Alt 26.06.2023, 12:23
Klaus-K. Klaus-K. ist offline
Standard Welche Birnchen für Instrumentenbeleuchtung Perkins 4.108
Hallo liebe Leute
Ich bräuchte heute mal euer Schwarmwissen.
Weiß jemand welche Birnchen ich für die Instrumentenbeleuchtung benötigte, die für Perkins Motoren, speziell dem 4.108 verwendet werden?
Vermutlich auch für weitere Baureihen zuständig.
Ich benötige die Bezeichnung sowohl für die kleineren wie. z.B. Öldruckanzeige, aber auch die dickeren Birnchen für den Drehzahlmesser.
Würde mich freuen wenn da jemand weiterhelfen könnte.
Anbei ein Bild des alten Steuerstandes
Alt 26.06.2023, 13:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Früher als es noch keine Handys, Pc und Internet gab,
haben wir die Birnen ausgebaut und sofort gesehen was es für welche waren.
10min Arbeit.
Heute stellt man ein Bild vom Amaturenbreett ins Forum und schaut mit der Glaskugel was an Birnen drinn ist.
Dann kommen mindestens 10 Meinungen und 20 Diskusionen was da drin sein könnte.
Nach 2 Tagen und viel glück ist dann rausgefunden welche Birnen drinn sind.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 13:11
Dummerweise fehlen mir aber die Birnchen zum Vergleich
Alt 26.06.2023, 13:14
Dann bau das Amaturenbreett aus, so das man die Fassungen von den Birnen sehen kann.
Oder fahre mit dem Amaturenbrett zur Autorwerkstatt, die haben Birnen dafür da.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 13:21
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.153 Danke in 434 Beiträgen
Bei solchen netten Antworten wie gerade von Jogie, frage ich mich immer ob das Forum überhaupt gebraucht wird. Man kann auch nur lesen und muß nicht alles kommentieren.
Gruß Bernd
Alt 26.06.2023, 13:23
Hmm. Ich denke mal, dass die unterschiedlichen Instrumentenbretter auch unterschiedliche Fassungen aufweisen. Aber ob die auch alle die gleiche Wattstärke aufweisen, dürfte recht unwahrscheinlich sein.
Dürfte demnach sicher auch bei einer Autowerkstatt schwierig werden die passenden Birnchen zu finden.
Deshalb ja mein Gedanke, dass hier ein Perkins-Besitzer ziemlich genau bestimmen kann, welche Birnchen die passenden sind.
Alt 26.06.2023, 13:28
Gruß Bernd
Man kann ja auch direckt in der Frage scheiben das keine Birnen vorhanden sind.
Dann kommt es nicht zu so Antworten.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 13:43
Ja, so wird das sein.
Je nach Fassung, Birne ist die Wattstärke anders.
Nein, ist einfach nach der Fassung die passenden Birnen zu finden.
Je nach Fassung haben die Birnen die entsprechende Wattstärke.
Ist nicht wie bei 220V das Birnem von 10W bis 200W die gleiche Fassung haben.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 13:51
Ja, mit dieser Info (Je nach Fassung haben die Birnen die entsprechende Wattstärke.) dürfte es nun auch mir sehr viel leichter fallen die passenden Birnchen zu finden.
Besten Dank für diese Info. Wusste ich bisher noch nicht.
Alt 26.06.2023, 14:12
So wie ich das von den ähnlichen Instromenten von Alten Autos kenne könnten es solche Birnen sein.
Das sind drei Arten wie sie früher verbaut wurden.
https://www.ebay.de/itm/121925409365...Bk9SR7i_t_meYg (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/223037227433...Bk9SR7i_t_meYg (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/203802701169...Bk9SR7i_t_meYg (PaidLink)
Aber dazu muss man die Fassung sehen und deren Durchmesser.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 14:23
Benutzerbild von Kanalhummel
1.582 Danke in 687 Beiträgen
Ruf doch mal bei Perkins in Ibbenbüren an, wichtig ist nur ob 12 oder 24 Volt,den Rest werden die wissen.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 26.06.2023, 14:53
8.020 Danke in 4.841 Beiträgen
Ich tippe vom Alter/Aussehen der Instrumente auch mal auf eine 2 - 3 - 5 Wattbirne mit der Fassung Ba9s. Aber wie schon geschrieben erst schauen dann kaufen.
Alt 26.06.2023, 15:43
Mach ich (erst schauen dann kaufen.)
Vielen Dank für die vielen unterschiedlichen Tipps und Ratschläge.
Alt 26.06.2023, 17:42
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Endlich mal eine konkrete Antwort. Allerdings hat die Sorte der Birnchen nix mit dem Motor, sondern mit den Instrumenten zu tun. Aber Ba9s wird stimmen. Zu beachten wäre noch, dass 12V-Birnen bei einer 24V-Anlage (bei Perkins eher normal) zwar hell, aber nur kurz brennen.
Für die, die es besser wissen: Ich weiß, das es nicht "Birnen" heißt.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.06.2023, 17:49
Sicher heißen die Birnen Birnen.
Erst als dieser neumodische Kram wie Sparlampen etc. aufkam wurde an dem Namen rumgedoktert.
Klar das es hier um die Instrumente ging und nicht um den Motor. Beim Motor hätten wir dann über die Kurbelhausbeleuchtung gesprochen, und die wird immer von der Zündung abgenommen.
Magnetschalter Anlasser für Perkins 4.108 Diesel Morph06242 Motoren und Antriebstechnik 15 22.05.2018 21:28
Ersatzmotor für Perkins 4.108 sea114 Motoren und Antriebstechnik 1 17.01.2016 00:20
Welche Seewasserpumpe könnte passen? Perkins 4.108 Rätsel ArminH Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2015 09:09
Drehzahlmesser Perkins 4.108 eggerl Motoren und Antriebstechnik 4 08.12.2009 19:46
Perkins 4.108 Rotamine Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2005 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
