Alt 07.07.2023, 16:04
Papasteh Papasteh ist offline
Boot: Ulys 400 Schlauchboot
Standard Durchgehender Holzboden Schlauchboot
ich bin soweit total happy mit meinem Ulyz 4,20 mit einem 25PS Mercury.
Einzig, dass es auf dem Meer bei Wellen etwas "wabbelig" ist.
Jetzt meine Frage... könnte man die 3 rechtigen Bodenelemente durch 1 durchgehendes Brett ersetzen?
Also nur Bug Brett und dann ein langes.
An das die Kantenprofile montiert werden?
Das Boot bleibt eh aufgebaut und auf einem Trailer.
Danke
Hits:	65
Größe:	74,2 KB
Alt 07.07.2023, 17:12
Benutzerbild von jugofahrer
23.697 Danke in 6.688 Beiträgen
Natürlich könnte man das, die Einzelteile sind ja vorrangig wegen der Zerlegungsmöglichkeit da, wenn das aber nicht stattfindet, warum nicht.
Es gab auch schon Schlauchifahrer, die ihre Schlauchkörper ausgeschäumt haben....
Gruß Heinz,
Alt 07.07.2023, 18:02
Ich denk halt so an Siebdruck und dann eben wegen Stabilität ein Brett.
Mal schauen
Alt 07.07.2023, 18:39
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Und bei der ersten Welle bricht dein Brett.
Die sind genau wegen den Wellen aus mehreren Teilen. Wenn es nicht wabbelig sein soll brauchst du ein Rib und schau mal wie massiv da der Rumpf ist…….. Glasfaser oder Alu ist eine andere Welt, wie eine gerade Siebdruckplatte.
Physik lässt sich nicht so leicht überlisten.
Jan
Alt 07.07.2023, 19:27
OK danke für den wichtigen Hinweis!
Ich habe ja längst eine Koste montiert. Genau in der Mitte ist eine Naht von zwei Brettern. Das lässt die Kiste immer wieder verwinden.
Könnte man das Brett denn kombinieren?
Dann wäre vorne Bug, ein normales Brett, das "neue" Doppelbrett und zum Abschluss das normale Heckbrett.
Was meinst du dazu?
Sind alles nur Überlegungen
Danne
Alt 08.07.2023, 07:48
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Bei dem Wiking, das meine Eltern vor vielen Jahren besassen, war das Problem ziemlich einfach gelöst. Seitlich an den Bodenbrettern gab es Abschlussleisten, die Dreickecksleisten hielten, die die Länge des kompletten Holzbodens hatten. Durch das Aufblasen des Bootes wurde die Leisten dann eingeklemmt und haben gut gehalten.
Das hat perfekt funktioniert, der Boden war sehr stabil, aber nicht so steif, dass die Gefahr des Bruchs bestand und er war weiterhin einfach zerlegbar.
Alt 08.07.2023, 08:28
Die habe ich auch, dennoch wabbelt es
Aber ja, ist schon recht stabil.
Alt 08.07.2023, 08:56
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Lass den Boden so wie er ist!!!!!!
Wie bereits erwähnt muss es wabbeln!
Ein einteiliger Boden wird sofort brechen.
Das hatte einst ein Bekannter auch so erlebt.
--> muss wabbeln, bzw. sich verwinden können
--> Aussagen/ Erfahrungswerte ehemaliger Wiking Mitarbeiter
Bei den zerlegbaren Wiking Booten gab es eine Lösung- den Spiderrahmen, der komplett über die Bodenbretterverbinding/ Bodenbretter und dem Heckspiegel verlief.
Ohne einen solchen Rahmen, sind die Einzelsegmente notwendig!
Schöne Grüsse !
Alt 08.07.2023, 09:05
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
Ich hab das mal bei einem ganz alten Schlauchboot probiert. Das erste Problem wird sein, ein durchgehendes Brett wird immer etwas kleiner sein als drei Einzelbretter, sonst bekommst du das gar nicht rein. Damit verlierst du schon mal eine ganze Menge deiner neu geplanten Stabilität.
new boat coming soon
Alt 08.07.2023, 13:21
Danke für die Tipps! Ich werde es lassen.
Und das Boot einfach genießen. Besonders der Motor macht Freude. Ein Zug - an!
Und die Küste entlang schippern
Hits:	35
Größe:	130,5 KB
ID:	990746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	25,6 KB
Alt 08.07.2023, 13:39
Benutzerbild von Totti-Amun
13.451 Danke in 4.721 Beiträgen
Mein Suzumar 390 Schlauchi hat auch 4 Holzplatten.
Diese werden aber mit einer Aluschiene (Nut und Feder-System) zusammen gesteckt und dannn stabilisiert durch eine Aluschiene an jeder Seite des Bootes, dass die sich nicht mehr bewegen können.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.07.2023, 14:47
Totti
Die Schienen habe ich auch. Und habe die zweigeteilten durch ein 4Kant Alu und Nieten zu einer langen gemacht.
Dennoch walkt es ordentlich.
Aber ok! 35km/h mit einem Luftkiel auf dem Mittelmeer. Ich denke das geht klar! 🤣
Alt 08.07.2023, 18:36
Meine sind einteilig, eine auf Steuerbordseite, eine auf Backbordseite.
Und eben 4 Platten mit "Nut und Feder"...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Johnson 50PS 2-takter VRO durchgehender piepton, Elektronikproblem? johnson50PS Motoren und Antriebstechnik 25 01.09.2018 13:09
Durchgehender Piepton bei Johnson 50PS 2-takter, elektronikproblem? johnson50PS Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2018 12:56
Johnson AB 40PS durchgehender Alarmton Der Earl Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2014 20:28
Wieviel Aufwand/Kosten für Umbau Sitze zu Liegefläche mit durchgehender Bank dedmoros Allgemeines zum Boot 2 11.10.2010 11:45
Holzboden für Schlauchboot selber bauen? Pit Kleinkreuzer und Trailerboote 8 10.06.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
