Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 29.06.2023, 15:54
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Standard großes Loch in Stahl schneiden für Ankerwinde
ich habe mir eine Ankerwinde Lofrans Kobra gekauft und muss ein großes Loch für die Versenkung vom Motor ins Stahldeck schneiden.
schraffierte Felder im beigefügten Foto - der Kreis hat einen Durchmesser von 12 cm
Es ist ein Pikmeerkruiser und der dürfte wohl normalen Stahl haben
Ausser einer Stichsäge fällt mir da keine Lösung ein, ringsherum Löcher bohren und ausfeilen möchte ich mir möglichst ersparen.
Soll ich mir dazu Stahlsägeblätter beschaffen oder besser Sägeblätter für Edelstahl mit kleiner Zahnung?
Vielleicht kann mir jemand auch eine genaue Typenbezeichnung für die Sägeblätter geben
Oder jemand noch eine bessere Lösung für mein Problem?
Oder kennt jemand eine Firma in Roermond die mir das Loch im Hafen machen könnte?
Detlef
Hits:	78
Größe:	58,0 KB
Alt 29.06.2023, 16:02
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.831 Danke in 944 Beiträgen
Schneide das Loch mit einer guten Stichsäge. Gute Sägeblätter aus dem Fachhandel. Schön langsam und immer ein bisschen Öl ranpinseln. Das Blech sollte 4 mm haben. Schauen ob darunter eine Strebe ist. Für dieses Loch würde ich 1– bis 1,5 h einplanen.
Gruß Joggel
Alt 29.06.2023, 16:06
zooom zooom ist offline
Wie stark ist das Blech? Kommste von unten an die Stelle?
Wird vermutlich etwas mühsam, aber ich würde vorher ne Plastikschüssel mit Sika drunterkleben oder drunterklemmen, damit Dir die Späne nicht überall hin verschwinden. Beim Stichsägen verlieren die VA Späne evtl. ihre Legierungseigenschaften und könnten dann irgendwo in Ritzen vor sich hin ihr Unwesen treiben.
Wasserschneiden wäre wahrscheinlich die am Besten geeignete Methode.
Ich würde einfache VA Sägeblätter nehmen, wahrscheinlich brauchste ein paar davon. Langsame Schnittgeschwindigkeit und Kühlung wegen Hitzeentwicklung.
Alt 29.06.2023, 16:11
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.465 Danke in 489 Beiträgen
Ein Blechnibbler mit entsprechender Leistung kann das auch. Aber prüfen, ob der Radius nicht zu eng.
Den runden Teil könntest Du auch mit einem Lochbohrer (keine Ahnung wie die heißen) mit Zentrierung hinbekommen. Dann wäre ein wesentlicher Teil schon geschafft.
Auf Funken achten, sonst gibt es später Rostprobleme. Funken sind beim Nibbler übrigens kein Problem.
VG Philip
Alt 29.06.2023, 16:14
Benutzerbild von Totti-Amun
12.231 Danke in 4.294 Beiträgen
Evtl. geht es schneller und einfacher, Löcher entlang der Säge-Linie zu bohren und dann immer nur von Loch zu Loch zu sägen. Anschliessend mit einer Flex etwas nacharbeiten...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.06.2023, 16:21
Ich habe schon mal zwei Löcher von 185 mm für ein Heckstrahler in 5mm Stahl gesägt. Pro Loch etwa 1h.
Gruß Joggel
Alt 29.06.2023, 16:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Moin Detlef
Tatsächlich dürfte es sich bei dem Deck um drei oder vier Millimeter Schiffbaustahl handeln, also ganz normalem Baustahl geringfügig höherer Festigkeit. Eine Stichsäge mit HSS-Sägeblättern kann man nehmen, wenn da allerdings Decksbalken und/oder Unterzüge im Schnittweg liegen wird das eher was für eine Tigersäge(E-Fuchsschwanz)da sind die HSS-Sägeblätter mit dem Namen "Demolition" von Hilti wirklich gut geeignet. Kommt natürlich darauf an was im Raum drunter ist, ist es nur der Ankerkasten würde ich den leerräumen, mit Brandschutzdecke auslegen und einen 125er Winkelschleifer nehmen.
