Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 584Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 584
Alt 06.07.2023, 20:17
5.343 Danke in 2.027 Beiträgen
Bevor mich die Berliner Fraktion steinigt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...61#post5427561
Hier was zu CFK Kohlefaser.
Grüße Frank
Alt 06.07.2023, 20:51
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von Der Frosch Beitrag anzeigen
... Aber wenn du einen Zylinder daraus baust wie zum Beispiel eine Passagirmaschine funktioniert das weil der Druck innen stärker ist als der Druck Aussen .
Deswegen funktioniert das Material bei kompletten Flugzeugen. ...
Auch wenn es einen Unterschied macht, ob Kraefte von innen oder von aussen auf die Konstruktion wirken, liegt ein wesentliches Problem in der unterschiedlichen Höhe des Drucks:
Auf der Titan lag ein Druck (in 3.800 m Tiefe) von rund 380 bar, von aussen.
Auf ein Flugzeug wirkt in Reiseflughoehe (in 10.000 m Hoehe) ein Druck von knapp 0,5 bar, von innen.
Wenn das Flugzeug auf theoretische 500 km steigt, wuerde der Druck von innen auf die Kabinenwaende auf etwa 0,75 bar steigen.
  #403
Alt 07.07.2023, 02:31
Benutzerbild von Canadachris
https://youtu.be/BQGDwE3yMb0
Alt 07.07.2023, 05:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Wenn das wahr ist, gab es schon beim Abstieg Probleme.
Der Abstieg erfolgte mit zu hoher Sinkrate.
Das Warnsystem schlug auch an aber die Zeit bis zur Implosion war zu kurz.
https://m.youtube.com/watch?v=fMbru_eU_j8
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #405
Alt 07.07.2023, 06:59
Benutzerbild von Totti-Amun
13.559 Danke in 4.761 Beiträgen
Ocean Gate als Betreiber der Tauchboote hat die Geschäftstätigkeit eingestellt:
https://www.stern.de/panorama/weltge...-33627566.html
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.07.2023, 07:01
Und:
Offenbar war dem Titan-Erfinder Rush die Sicherheit doch äusserst wichtig, anders als (von ehemaligen Mitarbeitern) behauptet, wie veröffentlichte Emails zeigen:
https://www.merkur.de/welt/mail-tita...-92385266.html
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.07.2023, 18:36
Der letzte Funkverkehr wurde geleakt.
Ohne Quellenangabe und Prüfung der Richtigkeit
[07:52:34] [POLAR PRINCE] clear for descent. Enjoy the ride
[07:54:07] [TITAN] Descending now
[07:58:16] [TITAN] Launch sequence complete, rdy?
[0800:39] [POLAR PRINCE] all clear
[08:01:11] [TITAN] Proceeding.
[08:03:09] [POLAR PRINCE] Enjoy the dive gentlemen.
[08:19:53] [POLAR PRINCE] you're 15 minutes into the dive, current depth. Systems check, please.
[08:21:28] [TITAN] Systems check complete, all in order. All lights are green. We are 756, proceeding.
[08:22:41] [POLAR PRINCE] Thank you. Proceed.
[08:34:02] [POLAR PRINCE] 30 minutes in, update please.
[08:34:57] [TITAN] All systems are functioning normally. We're in good shape. Continuing our descent as planned.
[08:36:05] [POLAR PRINCE] Superb, proceed.
[08:49:10] [POLAR PRINCE] Over 45 minute mark. Current depth? Confirm status.
[08:51:30] [TITAN] Depth at 1934. All systems stable and descent continuing as planned. Happy crew.
[08:52:28] [POLAR PRINCE] Excellent!
[09:01:46] [POLAR PRINCE] You're at the hour mark.
[09:02:13] [TITAN] All is smooth sailing here.
[09:15:21] [POLAR PRINCE] You are at 75 minutes, depth? Status? Do you need to adjust velocity?
[09:17:50] [TITAN] All under control. At 2960. No adjustments needed. We're enjoying the ride.
[09:19:03] [POLAR PRINCE] Understood
[09:28:16] [TITAN] we're noting an alarm from the rtm
[09:28:35] [TITAN] reducing velocity descent depth 3433
[09:28:47] [POLAR PRINCE] Understood. Do you need to ascend?
[09:30:55] [TITAN] no change with thrust the rate of descent is increasing. At 35. Going to release the ballast now. Standby.
[09:30:55] [POLAR PRINCE] Yes, agree. Release the ballast.
[09:32:12] [TITAN] No improvement. Preparing to jettison the frame.
