Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 117
Alt 05.07.2023, 07:32
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Zitat von Easy2 Beitrag anzeigen
Der Strom wird nach dem Umbau nicht 100x sondern 25x pro Sekunde gezogen.
stimmt Denkfehler...
Alt 05.07.2023, 07:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Wie schmeckt eigentlich so ein Senseo Espresso? Kann man das mit Nespresso vergleichen?
Alt 05.07.2023, 07:36
sehr lecker... kommt aber stark auf die Pads an da gibt es 1000 Hersteller... man kann auch Pech haben... Ich hatte mal welche .. die schmeckten gar nicht...
wir nutzen die Senseo hauptsächlich für normalen Kafffee...
der Vorteil der Senseo... nur Bio Abfall..
  #104
Alt 05.07.2023, 07:42
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Ok, da ist selbst die Verwirrung ein bisschen verwirrt. Einer sagt es geht, der anderer nicht - egal, ausprobiert wird es eh 😉 Wenn das einige schon mit Erfolg ausprobiert haben, warum soll es nicht klappen. Dioden habe ich gestern bestellt - 5,-€ das 5er Pack incl. Versand.
Ich weiß nicht welche Pads mein Kumpel genau benutzt aber die Kaffee, die wir beim testen gezogen haben, haben mir ganz gut geschmeckt. War aber normaler Kaffee und kein Espresso.
Mfg
Martin
Alt 05.07.2023, 08:17
Der Strom wird nach dem Umbau nicht 100 mal / Sekunde gezogen, sondern 50 Mal.
50 Hz = 50 komplette Wellen, 50 Berge und 50 Täler
Zu jeder Zeit wird Strom gezogen.
Die Diode kappt die Hälfte, bleiben 50 Berge ODER 50 Täler.
Ändert nichts daran, dass sich die Heizleistung halbiert.
Nur der Vollständigkeit halber.
Gruß Rüdiger
Alt 05.07.2023, 08:23
Gruß Rüdiger
ich hab doch geschrieben das ich einen Denkfehler hatte... ist mir schon klar wie das geht... hatte ja sogar das Diagramm eingefügt bei dem man es sieht...
Alt 05.07.2023, 13:34
Ja, oben steht aber 25 mal pro Sekunde in einem Beitrag, das ist eben falsch.
Das Diagramm passt ja.
Gruß Rüdiger
Alt 11.07.2023, 21:02
ich wollte euch noch eine Rückmeldung geben, wie es nun alles letztendlich verlaufen ist, denn ich war heute noch mal am Boot.
Ich habe jetzt ein komplett neues Kabel zum Wechselrichter gelegt. Das ganze in "nur" 35mm². A - weil einige von euch ja auch meinten 50er oder 70er seien zu viel und B - weil´s 35er gerade noch da war. Masse direkt vom Shunt an den WR und Plus von der Batterie, kurz hinter der Batterie abgesichert. Gesamte Kabellänge dürften jetzt 4-4,5m sein (Hin- und Rückweg). Alle Verbindungsstellen sauber und fest.
Dann der Testlauf - siehe da, nur noch 0,3V Spannungsabfall. Die Batterien gehen bei 120-125A Last auf 12,1 Volt runter, dem Wechselrichter reichen die ankommenden 11,8V ohne Probleme aus und die Frau des Bootseigentümers ist glücklich, dass sie Kaffee auf dem Boot trinken kann. Was will man mehr. Happy Wife - Happy Live.
Danke nochmal für eure Beteiligung und Hinweise.
PS: der Umbau der Kaffeemaschine mittels Diode fällt aus o.g. Anlass aus.
Mfg
Martin
  #109
Alt 12.07.2023, 13:23
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Dein Kollege soll einfach wie normale Menschen Bier trinken.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
  #110
Alt 12.07.2023, 14:11
Boot: MacGregor26m
@koni
Danke für Rückmeldung, und durchaus interessant. Gemäss Rechner müsste es ja mindestens 0.5V Verlust geben.
Alt 12.07.2023, 14:39
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Da siehst du, dass der tatsächliche Stromfluss doch nicht so hoch zu sein scheint.
  #112
Alt 12.07.2023, 15:33
9.182 Danke in 5.259 Beiträgen
Oder ein Problem der Messgenauigkeit.
Gruß Richard
Alt 12.07.2023, 17:38
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Bei 2m einfachem Weg und 1400 Watt wird 11,76 V berechnet.. Haut doch ziemlich genau hin
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
  #114
Alt 12.07.2023, 18:05
Wie ist es denn gelungen, die Kabellänge auf die Hälfte zu reduzieren?
Gruß Richard
Alt 12.07.2023, 21:34
Also ich würde nicht sagen halbiert. Eingangs hatte ich ja mit geschätzten 3-4 Metern gerechnet (einfacher Weg). Lass es also jetzt insgesamt gute 2-2,5 Meter weniger sein als vorher.
Liegt daran, dass das alte Massekabel vom Verteilerpunkt abgeht und nicht direkt vom Shunt. In der alten Plusleitung war ja noch ne unnütze Sicherung, die auch über nen kleinen Umweg durch nen Schrank ging. Daher die eingesparte Kabelstrecke.
Und wegen der 0,3V Spannungsabfall - nagelt mich jetzt bitte nicht auf die zweite Stelle hinter dem Komma fest. Die Werte schwanken ja ständig also können es auch mal 0,33V oder so ähnlich gewesen sein. 😉
Mfg
Martin
  #116
Alt 13.07.2023, 09:27
Und wegen der 0,3V Spannungsabfall - nagelt mich jetzt bitte nicht auf die zweite Stelle hinter dem Komma fest. Die Werte schwanken ja ständig also können es auch mal 0,33V oder so ähnlich gewesen sein. ��
Mir genügt es, wenn alles funktioniert.
Für eine genaue Messung müsste man direkt den Spannungsabfall über die Kabel messen, je einmal für Plus und Minus. Messleitung entsprechend verlängern. Und natürlich mit einer konstanten Last, Heizlüfter, Wasserkocher oder so.
Gruß Richard
  #117
Alt 13.07.2023, 09:59
Genau so sehe ich es auch - es funktioniert und alle sind glücklich. 😉 Daher wollte ich jetzt keine wissenschaftlichen Messungen anstellen. Mir reicht es näherungsweise zu wissen, dass wir von 0,9 V auf 0,3 V runter sind und alles ist gut. 👍
Mfg
Martin
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 12 21.10.2004 15:19
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 19 13.10.2004 04:58
Spannungswandler - welche Größe ? reibi1 Technik-Talk 10 04.08.2004 15:24
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 09:18
Spannungswandler tot? Ray Technik-Talk 1 11.08.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
