Alt 02.07.2023, 16:00
ARISRED ARISRED ist offline
Standard Volvo Penta AQ 140 springt nicht an
Ich habe ein Problem, mit dem ich einfach nicht weiterkomme und hoffe hier auf Hilfe.
Es geht um einen Volvo Penta AQ 140
Vergaser gereinigt und eingebaut. Waren nicht zerlegt.
Bisher hab ich Folgendes probiert:
Zündkabel, Verteiler, Finger und sogar Zündspule getauscht. Kerzen natürlich auch.
Alles ohne Erfolg.
Der Motor dreht. Anlasser auch. Gebe ich viel Gas und lasse damit viel Benzin in die vergaser, gibt es Verpuffungen am Luftfilter. An beiden Gleichzeitig und aller ca. 2-3 Sekunden.
Die Kerzen sind dann schwarz und riechen nach Benzin.
Gehe ich kein gas und es kommt nicht zu Verpuffungen sind die Kerzen sauber. Also vermutlich kein Öl???
An den Kerzen ist KEIN Zündfunke sichtbar, obwohl bereits alles getauscht wurde.
Zur Info: das komplette zündsystem stammt vom anderen Motor, der damit problemlos anspringt.
Hat jemand eine „zündende“ Idee??
Danke.
Alt 02.07.2023, 16:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.252 Danke in 3.880 Beiträgen
Kabelbruch, zu wenig Spannung an der Zündspule.
Gruß Jogie,
Alt 02.07.2023, 16:26
Danke.
Hab ich auch überlegt und ein fliegendes kabel vom Batterie plus zur Spule gelegt. Ohne Erfolg.
Alt 02.07.2023, 16:47
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Danke.
Was heißt denn das komplette Zündsystem? Alles incl. Verteiler und Zündspule oder nur Zündkabel und Verteilerkappe?
Springt denn ein Funken über wenn du das Zündkabel von der Zündspule abmachst und nur an den Kontakt der Zündspule hältst? Kommt der Zündfunken an der Verteilerkappe an wenn du das Zündkabel von der Zündspule nur an den mittleren Kontakt der Verteilerkappe hältst?
Alt 02.07.2023, 16:54
Getauscht habe ich:
Alle 4 Kerzen,
Alle 4 Kabel,
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Kabel vom Verteiler zur Spule
Spule
Während ich oben den Zündschlüssel betätigt habe, hat unten ein Freund das Kabel an den zündfinger gehalten (ohne Verteilerkappe) um zu sehen, ob ein Funke kommt.
Er sagt, es kam kein Funke. Aber dennoch hat er eine gewischt bekommen, weil er nicht aufgepasst hat.
Also: Spannung Ja, Funken nein.
Wie an den Kerzen: kein Funke sichtbar, aber irgendwann entzündet sich das Gemisch und schlägt über den Luftfilter des Vergasers zurück.
Alt 02.07.2023, 17:40
Boot: keins mehr
2.533 Danke in 1.683 Beiträgen
Hi
ist das noch das Originale Zündsystem, also mit Unterbrecher ?
oder auf Elektronische Zündung umgebaut ?
also wenn das Zündkabel von der Zündspule an den mittelkontakt des Verteilerfinger hälst...da kann kein Funke überspringen.....hat ohne Kappe ja keine Verbindung zur Masse mehr.
das kann so nur Funktionieren wenn das Kabel gegen Masse am Block hälst.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.07.2023, 17:52
Ich glaube nicht, dass das noch original ist. Die Zündspulen sind schon von Bosch. Aber so tief stecke ich dann in der Materie leider nicht drin.
Das Zündkabel hat doch nur einen Pol. Und ob der in die Verteilerkappe geht, oder direkt auf den Finger trifft sollte doch egal sein, oder nicht?
Alt 02.07.2023, 17:59
Boot: keins mehr
nein ist wie gesagt nicht egal...da ist keine Verbindung zur Masse/Motor
der Verteilerfinger ist doch aus Plastik )
also wenn die Kappe drauf ist wird der Strom ja zu den 4 Zündkabeln "weitergeleitet"
kann dann zur Masse/Motor "weiterfliessen"
ohne Kappe nicht )
Alt 02.07.2023, 18:25
Ach jetzt versteh ich, wie die Frage gemeint ist.
Also Kappe war nicht drauf, aber das Kabel wurde ja so ungeschickt dran gehalten, dass mein Kumpel die Masse war.
Der nette Kerl hat seine Hand auf den Motorblock gestützt um das Kabel wackelfrei zu halten. Na und irgendwann zeigte der Zündfinger halt in Richtung seiner Hand…..
Aber war kein Funke sichtbar.
Alt 02.07.2023, 18:35
Boot: keins mehr
das war....ein "Erklärungsversuch" keine Frage ))
klar bekommt Dein Kumpel eine Gewischt...auch ohne Funken.
von daher...."scheint" die Zündung zu Funktionieren ....
mimm es mir nicht Übel....Du brauchst ne Werksatt )
Alt 02.07.2023, 18:43
Wenn ich absolut nicht weiterkomme, werde ich definitiv eine Werkstatt besuchen.
Ein bisschen warte ich aber noch, ob nicht doch noch jemand eine Idee hat.
Danke Dir.