[09:33:00] [POLAR PRINCE] Affirmative. Update when able. RTM indicator status?
[09:35:48] [TITAN] frame jettisoned multiple attempts needed. But starting the ascent now.
[09:36:33] [POLAR PRINCE] Multiple attempts? What is your status? RTM indicators? Depth?
[09:37:38] [POLAR PRINCE] Update please when able.
*[09:38:09] [TITAN] crackling sound at aft
[09:38:44] [POLAR PRINCE] Can you identify source? RTM indicators status?
[09:40:12] [TITAN] neg
[09:40:40] [POLAR PRINCE] RTM status?
[09:42:12] [TITAN] trying to run diagnostics. Ascending now. But very slow. Sounds have subsided. Global RTM alert active all red.
[09:42:57] [POLAR PRINCE] Understood. Any codes? Depth? Ascent rate?
[09:43:16] [POLAR PRINCE] Updates when able please.
[09:42:42] [TITAN] slow ascent in progress. quarter predicted. Unclear why rate is small. No indicator. At 3476. Aiming for the surface.
[09:44:03] [POLAR PRINCE] We are talking it over with the engineer, standby.
[09:45:11] [POLAR PRINCE Depth and status please. What's the wattage on upwards thrust?
[09:46:37] [TITAN] reading red on the A power bus. I switched to B. at 3457m more sounds aft.
[09:47:19] [POLAR PRINCE] Understood, continue ascent. Talking to Carlos about power bus situation right now. Standby.
[09:48:49] [POLAR PRINCE] We are activating recovery procedures. Carlos is requesting wattage output from bus B. Status update please. Velocity of ascent?
[09:50:09] [POLAR PRINCE] We're not receiving you. Update please.
[09:51:16] [POLAR PRINCE] Status and depth report.
[09:53:08] [POLAR PRINCE] We need you to respond with status and depth. Carlos is requesting wattage update on thrusters.
[09:55:01] [POLAR PRINCE] We are unable to read you. We are moving to recovery coordinates. Report if you read.
[09:57:22] [POLAR PRINCE] Please respond if you're able.
Geändert von corvette-gold (09.07.2023 um 19:08 Uhr)
  #408
Alt 09.07.2023, 18:44
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
Demnach 20 Minuten Todesangst.
Bin mal gespannt ob sich das bestätigt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.07.2023, 19:00
Sie sind diesmal schneller gesungen als bei den letzten Tauchgängen.
Bis 2960 (vermutlich Meter nach 75 Minuten) alles OK
[09:28:16] [TITAN] we're noting an alarm from the rtm (Das UBoot medet Fehler)
[09:33:00] [POLAR PRINCE] Affirmative. Update when able. RTM indicator status? (Gibt es was neues vom Fehler?)
[09:35:48] [TITAN] frame jettisoned multiple attempts needed. But starting the ascent now. ( Haben den Rahmen abgeworfen und steigen nach oben (Mission abgebochen?) Ballest abgeworfen.
[09:38:09] [TITAN] crackling sound at aft (wir hören ein kacken vom Rumpf)
Habt ihr die Quelle identifiziert? Nein.
(Ich versuche, eine Diagnose durchzuführen. wir steigen jetzt, aber sehr langsam. Keine Geräusche mehr. Allgemeine RTM-Warnung aktiv, alles rot
[09:43:16] [POLAR PRINCE] Updates when able please.Irgendwelche Codes? Tiefe? Aufstiegsgeschwindigkeit? Bitte um Update.
Langsamer Aufstieg im Gange. Unklar, warum so niedrige steigrate. Keine Anzeigen. 3476 Meter bis zur Oberfläche.
09:46:37] [TITAN] reading red on the A power bus. I switched to B. at 3457m more sounds aft. (Auf dem Batteriebus A ist zu wenig Spannung, schalten auf den B Bus um.( Ersatzbatterie) auf 3457 Meter.
Das war die letzte Meldung.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (09.07.2023 um 19:11 Uhr)
  #410
Alt 09.07.2023, 21:57
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Da nicht ein jeder User so fit in Englisch ist hier nach Übersetzer.
[07:52:34] [POLAR PRINCE] frei für den Abstieg. Genießen Sie die Fahrt
[07:54:07] [TITAN] Sinkflug beginnt
[07:58:16] [TITAN] Startsequenz abgeschlossen, rdy?
[0800:39] [POLAR PRINCE] Alles klar
[08:01:11] [TITAN] Wird fortgesetzt.
[08:03:09] [POLAR PRINCE] Viel Spass beim Tauchen meine Herren.
