Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 117
Alt 30.06.2023, 20:49
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Standard Anschluss 2.000W Spannungswandler
ich bräuchte mal euren Rat bzw. Empfehlung, welche Lösung ihr wählen würdet. Folgende Vorgeschichte:
Ein Kumpel hat in seinem Bayliner einen 2.000 Watt Wechselrichter und eine Verbraucherbank mit 2x12V Batterien im Heck. Damit würde er gerne eine 1.500 Watt Kaffeepadmaschine betreiben. Die alten Batterien waren zwei 100Ah (C100) AGM, auf C20 umgerechnet hatten die also im Endeffekt jeweils nur 67Ah. Diese waren zudem schon zwei mal über einen längeren Zeitraum tiefenentladen auf 5V. Daher haben wir diese heute gegen 2x95Ah AGM (C20) ausgetauscht.
Leider schaltet der Wechselrichter immer noch ab. Im Heizbetrieb konnte ich am Wechselrichter einen Spannungsabfall von 0,8V messen. Die Batterien selbst gehen bei der Belastung auf ca. 12V runter, was ja ok wäre. Dem Spannungswandler sind 11,2V aber schon zu wenig und er schaltet ab. Die Abschaltschwelle kann man da leider nicht einstellen.
Was ich so sehen konnte, liegt ein 50mm² Kabel, welches schätzungsweise 3-4m lang ist?! Der Vorbesitzer hat sich einfach auf das Kabel vom Bugstrahlruder rauf geklemmt. Das läuft nämlich über die gleichen Batterien im Heck. Um den Spannungsabfall zu verringern bleiben im Endeffekt 3 Möglichkeiten:
  • ein zweites Kabel mit 50mm² parallel ziehen um den Querschnitt zu erhöhen
  • den Wechselrichter über ein separates 70mm² oder 100mm² Kabel anschließen (mein Favorit)
  • den Wechselrichter in den Motorraum verlegen um die Kabellänge zu reduzieren
Das originale Kabel ist auch nicht abgesichert. Der Vorbesitzer hat hinter dem Abzweig zum Wechselrichter eine 200A Sicherung verbaut, die dann die letzten 30cm absichert. In meinen Augen totaler Nonsens. Eine Sicherung macht ja nur Sinn kurz hinter der Batterie und nicht kurz vor dem Wechselrichter.
Wenn ich nun ein zweites 50mm² Kabel parallel zum ersten lege, würde ich für mein Gewissen eine Sicherung kurz hinter der Batterie verbauen. Andererseits denke ich dann aber wieder: "Hey, dass originale Kabel war die letzten 30 Jahre auch nicht abgesichert, eine Sicherung in der zweiten Leitung ist dann auch Schwachsinn, sofern die erste nicht abgesichert ist". Im Auto, wo die ganze Karosserie Masse hat, ist das auch sicher nochmal ne ganz andere Geschichte als auf dem Boot. Aber für mich gehört da irgendwie eine Sicherung hin.
Bin nun hin und her gerissen, welche Lösung die beste bzw. sinnvollste ist. Daher würde ich mich über euren Rat und Lösungsvorschläge freuen. Wie gesagt, ich würde vermutlich ein extra Kabel legen, dieses dann auch absichern. Dann kann ich von meiner Arbeit zumindest behaupten, es wurde mit bestem Gewissen verbaut.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Mfg
Martin
Alt 30.06.2023, 21:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Die Sinvollste Lösung ist den Wechselrichter direkt neben die Batterien zu setzen und den Kabelweg möglichst kurz und dick zu halten.
Vom Wechselrichter(also 230V) kannst du dann auch problemlos 30m verlängern ohne große verluste oder monsterfette kabel.
Wenn es aber selbst mit so kurzen Kabel nicht geht, einfach größere batterien kaufen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (30.06.2023 um 21:15 Uhr)
Alt 30.06.2023, 21:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.237 Danke in 3.871 Beiträgen
Batterien mal richtig voll Laden und nochmal Versuchen.
Ich würde auch ein extra Kabel legen und dieses absichern.
Und am besten den Wandler näher an die Batterie, Kabel so kurz wie möglich.
Aber nicht unbedingt in den Motorraum wegen der Wärme und Brandgefahr.
Alles andere ist "Murx"
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2023, 21:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Denke, das die Akkus schlicht zu klein sind.