Alt 02.07.2023, 18:47
Boot: keins mehr
wie Gesagt...das Zentralzündkabel gegen Masse/Motorblock halten.
und gieb Deinem Kumpel ne Zange oder Lappen oder so ))
Alt 02.07.2023, 18:53
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Alles richtig eingestellt? Kontaktabstand, schließwinkel, zündzeutpunkt. Stimmen alle Markierungen der Nockenwelle, nebenwelle und Kurbelwelle mit dem Verteilerfinger überein?
Sollten diese Begriffe dir unbekannt sein musst du dich erst einlesen oder jemanden konsultieren der sich auskennt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 02.07.2023, 19:32
Vor Ausbau der Vergaser lief der Motor. Den Motorblock habe ich nie geöffnet. Kurbelwellen, oder Nockenwellen sind daher in beiden Motoren unverändert.
Zündfinger habe ich nur nach oben abgezogen und einen anderen aufgesteckt.
Also: alles so, wie es vorher lief.
Alt 02.07.2023, 19:35
Hatte er….. schöne lange Zange mit isolierten Griffen….
Alt 02.07.2023, 19:39
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Bei „vorher ging alles noch“ würde ich auch auf vertauschte Zündkabel, also verkehrte Zündreihenfolge tippen. Bei Vierzylindern eigentlich immer 1-3-4-2.
Ansonsten kann dir jeder KFZ-Mechaniker bei diesem klassischen (PKW-)Motor helfen.
So würde ich vorgehen:
- Zündfolge anhand der Kabel kontrollieren
- Eine Kerze raus, starten und Zündfunken checken
- Verteilerkappe abschrauben, kontrollieren ob Verteilerfinger richtig sitzt und beim Starten auch dreht
- Unterbrecherkontakt prüfen (Motor von Hand drehen, gucken ob der Kontakt öffnet und schließt)
- Stromversorgung der Zündspule prüfen
- Zündung bzw. Zeitpunkt mit Blitzpistole an Zylinder 1 testen.
Danach sollte man schon sehr genau erkennen können, wo das Problem liegt.
Alt 02.07.2023, 19:51
Zündreihenfolge habe ich inzwischen bestimmt 10 mal überprüft. Die stimmt.
Es kommt kein Funke
Finger dreht.
Zündspule habe ich mit fliegendem Kabel direkt über die Batterie gespeist.
Blitzpistole wäre noch ne Option. Muss ich mal besorgen.
Danke
Alt 02.07.2023, 20:25
Du schrobst:
Danke.
Heißt das nun du hast den Verteiler umgesteckt? Oder unterbrechen getauscht?
Kondensator getauscht?
Wenn du garkeinen Funken hast, tippe ich auf Kontaktabstand falsch oder Kontakt nicht vorhanden. Mal mit Schleifpapier durchziehen und neu einstellen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 02.07.2023, 22:45
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
Du schrobst:
LG Mille
Ich habe die komplette Verteilerkappe, samt Kabel getauscht. Dazu alle Kerzen und auch die Spule.
Daher kann ich ausschließen, dass der Kontaktabstand nicht passt.
Alt 03.07.2023, 05:18
Der unterbrecherkontakt ist aber unter dem. Finger und müsstest du wenn mit dem ganzen Verteiler Tauschen.
Nur mit der Verteilerkappe tauschen, kannst du den nicht ausschließen.
Gerne legt der Kontakt auch etwas Patina an. Deswegen gibt es ja kleine unterbrecherfeilen. Bzw die Pannenfahrer haben einfach mal Schleifpapier durchgezogen.
Statisch hast du die Zündung mit Prüflampe aber nicht gecheckt?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 03.07.2023, 06:11
LG Mille
Nein. Das habe ich nicht. Da man ja keinen zündfunken sehen kann, hab ich mit über den zündzeitpunkt bisher wenig Sorgen gemacht.
Nach Patina schau ich mal. Danke
Alt 03.07.2023, 09:05
Boot: keins mehr
Moin ))
Unterbrecherkontaktabstand sollst Du zuerst Prüfen sagt der Mille....
es könnte sein das die Kontakte vom Unterbrecher nicht "Öffnen"
weil Unterbrecher "Abnutzen" muss man das Prüfen/Regelmässig nachstellen
weisst wie das geht ? guggst Du :
https://www.bing.com/videos/rivervie...2&&FORM=VRDGAR
Zündzeitpunkt verstellen...lass besser sein )
Alt 03.07.2023, 09:12
Moin ))
Ok. Dankeschön.
Alt 03.07.2023, 09:15
Immer machen lassen. Mehr und schneller lernen kann man nicht.
Gut finde ich die Aussage das der Kumpel einen gewischt bekommen hat und deshalb die Zündung in Ordnung ist. Mit so einer Aussage kann man was anfangen, vor allem weil kein Zündfunke zu sehen ist.
Alt 03.07.2023, 09:19
Boot: keins mehr
aber Strom ist da
das die Zündung "in Ordnung ist" hab Ich nicht Gesagt
Omc Sterndrive 140 HP springt nicht an bitte um hilfe Martl7 Motoren und Antriebstechnik 18 08.11.2020 14:36
Volvo Penta springt nicht an siegfried Motoren und Antriebstechnik 22 26.09.2016 22:41
Volvo Penta B20 (AQ 130) geht aus und springt fast nicht mehr an. benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2009 21:32
HILFE!!! Volvo Penta AQ131C Springt nicht an helge101 Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 13:02
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht Äddy Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2008 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
