Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 127Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 127 von 127
Alt 10.07.2023, 10:13
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
was hat der Motor denn mit diesem Propeller (13x15) gedreht
was meinst Du mit kinke drin ????
die Kinke meine ich, hat leider über 3700 u/min spürbare vibration verursacht. Zum Testen jedoch versucht auszudrehen, kamen mit zwei personen auf 4800-4900 u/min bei 65 km/h
Hits:	32
Größe:	69,7 KB
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
...Hast du ihn komplett entleert und innen inspiziert?
LG Mille
Ich habe den Kraftstoff komplett abgepumpt und durch die Tankgeber Öffnung reingeschaut so weit ich konnte. Das sah alles recht sauber aus.
Es grüßt Flo
Alt 10.07.2023, 12:10
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Also ich hatte mal nen 5,8 mit Vergaser und die gleichen Probleme...
https://www.youtube.com/watch?v=YiDQMJmjTJw
Im Endeffekt war es die Beschleunigerpumpe im Vergaser, die einfach kaputt war und nicht genug Saft für die geforderte Leistung brachte! Im Unteren Drehzahlbereich war immer alles gut!
Vielleicht hast Du sowas verbaut?! Kenne mich nicht so gut aus!
  #103
Alt 10.07.2023, 12:18
Boot: Bavaria 820
In deinen Video ab Sek. 30 hört man dieses "sägen" er will hoch touren aber schafft es nicht. Exakt mein problem
Beschleunigerpumpe hat auch mein Vergaser.
Habe nun das Edelbrock 1477 Service Kit bestellt, früher als kind war es Lego, heute dann der kram. Teile mäßig fast identisch
Es grüßt Flo
Alt 10.07.2023, 12:20
Na hoffentlich ist es so einfach! Drück die Daumen!
Alt 10.07.2023, 14:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Die Beschleunigerpumpe hat absolut nichts mit der Leistung im oberen Drehzahlbereich bei stationärem Betrieb zu tun.
Die Beschleunigerpumpe hat nur eine einzige Funktion: Beim Beschleunigen zusätzlich Benzin zuzuführen, damit das Gemisch nicht abmagert.
Wenn man gaaanz langsam Gas gibt, braucht man keine Bescheunigerpumpe und die Maxinalleitung bei WOT wird auch ohne Beschleunigerpumpe erreicht.
Götz
  #106
Alt 11.07.2023, 12:22
Zitat: " Und sobald man den Hebel fallen lässt stirbt er. Tourt vorher von idle-speed auf 3500 hoch und hat dann kein bock mehr. Kann man sofort auffangen indem man gas wegnimmt und mit idle nachhause tuckert.
Nicht das ihr denkt mir fehlt das gefühl für das ding, also auch versucht von idle ganz langsam hochtouren zu lassen, fühlt sich nicht wesentlich besser an. Mit dem selben ergebnis. "
Da möchte ich Dir widersprechen! Exakt wie bei meinem alten Boot! Ich konnte auch kurz beschleunigen, bis dem Motor der Saft fehlte! Sowohl langsam, als auch Hebel on the Table!
Alt 11.07.2023, 20:44
Boot: Bavaria 820
Heute den Vergaser ausgebaut bisschen zuhause sauber gemacht und dabei beobachtet wie die Düse der Beschleunigerpumpe dicht ist. Das auf die schnelle.
Morgen nehme ich ihn auseinander und weiß dann hoffentlich mehr
Es grüßt Flo
Alt 12.07.2023, 06:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.137 Danke in 9.440 Beiträgen
Nur mal so am Rande, hast du schonmal die Kompression des Motors gemessen?
Alt 12.07.2023, 14:41
Boot: Bavaria 820
Nein, noch nie
Dafür hab ich heute den Vergaser zerlegt und wieder zusammen bekommen. Keine teile über ( man wächst mit seinen aufgaben )
Schwimmer eingestellt ( natürlich beide Positionen )
Vor der Schwimmernadel dann das Dreckige sieb entdeckt, Schwimmerkammer war ebenfalls arg dreckig.
Alles mit Vergasereiniger geflutet. Die Beschleunigerpumpe bzw. dessen "Nadeln" (?) ebenfalls wieder gängig gemacht.
Bin etwas stolz und sehr zufrieden.
Hits:	44
Größe:	54,7 KB
Hits:	38
Größe:	69,6 KB
Hits:	43
Größe:	62,1 KB
Hits:	41
Größe:	104,5 KB
Es grüßt Flo
Alt 13.07.2023, 05:26
Südschwede
Nein, noch nie
denn würde ich dir empfehlen das mal zu tun, bei warmen Motor mit voll geöffneter Drosselklappe
  #111
Alt 13.07.2023, 15:01
Boot: Bavaria 820
Was soll er da haben, 10 bar oder mehr?
Es grüßt Flo
Alt 14.07.2023, 05:26
Südschwede
8bar ist die untere Verschleißgrenze, wichtig ist das der Druckunterschied nicht höher als 1bar beträgt. Bei deinem Problem könnte es aber sein das zwei nebeneinanderliegende Zylinder einen Durchschlag haben und sich selbst beatmen oder ein Zylinder wirklich 0bar hat. Die mit dem Durchschlag haben meist so zwischen 2-6bar
  #113
Alt 14.07.2023, 14:42
Boot: Bavaria 820
mach mir keine angst mensch...