Eine Werft oder Stahlbaubetrieb würde auch zum Winkelschleifer oder Plasmaschneider greifen. Tiger-und Stichsägen werden immer da eingesetzt wo Funkenflug absolut untersagt ist, Feuer-und Explosionsgefahr, Foodindustrie, Holzverarbeitung usw.ck kniend nicht
Nibbler/Knabber--meiner kann bis 5mm(Trumpf) aber bei kleinstem Radius von 125mm und das Gerät ist so schwer, das möchtest du auf dem Deck kniend nicht handhaben, zu mal man für solche Geräte ohnehin immer erst ein Einstiegsloch schneiden muss.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (29.06.2023 um 16:34 Uhr)
Alt 29.06.2023, 16:41
Benutzerbild von Ostfriesen
6.423 Danke in 2.778 Beiträgen
Ein Kronenbohrer könnte funktionieren.
Und, wie bereits mehrfach angemerkt, zuerst die bauliche Situation von beiden Seiten klären.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.06.2023, 16:54
Moin und Oha! 100mm Kronenbohrer in einem meist leicht gewölbten Stahldeck? Dann noch freihändig? Das möchten sich meine Handgelenke lieber nicht vorstellen
Gruß Hein
Alt 29.06.2023, 17:30
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ganz blöd gefragt: Plasmaschneider ist hier keine Alternative?
David
Alt 29.06.2023, 17:43
Danke für die verschiedenen Hinweise
ich habe mich mal etwas etwas umgesehen, gute Blechnibbler liegen bei ein paar 100 Euro, das lohnt nicht für die einmalige Arbeit.
Wie ich gelesen habe geht offensichtlich sägen, am Wochenende bin ich an Bord und sehe mir den Ankerkasten von innen an um zu sehen ob da evtl ein Träger im Bereich der bisherigen Ankerwinde vorhanden ist
Und wenn ich es richtig verstanden habe soll ich ein Sägeblatt einsetzen für Edelstahl, obwohl es normaler Stahl sein dürfte.
Nur zum Verständnis, ich vermute, dass Sägeblätter für Edelstahl noch eine bessere Qualität haben als solche nur für normalen Stahl?
Grüße Detlef
Alt 29.06.2023, 17:53
Benutzerbild von Federball
5.192 Danke in 2.983 Beiträgen
...eigentlich nicht. Es gibt ja "normale" Stähle mit der doppelter Festigkeit von "V2A" 1 gutes HSS Blatt mit feiner Verzahnung ist ok. Gehirn abschalten + stupide an der Linie lang - dauert eben.
Grüße, Reinhard
Diese "normalen" Stähle sind übrigends auch Edelstähle => nämlich rostende Edelstähle
Alt 29.06.2023, 17:57
Grüße Detlef
Da reichen HSS-Blätter vollkommen, die Zahnung muss einigermaßen zur Blechdicke passen, je dünner je feiner die Zahnung (steht aber auf der Verpackung) Die Schnittgeschwindigkeit(Hubzahl) muss man auch der Blechdicke anpassen und etwas kühlschmieren, für so kleine Arbeiten nehme ich immer WD40, egal ob Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Sich da extra Schneidöle oder Emulsion anzuschaffen lohnt sich nicht.
Da wo gesägt, geschnitten oder gebohrt werden soll die Farbe mit Schaber oder Schleifmob(Flex) entfernen, deutlich anzeichnen(Reißnadel) und leichte Kontrollkörnerpunkte alle 10 mm setzen.
Gruß Hein
Alt 29.06.2023, 18:15
Hallo Reinhard,
kannst Du mir bitte einen Hinweis geben über Typ und Marke der Sägeblätter die ich nehmen soll
Detlef
Alt 29.06.2023, 18:18
Gruß Hein
Hallo Hein,
danke für den Hinweis zur Reißnadel, die muss ich noch besorgen, Schneidöl habe ich hier
Detlef
Geändert von dampfer (29.06.2023 um 18:27 Uhr)
Alt 29.06.2023, 18:25
Nein, ich würde ins Bauhaus nebenan gehen + nach Bauchgefühl 1 HSS Blatt wählen. Lass dich beraten - bei mir freuen sie sich, wenn sie mal was helfen können.