[08:19:53] [POLAR PRINCE] Sie sind 15 Minuten im Tauchgang, aktuelle Tiefe. Systemcheck, bitte.
[08:21:28] [TITAN] Systemcheck abgeschlossen, alles in Ordnung. Alle Lichter sind grün. Wir sind 756, fahren fort.
[08:22:41] [POLAR PRINCE] Dankeschön. Fahre fort.
[08:34:02] [POLAR PRINCE] 30 Minuten sind um, Update bitte.
[08:34:57] [TITAN] Alle Systeme funktionieren normal. Wir sind in guter Verfassung. Setzen unseren Abstieg wie geplant fort.
[08:36:05] [POLAR PRINCE] Hervorragend, fahren Sie fort.
[08:49:10] [POLAR PRINCE] Über 45-Minuten-Marke. Aktuelle Tiefe? Bestätigen Sie den Status.
[08:51:30] [TITAN] Tiefe bei 1934. Alle Systeme stabil und Abstieg verläuft wie geplant. Zufriedene Besatzung.
[08:52:28] [POLAR PRINCE] Ausgezeichnet!
[09:01:46] [POLAR PRINCE] Sie haben die Stundenmarke erreicht.
[09:02:13] [TITAN] Hier läuft alles glatt.
[09:15:21] [POLAR PRINCE] Sie sind bei 75 Minuten, Tiefe? Status? Müssen Sie die Geschwindigkeit anpassen?
[09:17:50] [TITAN] Alles unter Kontrolle. Bei 2960. Keine Anpassungen nötig. Wir geniessen die Fahrt.
[09:19:03] [POLAR PRINCE] Verstanden
[09:28:16] [TITAN] Wir bemerken einen Alarm von rtm
[09:28:35] [TITAN] Verringerung der Geschwindigkeit Abstiegstiefe 3433
09:28:47] [POLARPRINZ] Verstanden. Müssen Sie aufsteigen?
[09:30:55] [TITAN] keine Veränderung mit Schub die Abstiegsrate nimmt zu. Bei 35. Ich werde jetzt den Ballast abwerfen. Bereitschaft.
[09:30:55] [POLAR PRINCE] Ja, einverstanden. Lasse den Ballast ab.
[09:32:12] [TITAN] Keine Verbesserung. Bereite den Abwurf des Rahmens vor.
[09:33:00] [POLAR PRINCE] Bestätigt. Aktualisieren, wenn möglich. Status des RTM-Indikators?
[09:35:48] [TITAN] Rahmen abgeworfen, mehrere Versuche nötig. Beginne aber jetzt mit dem Aufstieg.
[09:36:33] [POLAR PRINCE] Mehrere Versuche? Wie ist Ihr Status? RTM-Anzeigen? Tiefe?
[09:37:38] [POLAR PRINCE] Update bitte, wenn möglich.
*[09:38:09] [TITAN] knackendes Geräusch am Heck
[09:38:44] [POLAR PRINCE] Können Sie die Quelle identifizieren? Status der RTM-Anzeigen?
[09:40:12] [TITAN] negativ
[09:40:40] [POLAR PRINCE] RTM-Status?
[09:42:12] [TITAN] Versuch einer Diagnose. Steigt jetzt auf. Aber sehr langsam. Geräusche sind abgeklungen. Globaler RTM-Alarm aktiv, alles rot.
[09:42:57] [POLAR PRINCE] Verstanden. Irgendwelche Codes? Tiefe? Aufstiegsgeschwindigkeit?
[09:43:16] [POLAR PRINCE] Updates wenn möglich bitte.
[09:42:42] [TITAN] Langsamer Aufstieg im Gange. Viertel vorausgesagt. Unklar, warum die Rate gering ist. Kein Indikator. Bei 3476. Zielt auf die Oberfläche.
[09:44:03] [POLAR PRINCE] Wir besprechen das mit dem Ingenieur, Standby.
[09:45:11] [POLAR PRINCE Tiefe und Status bitte. Wie hoch ist die Wattzahl beim Aufwärtsschub?
[09:46:37] [TITAN] rote Anzeige auf dem Energiebus A. Ich habe auf B umgeschaltet. Bei 3457m mehr Geräusche achtern.
[09:47:19] [POLAR PRINCE] Verstanden, Aufstieg fortsetzen. Spreche gerade mit Carlos über die Strombussituation. Bereitschaft.
[09:48:49] [POLAR PRINCE] Wir aktivieren die Wiederherstellungsprozeduren. Carlos bittet um Wattleistung von Bus B. Status-Update bitte. Geschwindigkeit des Aufstiegs?