Da werden um 130A - 140A gezogen.
Jürgen
Alt 30.06.2023, 21:20
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
... einen 2.000 Watt Wechselrichter und eine ... 1.500 Watt Kaffeepadmaschine ...
Der Einschaltstrom der Kaffeemaschine dürfte deutlich über knapp 9A liegen, die der Transverter liefern soll. Also bricht die Spannung kurzfristig stärker ein. Das zeigt kein Messgerät an, da hilft nur ein Oszi.
Im übrigen darf man AGM-Batterien genauso wenig tiefentladen wie Batterien mit flüssiger Säure.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.06.2023, 21:21
Mein Bedenken beim Wechselrichter im Motorraum war auch u.a. die Wärme. Der Wechselrichter hat zwar Lüfter aber es kann ja doch ganz schön warm werden dort. Zudem geht es dort echt eng zu, wird schwer dort einen Platz für zu finden. Aber ja, eine Alternative wäre es definitiv.
Der Wechselrichter ist in meinen Augen auch nix besonders hochwertiges. Er ist von "Novopal", hatte ich bis dato noch nichts von gehört. Zumindest wiegt der 2.000W Wechselrichter so viel wie mein 800W Wechselrichter von Victron. Ändert aber trotzdem erstmal nicht an dem hohen Spannungsabfall.
Größere Batterien scheiden erstmal aus, da jetzt erst die 95er neu angeschaft wurden.
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (30.06.2023 um 21:31 Uhr)
Alt 30.06.2023, 21:25
Es ist ja nicht so, dass er sofort abschaltet. Also am Einschaltstrom liegt es nicht. Der Wechselrichter soll 2.000 Watt Dauerleistung haben.
Mit der Tiefentladung ist schon klar, daher wurden ja neue Batterien gekauft. Und 12V unter Last ist ja noch keine Tiefentladung.
Hi
Jürgen
Laut Victron Shunt sind dort 122A geflossen, also 61A je Batterie. Das sollten sie wegstecken, zumal die Last ja nicht lange anliegt. Son Kaffee ist ja in unter 30sek durch.
Mfg
Martin
Alt 30.06.2023, 21:40
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Bist du sicher das der WR reine Sinus macht? Nicht das das Problem am WR selber liegt weil kein Sinus
Alt 30.06.2023, 21:44
Also laut Beschreibung ist es ein Sinus Wechselrichter. Es handelt sich um folgendes Modell: "Novopal MS2000".
Mfg
Martin
Alt 30.06.2023, 21:48
Føx Føx ist offline
Spannungsabfall kannst du nur durch 2 dinge ändern... Kürzere/dickere Kabel oder ne dickere Batterie
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.06.2023, 21:53
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
2000W WR und 190Ah Batteriebank taugt nicht wirklich für Senseo.
Entweder auf Filterkaffee gehen oder BB und WR aufrüsten
new boat coming soon
Alt 30.06.2023, 21:56
Ja, dass ist mir ja bewusst. Da größere Batterien ausfallen, bleiben ja nur die drei oben von mir genannten Varianten.
Wie warm wird es eigentlich in so nem Motorraum? Ich selbst hatte bis jetzt immer nur Boote mit AB. Der Wechselrichter soll laut Beschreibung bei ca. 80°C abschalten. Ich denke da bleibt nicht viel Luft, sofern er in den Motorraum wandert, oder?
Mfg
Martin
Alt 30.06.2023, 21:57
Føx Føx ist offline
Dann halt ne Backskiste die neben dem Motorraum/batterie ist. 5m ist halt quark.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.06.2023, 22:14
Also in meinem VW T5 habe ich ne 80Ah AGM unter dem Fahrersitz und mache mir damit regelmäßig morgens Toast. Da fließen dann so um 65A für 3-4min und das steckt die Batterie (selber Hersteller) bereits seit 3 Jahren ohne Probleme weg. Daher sollten doch 30sek. 125A für ne 190Ah Batteriebank machbar sein. Das eigentliche Problem ist ja eher der Spannungsabfall zwischen Batterie und Wechselrichter bzw. dessen Unterspannungsschutz. Wäre die Abschaltschwelle etwas tiefer(liegt wohl bei 11,2 V) oder halt der Spannungsverlust etwas geringer, würde es funktionieren.
Hier mal ein Foto von heute, tut an sich nix zur Sache aber Fotos lockern so nen Beitrag ja immer mal auf.