Grüße, Reinhard
Alt 29.06.2023, 18:57
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Hol dir gute Sägeblätter für Kurvenschnitt.
z.B die ; https://nwtools.de/products/t-118-eo...iABEgKvxfD_BwE
und dann immer gut schmieren.
Edit; 2er Pendelhub rein und los gehts.
Geändert von fliegerdidi (29.06.2023 um 19:35 Uhr)
Alt 29.06.2023, 21:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.262 Danke in 8.812 Beiträgen
Ich hatte an unserem Stahlschiff einen Ausschnitt von ca. 300 x 300 mm in 4mm-Stahldeck zu schneiden für ein Klimagerät.
Wichtig war, vorher das Deck mit Schutzfolie abzukleben, damit heiße Spähne nicht großflächig die Lackierung beschädigen.
Hab das mit einer Stichsäge und Sägeblättern https://www.hilti.de/c/CLS_POWER_TOO...7126/r16288333
erledigt und dauert keinen halbe Stunde.
Gruß - Georg
Alt 29.06.2023, 21:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Totti
Da wo die Funken einschlagen gibt es dann die Rostflecken.
Gruß Jogie,
Alt 29.06.2023, 22:07
Hallo Georg,
welche Zahnteilung hast Du genommen?
Detlef
Alt 30.06.2023, 06:53
Dass man vorher abdeckt, ist doch wohl hoffentlich nicht diskussionswürdig, oder?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.06.2023, 07:06
Hallo Georg,
Detlef
Die beiden Sorten waren‘s und das klappte ohne Probleme.
Mach nur den Ausschnitt von vorne herein 1 mm größer, als es in der Skizze angeben ist. Das spart nachher langes Nacharbeiten.
Oben kann man bim Sägen recht gut die Späne direkt absaugen. Unterhalb war das etwas schwieriger. Hatte erst versucht, mit Haftmagneten von unten neben der Schnittnaht die Späne zu fixieren. Hat aber nicht so gut funktiniert.
Hatte dann unterhalb eine Decke ausgebreitet, die den Dreck auffangen konnte
Hits:	39
Größe:	122,6 KB
Gruß - Georg
Alt 30.06.2023, 07:13
Ich war von Edelstahl ausgegangen, weil ich es so es so im Eingangspost verstanden hatte, steht da aber gar nicht. Durch das Oszillieren der Stichsäge magnetisieren sich die Späne, was man nicht verhindert, bekommt man nur noch schwierig weg bei einem Stahlschiff. Deshalb mein Rat, die Späne mit einer Schüssel nach unten aufzufangen, oben geht absaugen oder abdecken.
Plasmaschneiden ist wg. Funkenflug nicht zu empfehlen.
Alt 30.06.2023, 07:16
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Auf der Bosch Professional Webseite gibt es unter Zubehör/Sägen einen Filter für die Auswahl von Sägeblättern. Ich würde für das Loch in Stahl eines der Carbid-Blätter nehmen, die sind zwar ziemlich teuer, aber nach meiner Erfahrung holen die das durch längere Standzeiten wieder rein.
Alt 30.06.2023, 07:36
Georg, dein Sägeblatt ist aber hier genau das Falsche...das ist nur für gerade Schnitte.
Hilti hat auch ein Kurvenblatt und zwar das hier.
https://www.hilti.de/c/CLS_POWER_TOO...7126/r16288216
Loch in Spiegel schneiden tim-tec Kleinkreuzer und Trailerboote 10 18.03.2023 09:45
Achrylgas, Führerstand, Loch in's Pilothaus schneiden malinke Technik-Talk 25 01.05.2018 10:48
Großes Loch im Unterwasserschiff verschließen Vinkona Restaurationen 13 25.10.2017 17:54
loch fur transom-platte schneiden sebo88 Restaurationen 0 13.08.2017 14:46
großes loch! womit schließen raiso Restaurationen 14 31.10.2008 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
