Alt 30.06.2023, 19:17
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Leichte Schabgeräusche vom Antrieb
Hallo mir ist heute aufgefallen, da ich mal bewusst hin gehört habe und den Motorraum Deckel offen hatte, das ich bei langsamer Fahrt, leichte Geräusche höre. Das diese nur zu hören sind wenn ich fahr voraus habe, denke ich dass sie vom Antrieb kommen. Frage? Ist das noch normal bzw ok? Oder hab ich zu wenig Getriebeöl z.b drinnen, und wenn ja kann ich sie nachfüllen mit Boot im Wasser? Hab Volvo Penta DP-SX Antrieb.
Kontrollschraube oben? Danke für eure Info
Alt 30.06.2023, 20:09
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
wenn der Antrieb nicht unter Wasser ist, kannst Du das Getriebeöl ja mal kit dem Messstab (oben) kontrollieren.
Geräusch ist nur im Vorwärtsgang oder auch rückwärts zu hören??
Werner
Alt 30.06.2023, 20:54
Boot: Sunbird 220XL
Ich glaube nur im Vorwärtsgang.
Alt 30.06.2023, 20:56
Boot: Sunbird 220XL
Könnte gerade per Foto sehen das der komplette Antrieb im Wasser ist!
Alt 30.06.2023, 21:18
Gewicht auf den Bug, dann kommt der Antrieb aus dem Wasser.?.?.?
die Propeller könnten auch diese schleifenden Geräusche machen...
ohne es gehört zu haben, ist alles "Glaskugel"
Werner
Alt 01.07.2023, 09:04
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
nur interessehalber:
wenn der Antrieb komplett im Wasser ist, wie wird das Getriebe be- & entlüftet?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 01.07.2023, 09:20
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Gar nicht.
Alt 01.07.2023, 12:45
Boot: Sunbird 220XL
Tach dafür ist leider das Boot zu schwer. 2000kg! Aber danke
Alt 01.07.2023, 12:48
Boot: Sunbird 220XL
Ich muss mal schauen woher es direkt kommt aber das es nur zu hören ist wenn der Gang drinnen ist denke ich kommt es vom Antrieb. Der würde aber 2022 komplett neu aufgearbeitet. Und in 1 bzw 2. Session braucht man ja das getriebeöl nicht auf oder?. Vielleicht mal kurz auf den Hänger und noch schauen. Danke
Alt 01.07.2023, 13:48
das Getriebeöl "braucht sich nicht auf"...
außer es ist etwas undicht, dann vermischt sich das Öl mit Wasser, und deshalb sollte das Öl vom Antrieb jährlich gewechselt oder zumindest kontrolliert werden...
Werner
Alt 04.07.2023, 12:34
Boot: Sunbird 220XL
Tach danke für die Info. Also bin jetzt die 2. Session damit unterwegs. Winter 2022 würde Antrieb mit Gimballager Dichtungen usw erneuert. Das Kratzen ist auch minimal kaum zu hören wenn man sich nicht drauf konzentriert. Daher war meine Frage ob dieses minimale Kratzen nicht auch normal ist oder darf bei Vorwärtsfahrt wirklich gar keine Geräusche sein?
Alt 04.07.2023, 12:40
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
also ein Person dürfte schon reichen das auf dem Bug um den Antrieb so weit anzuheben das die Glocke oben aus dem Wasser kommt.
Leichte Sommergerichte vom Grill? Verbraucheranwalt Kein Boot 11 15.06.2023 15:05
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Suche "leichte" AGM Batterie felix Technik-Talk 26 08.05.2007 19:32
leichte Hafenpersennig für Sportboote gbeck Allgemeines zum Boot 5 03.02.2005 08:15
Leichte Flecken vom Dalben gerrit Allgemeines zum Boot 2 02.06.2004 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