Hits:	91
Größe:	71,5 KB
Mfg
Martin
Alt 30.06.2023, 22:31
Quatsch ich hab genau die Konstellation (2000W Wechselrichter und Senseo)mit 165Ah betrieben funktioniert...
Der Umformer in den Motorraum ( ich hab ihn auf dem Boiler sitzen ) und kurze Kabel und es funktioniert ... So warm wird es nicht im Motorraum keine Angst...
Ich hab jetzt 3x 95 Ah dran und das geht ohne Probleme...
175A Absicherung und noch einen Hauptschalter auf der 12V Seite
Alt 30.06.2023, 22:49
Føx Føx ist offline
Is das Blaue da nicht ein wechselrichter :3?
Probiers halt aus, erstmal fleigend eingebaut, motor ne stunde laufen lassen und dann kaffee kochen. Denke auch das da kaum mehr als 60°C raumtemp sein werden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.06.2023, 23:04
Ich werde die Tage wohl nochmal gucken, ob ich irgendwo einen geeigneten Platz finde. Als 1,92m Mensch ist es doch recht unbequem im Motorraum.
Das blaue ist das Ladegerät für die Batterien, welches über 240V Landstrom läuft. Vielleicht ist auch noch Platz direkt hinter mir. Wie gesagt, da werde ich die Tage nochmal nachmessen.
Mfg
Martin
Alt 01.07.2023, 06:34
Føx Føx ist offline
Na das wird doch aber auch heiß...Dann wird das da wohl kein Problem sein.
und...kein platz...da is nen ganzer Mensch neben dem Motor drin! das is mehr Platz als 90% der Bootsbesitzer im Motorraum hat
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (01.07.2023 um 07:20 Uhr)
Alt 01.07.2023, 07:16
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Die günstigste Variante könnte sein, einfach noch eine dritte AGM parallel zu hängen. Die Mehr-Kapazität ist ein Nebeneffekt.
Alt 01.07.2023, 07:28
des weiteren wären LiFe-Batterien eine (relativ teure) Möglichkeit, vielleicht auch zusätzlich.
Die haben einen relativ geringen Innenwiderstand und sie haben grundsätzlich eine höhere Spannungslage.
Alt 01.07.2023, 07:40
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Martín
Du kannst ja mal probehalber den Motor mitlaufen lassen, um eine höhere Leistung zu haben.
Gruß Joggel
Alt 01.07.2023, 08:55
zooom zooom ist offline
Irgendwie klingt das nach einer etwas vermurksten Gesamtkonzeption. Keine Sicherung, 50mm2 Kabel, kleine Batterien, no name Spannungswandler, hat denn mal jemand sich die Mühe gemacht, die Kabelschuhe zu prüfen, geschweige denn mal die Temperatur zu messen, die da an den Verbindungen entsteht, bevor der Wandler in die Knie geht?
Batterien und Wandler nah zusammen, auch 5m Strecke zum Bugstrahlruder ist alles Andere als optimal, speziell bei 12V.
Und morgens mal eben den Motor für ne Tasse Kaffee anmachen? So schafft man sich Freunde am Steg.
Ich mein ja nur...
Alt 01.07.2023, 09:00
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.312 Danke in 5.347 Beiträgen
Ist ja nur mal zu Testzwecken. Muss nicht morgens sein und kann man auch machen wenn der Motor ohnehin läuft. Muss auch nicht im Hafen sein.
Gruß Richard
Alt 01.07.2023, 09:03
Wenn die Kaffeemaschine einen hohen Einschaltstrom zieht, fließt auch auf der 12V Seite ein höherer Strom und es bleibt nicht bei den 0,8V.
Es bleibt aber die Frage wo der Einschaltstrom herkommt? Heizelement nicht und die Pumpe pumpt erst wenn das Wasser warm ist.
Gruß Richard
Alt 01.07.2023, 09:10
Klar, war ja auch nicht ganz ernst gemeint, im Gegensatz zu meinen Anmerkungen, die Installation betreffend.
Der restliche Strom heizt die Kabel.
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 12 21.10.2004 15:19
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 19 13.10.2004 04:58
Spannungswandler - welche Größe ? reibi1 Technik-Talk 10 04.08.2004 15:24
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 09:18
Spannungswandler tot? Ray Technik-Talk 1 11.08.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
