Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 122
Alt 26.06.2023, 13:33
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
oder ein Mann oder Frau steigt vorher aus geht zur Schleuse und läßt von oben die Wurfleine runter.
Hier geht es um EINHAND-Schleusen!
Wenn der EINE Mann (oder die eine Frau) vorher aussteigt:
Wer fährt das Boot dann in die Schleuse rein?
  #102
Alt 26.06.2023, 14:03
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Ich muß dir wohl nicht erkären, wie du dich dann verhalten sollst.
Alt 26.06.2023, 14:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Natürlich machst Du fest.
Nur belegen solltest Du alter Wortklauber besser nicht.
Touché
Gerhard
  #104
Alt 10.07.2023, 08:44
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
570 Danke in 243 Beiträgen
Nochmal ne Frage zum Schleusen,
Ich hatte letzte Woche mit ein paar bekannten eine Art Schleusenkurs organisiert mit "unserem" Fahrschulboot, einer Texas 540 PH in an der Schleuse Stuttgart Bad Cannstatt.
Beigebracht hat uns der Trainer mit dem "Schleusenhaken" an der Leiter festzuhalten. Das machen die seit Jahrzehnten immer so und der Schleusenwärter hatte auch nix auszusetzen. Mit einem 700kg GFK Boot ging das ganz gut, aber was mache ich mit einem 10m Stahlverdränger in so einer Schleuse? Problem ist, es gibt drei Reihen Poller, jeweils vorne, hinten und in der Mitte der Schleuse.
Die Poller sind ca. 2 Meter auseinander.
Zu Tal schleusen mit dem losen Ende einer Leine dürfte recht einfach sein, wenn der untere Poller an der Reling auftaucht, lässt man die leine vom oberen Poller raus rutschen und legt über den unteren.
Zu Berg stell ich mir das schwieriger vor. Wenn der untere Poller an der Reling bzw der Kante des Decks nach unten verschwindet, kommt man an den oberen 2m höher nich gar nicht richtig gut ran.
Wie würdet ihr das machen?
Hits:	246
Größe:	78,6 KB
Alt 10.07.2023, 08:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Mit etwas Übung kann man die Leine mit Hilfe des Bootshakens über den Wandpoller legen.
Ein "normalwüchsiger Mensch sollte die 2 m Pollerabstand eigentlich überwinden können. Meine Frau, 1,65 m groß, hat das auch am Neckar immer geschafft.
Wie immer gilt auch hier: Übung macht den Meister. Eine Leine mit angespleißtem Auge ist hier hilfreich.
Alt 10.07.2023, 09:01
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Der Poller, der nach unten "verschwindet" ist ja nicht aus der Welt.
Die Leine kann da ruhig noch drum liegen bleiben, auch mit ETWAS Winkel nach oben zum Boot.
  #107
Alt 10.07.2023, 09:04
Boot: Charterboote
Um das Auge über den Poller zu legen?
Legt man das lose Ende nicht über den Poller?
Boot: Charterboote
Da ist was dran, muss man sich vermutlich nur trauen
Alt 10.07.2023, 09:08
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
die Leine ist ja lang genug damit diese über dem unteren Poller auf Zug ist und über den oberen Poller locker gelegt werden kann.... wenn man sie oben drum hat unten aushängen und schon hängt man am oberen..
  #110
Alt 10.07.2023, 09:10
Boot: Charterboote
Wie wird das gemacht.
Also belegnte Klampe -> unterer Poller --> Klampe --> oberer Poller?
Alt 10.07.2023, 09:12
habs mal versucht zu skizieren
Klampe Poller Hand....
beim Umlegen Klampe Poller unten --- Poller oben --- Hand--- dann den untenren aushängen und man ist nie ungesichert
Hits:	25
Größe:	9,0 KB
Geändert von billi (10.07.2023 um 09:17 Uhr)
  #112
Alt 10.07.2023, 09:18
Ich an deiner Stelle würde das so machen z.B.
Fahre mal, du kommst ja vom Neckar, ein halbes Jahr auf einem Fahrgastschiff im Neckar mit und schau dir das an, wie Berufler das machen.
Boot: Charterboote
Die Poller haben in dem Fall keine Querstäbe, ich weiss nicht wie die Dinger richtig heissen. Damit dürfte doch die Leine unten raus rutschen, oder?
Alt 10.07.2023, 09:22
ja die rutscht in der Regel raus... aber man sollte immer schauen das man noch unten rankommt... oben also gut locker lassen dann kann man unten auch gut "rauswerfen".... auch wenn das Boot sich eventuell etwas von der Mauer wegdreht oder wegtreibt... nicht in Panik geraten das Boot ist ja am oberen Poller gesichert und man kann sich gut wieder ranholen...
  #115
Alt 10.07.2023, 09:23
Diese "Dinger" heißen Schleusenanker, die es in verschiedenen Ausführungen gibt.
Es gibt auch international verschidene Ausführungen.
Alt 10.07.2023, 09:33
Du hast folgendes geschrieben:
Alt 10.07.2023, 09:56
Boot: Nidelv 26
Ich hätte "Nischenpoller" dazu gesagt.
Es soll auch Leute geben, die mit zwei Leinen arbeiten.
Hits:	29
Größe:	61,6 KB
Gerhard
Alt 10.07.2023, 09:59
Du zeigst gerade Schleusenanker, die viel im oder vor dem II. WK verbaut wurden.
Die gibt es heute noch und sind sehr zuverlässig.
  #119
Alt 10.07.2023, 10:02
Libertad Libertad ist offline
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Dafür nehme ich so ein Ding, das bei verschiedenen "Profis" verpönt ist: Bootshaken.
  #120
Alt 10.07.2023, 10:32
Boot: Nidelv 26
Dann aber an der Leiter, oder?
Gerhard
Alt 10.07.2023, 10:36
Mit dem Bootshaken die Leine über den oberen Poller legen - wenn Arm zu kurz ist.
  #122
Alt 10.07.2023, 11:18
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.243 Danke in 549 Beiträgen
Und morgens die Schuhe zumachen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Vorsicht beim Schleusen (bei randvollen Schleusen) velles Allgemeines zum Boot 1 18.08.2022 15:17
Einhand Schleusen Segelmatt Allgemeines zum Boot 84 15.05.2021 12:25
Verdränger 15t einhand fahren / schleusen Bert2019 Yachten und Festlieger 73 01.02.2021 21:47
Wir müssen durch den Hamburger Hafen...Tipps erbeten rubrei Deutschland 18 28.07.2012 21:26
Den Helder (NL) - Tipps erbeten Web-Runner Woanders 5 16.08.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