Ich besorg mir mal ein messgerät und geh die Zylinder mal durch
Es grüßt Flo
Alt 15.07.2023, 14:29
Boot: Bavaria 820
Mal ´ne kleine frage zwischendurch.
Mein Vergaser sitzt auf einen Spacer, wofür (ausser abstand generieren) sind die noch gut? weil ich hab welche von 1/2" in 1" und 2" gefunden.
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2023, 10:58
Boot: Crownline 270 CR
Durch dickere Spacer kann mehr Drehmoment generieren. Voraussetzung ist allerdings auch die passende Abstimmung.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #116
Alt 16.07.2023, 12:47
Es gibt 4-Loch Spacer, die generieren im allgemeinen mehr Drehmoment im unteren/mittleren Drehzahlbereich, es gibt offene Spacer, die generieren mehr Drehmoment im mittleren/oberen Drehzahlbereich, es gibt tapeed Spacer (da gehen die 4-Löcher allmählich in einen offenen Bereich über) die sollen in allen Drehzahlen helfen, es gibt ....
Dann gibt es verschiedene Dicken und verschiedene Materialien, die Kunststoff oder "Holz"-Spacer dienen auch noch als Wärmeisolierung,... usw. .
Wichtig ist, dass meist die Vergaserabstimmung angepasst werden muss, um einen Vorteil zu errreichen (außer bei der Isolierwirkung).
Götz
  #117
Alt 18.07.2023, 18:02
Boot: Bavaria 820
Heute aufgesetzt den Vergaser.
Alles angeschlossen. Und....... nix.
Unter größten aufwand bekommt man ihn zum laufen und dann jault der Vergaser.
Kurz vor´m aufgeben mit der nummer.
Es grüßt Flo
Alt 19.07.2023, 17:10
Boot: Bavaria 820
Heute noch mal hin, Spacer in verdacht gehabt. Ist aus Alu und die Dichtung alt. Zieht da wohl falschluft.
Werde mir passende Schrauben besorgen 5/16-18 und den Vergaser ohne Spacer betreiben.
Da ich die vermutung habe das der Alu-Spacer verzogen ist. Daher das jaulen.
Heute den E-Choke abgeklemmt und versuch laufen zu lassen, er hat beinahe so was ähnliches wie standgas gehabt. Lief ruhig und gleichmäßig.
Dennoch gestorben.
Dann E-Choke angeklemmt, wieder unter größten bemühungen die Drehzahl halten können. Ging dann aus und es kam weißer qualm aus dem Vergaser. Sprit?
Kann die idle mixture screws leider halt erst einstellen wenn der motor warm ist... was ja aber nicht klappt
Es grüßt Flo
Alt 19.07.2023, 18:04
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Du solltest den Vergaser mit einer NEUEN Dichtung montieren, und den Vergaser (Leerlauf/Gemisch/Choke) RICHTIG einstellen/einstellen lassen.
vorausgesetzt die Zündeinstellung = RICHTIG.
dann wird der Motor auch laufen
Werner
  #120
Alt 19.07.2023, 20:58
Boot: Bavaria 820
Dies werde ich tun, und zwar ohne spacer. Ich hoffe einfach das passt so, nicht das die drosselklappen an die spinne kommen.
Weisst du da mehr?
Es grüßt Flo
Alt 19.07.2023, 21:07
Weisst du da mehr?
im Originalzustand ist kein Spacer montiert, deshalb kommen die Drosselklappen auch nicht an die Spinne.
Werner
  #122
Alt 20.07.2023, 05:24
Südschwede
ob der Spacer dicht ist kann man ganz einfach und schnell mit Bremsenreiniger prüfen.
  #123
Alt 20.07.2023, 14:06
Boot: Bavaria 820
das war nun meine sorge, aber dann werd ich das testen
Es grüßt Flo
Alt 20.07.2023, 14:23
Südschwede
du brauchst den Spacer nicht runterbauen, zumal du ohne Spacer auch noch andere Stehbolzen bzw. Schrauben brauchst
  #125
Alt 20.07.2023, 14:32
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Ich hatte quasi das selbe Problem. Die oben genannte Punkte haben alle nichts
geholfen, es war die Zündspule.
Erst wenn es gemütlich warm im Motorraum war und man etwas den Gashebel
berührt hat, ist sie ausgestiegen und wollte erst wieder wenn sie abgekühlt war.
Der Mechaniker hat es mir am laufenden Motor (am Wasserschlauch) demonstriert.
Ab einer speziellen Temperatur war kein Funke mehr zu sehen und der Motor aus.
Geht da noch was ? (Mercruiser 350 Magnum) Hallman Motoren und Antriebstechnik 32 17.08.2015 21:01
Mariner Magnum mit 45 PS 4 Zylinder geht aus ?????????? syxy Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2011 20:43
Motor geht nach 30 Sec. aus Magnum 350 Ominoes Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2009 11:33
Motorenverzweiflung !!! Magnum 350 Ominoes Motoren und Antriebstechnik 17 05.05.2007 18:29
Abgasanlage für 350 Magnum Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 8 26.02.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
