Alt 06.07.2023, 21:08
P4ddy P4ddy ist offline
Standard 9.9Ps für Max 6Ps Boot Mayflower.
Guten Abend,
Ich habe mir eine Mayflower gekauft und würde diese gerne als Motorboot umbauen. Dabei steht auf dem Typenschild Max. 6Ps. Ich habe jedoch einen Mercury 9.9Ps Motor mit 40kg. Die Frage die ich jetzt habe ist das ein Problem wenn ich diesen verwende von der Versicherung abgesehen.
Vielen Dank für eure Antworten
Alt 07.07.2023, 15:22
Benutzerbild von Federball
5.451 Danke in 3.087 Beiträgen
Hallo unbekanntes Wesen,
Ist das dieses meist gelb weisse mini Segelboot? Mit der Blume im Segel?
Wenn JA, dann finde ich schon 6 PS zuviel => das ganze Boot wiegt ja nur ca. 40kg
Geändert von Federball (07.07.2023 um 15:29 Uhr)
Alt 07.07.2023, 16:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.038 Danke in 3.777 Beiträgen
Da reicht auch eine 2 PS Motorsense vollkommen.
Gruß Jogie,
Alt 07.07.2023, 16:21
Libertad Libertad ist offline
13.869 Danke in 6.484 Beiträgen
Ich kenne 2 Boote dieses Typs, die überwiegend als Motorboot gefahren wurden. Die 5 bzw 4 PS waren völlig ausreichend, aber 40 kg am Spiegel wären mir zuviel.
Alt 07.07.2023, 21:51
Meint ihr das funktioniert trotzdem oder das es garnicht funktioniert oder was könnte passieren wenn ich den verwende?
Lg
Alt 07.07.2023, 21:58
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
wenn es einen nassen Hintern gibt, wirst es schon merken.
Ich denke nicht das hier einer ist, der dir diese Schnappsidee als geht schon absegnen wird, das ist sogar gefährlich.
Mein Rat dazu, verkaufe den 9,9er- kauf vom Erlös ein Sahneqirll mit 4 PS und sei auf der Sicheren Seite oder kaufe ein passendes Boot.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 08.07.2023, 12:40
Godehard Godehard ist offline
Boot: LORSBY 480 B mit Spirit 1.0 Plus
136 Danke in 56 Beiträgen
Der Spiegel könnte brechen. Zu viel Gewicht, zu viel Druck.
Wo ist überhaupt Dein Fahrgebiet?
Hubraum ist nur durch Strom zu ersetzen
Alt 08.07.2023, 13:53
Gar nicht mal, dass der Spiegel bricht, aber wenn du "Gas" gibst, kannst du über den Spiegel volllaufen.
So mir fast mit meinem Tabur Marine Beiboot + 4PS Crescent passiert. Habe mich schnell nach vorne geworfen + mit Körperverlagerung gesteuert = 1x + nie wieder.
Aber auch : du willst es, du wirst es machen.
Alt 10.07.2023, 06:26
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
"Blume im Segel" - das ist wohl eher die Polynaut/Snark Sunflower. Eine größere Badewanne und noch kleiner und leichter als die Snark Mayflower. Wildflower (die haben wir und ist baugleich zur Mayflower, nur mit anderer Besegelung) und Mayflower sind zwar motorisierbar, stammen aber aus einer Zeit, als 4-Takter noch wenig oder gar nicht verbreitet waren. Die 6 PS beziehen sich also auf 2-Takter, die wesentlich leichter waren als 4-Takter. Ich habe gerade jetzt am Wochenende unsere Wildflower zum ersten mal mit einem Motor getestet, einem kleinen 2,5PS Yamaha 4-Takter. Und selbst der läßt das Heck schon ziemlich heftig eintauchen. Gibt man dann etwas mehr Gas, mußt du mit 2 Personen schon mindestens vorne an der Sitzbank beim Schwertkasten sitzen, damit das Heck kein Wasser zieht. Pinnenverlängerung am AB ist also nötig. Vergiß die 40kg am Heck - das wird nicht funktionieren! Auch der Spiegel ist m.E. für diese Belastung nicht ausgelegt und wird das - wenn du überhaupt zum fahren kommst - nicht lange mitmachen. Das Boot ist ein Leichtgewicht mit einer dünnen ASA-ähnlichen Außen- und Innenschale mit einem Styroporkern dazwischen. Ob der Spiegel außer dem Alu-Pofil für die Motorbefestigung innen überhaupt noch versteift wurde, wage ich zu bezweifeln.
Der 2,5 PS Yamaha 4-Takt wiegt ca. 17kg....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (10.07.2023 um 08:52 Uhr)
Kaufberatung Kajütboot + abgetrennte Toilette + max. 2.3t + max 28.000€ JanR Kleinkreuzer und Trailerboote 18 15.06.2021 21:34
kleiner 4 Takter max. 6PS - Beratung bitte Quox Motoren und Antriebstechnik 12 06.09.2019 09:59
Mercury 2T 6PS->9.9PS Auspuff-Frage nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 50 20.06.2019 16:45
Evinrude Bj.1981 9,9ps wo und wie gaszug für fernbedienung anbauen TobiM Motoren und Antriebstechnik 13 15.01.2013 21:14
Modell "Mayflower" dirgni Modellbau 8 07.02.2010 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