[09:50:09] [POLAR PRINCE] Wir empfangen Sie nicht. Bitte um Aktualisierung.
[09:51:16] [POLAR PRINCE] Status und Tiefenbericht.
[09:53:08] [POLAR PRINCE] Wir brauchen eine Antwort mit Status und Tiefe. Carlos bittet um ein Watt-Update der Triebwerke.
[09:55:01] [POLAR PRINCE] Wir können Sie nicht lesen. Wir bewegen uns zu den Bergungskoordinaten. Melden Sie sich, wenn Sie lesen können.
[09:57:22] [POLAR PRINCE] Bitte antworten Sie, wenn Sie dazu in der Lage sind.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  #411
Alt 10.07.2023, 08:06
Gibt es eigentlich eine Quelle für den Mitschnitt?
Es kursiert bei TikTok in 2 leicht verschiedenen Versionen aber die Echtheit ist doch fraglich.
sind euer.
Gorch Fock
  #412
Alt 10.07.2023, 09:55
9.261 Danke in 5.310 Beiträgen
Für diese Zielgruppe lohnt es sich, mal zu schauen was "Google Chrome" ist
Gruß Richard
  #413
Alt 10.07.2023, 09:56
Möglicherweise Übersetzungsfehler. Und wenn 2-3x hin und her übersetzt wird, steht da schnell was anderes...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.07.2023, 12:37
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
auf TikTok hat da ne Boygroup den Text Vorgetanzt ?
Bier im Glas Gruß Rolf
  #415
Alt 10.07.2023, 13:17
zooom zooom ist offline
Wie muss man sich den Funkverkehr überhaupt vorstellen, geht das in 3500m Tiefe?
Alt 10.07.2023, 13:20
Mikrofon Lautsprecher. Nur für Unterwasser. (Hydrofon)
Grüße Frank
Alt 10.07.2023, 13:25
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
570 Danke in 243 Beiträgen
Nein, mit klassischem funk im extremen Langwellenbereich ist nach 300m schluss.
Alt 10.07.2023, 14:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ping und sowas. Wie die Wale. Andere Welten brauchen andere Lösungen
https://youtu.be/PGwPSPIhohk
Einmal in irgendeinem von den "geleakten" "Mitschnitten" heisst es ja auch "we cannot receive you", einer übersetzt das mit "wir können Sie nicht lesen"
Geändert von Fraenkie (10.07.2023 um 15:04 Uhr)
Alt 11.07.2023, 19:52
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Soweit ich weiss wollte der Sohn der Milliardärs auf minus 3800 Meter seinen Zauberwürfel lösen und das sollte dann für das Guiness Buch der Rekorde sein.
Warum ? Ist doch egal wo du dieses Drehding rumdrehst.
Mir- aber nur mir pesönlich - zeigt es wie diese Tauchgäste getickt haben.
Alt 11.07.2023, 19:54
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
Und was ist an der Info neu?
Alt 11.07.2023, 20:09
Neu an der Info ist der Gedanke dahinter.
Daddy hat 250 T für die Reise bezahlt, ich kann da unten mit dem Zauberwürfel daddeln und mich bei Guinnes für nichts aber auch nichts für einen Eintrag bewerben,
Titanic Wrack interessiert mich nich aber Daddy zahlt ja.
Alt 11.07.2023, 20:17
Auch das ist nicht neu ... Wurde ja schon hier berichtet das der Junior diesen Versuch machen wollte... Da ist nichts neues dran ...
Übrigens war der junge sehr an der Titanic interessiert... Red keinen Quatsch und informier dich ... Lies den Bericht der Mutter dazu wie der junge die Titanic liebte und alles aufsaugte genau wie der Vater
Alt 11.07.2023, 20:31
Hamn´s den Würfel denn wenigstens schon gfundn
Sonst muss man danach ja auch noch "forschen"..........ist doch wichtig.
Alt 11.07.2023, 20:33
billi. ich verfolge diesen Tread aber ich rede oder schreibe keinen Quatsch. Ich mache mir nur meine Gedanken.
Warum muss Deiner Meinung nach hier alles "neu"sein ?
Alt 11.07.2023, 20:34
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
@Fraenkie Findest Du das lustig was Du da geschrieben hast???
Nachbau der Titanic soll gebaut werden... Peppit Allgemeines zum Boot 17 03.03.2013 08:53
Heute vor genau 100 Jahren sank das RMS Schiff Titanic. corvette-gold Kein Boot 1 14.04.2012 14:47
Die TITANIC (II) ist gesunken jekal Allgemeines zum Boot 0 07.06.2011 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
