46
Boot: Spitfire
Freischläge könnten auch ein Thema sein, d.h. der (kleinste) Abstand zwischen Propellerblatt und feststehenden Teilen. Je geringer der ist, desto stärker kommen die Druckschwankungen dort an.
Der Abstand zur Kavitationsplatte ist ja durch den Durchmesser etwas geringer geworden (um ungefähr 1,5cm); wäre die Frage, wie klein der verbliebene Abstand ist (eher von 5 auf 3,5cm, oder eher von 2 auf 0,5cm?).
Aber auch nach vorn/hinten zum Getriebe oder zur Trimmflosse "gilt" der Mindestabstand.
unterschiedlich lange wellen ? Red Technik-Talk 9 10.10.2013 11:13
Entwässerungsschrauben unterschiedlich ? Doc Motoren und Antriebstechnik 4 09.12.2007 19:43
Schiff segelt auf beiden Bügen unterschiedlich Tobias_F Segel Technik 5 09.09.2005 13:52
Batteriebank beim Laden unterschiedlich warm? Mystic Technik-Talk 7 11.07.2004 19:04
Suche Rep.Werkstatt welche Schiffsschrauben richten kann Jochen44 Allgemeines zum Boot 2 27.04.2003 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
