Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 19.06.2023, 13:10
Lala2kk Lala2kk ist offline
Standard 3.0 liter mercury alpha one welcher propeller
Ich bin seid diesem Jahr erst boots Besitzer und habe mir eine bowrider gekauft eine stingray 556xp.
Verbaut ist vom vorbesitzer ein verstellbarer Plastik probpeller . Mit 4 platt .
Meine entgeschwibdigkeit liegt bei GPS bei 52 kmh . Wir sind meist 3-4 Leute auf dem boot .
Was ich so in den Foren gelesen habe schaffen andere aber zwischen 60-75 kmh . Welchen probeller würdet ihr mir denn empfehlen für eine höhere endgeschwindigkeit . Wo man ab und zu auch mal Wasser Ski mit fahren kann ?
Habe viel von dem high five gelesen in der Größe 19 ? Denke mal mein propeller ist Schrott oder ? Und welche Drehzahl würdet ihr ansteuern bei maximal Gas bin zurzeit bei so 4200
Danke für die Hilfe
Alt 19.06.2023, 13:14
37.828 Danke in 22.654 Beiträgen
was willst du erreichen ? Hohe Geschwindigkeit und moderater Verbrauch dann ist ein dreiblatt der richtige...
mehr Blätter = Schnellere Beschleunigung und niedrigere Endgeschwindigkeit bi gleichzeitig steigendem Verbrauch...
der richtige Propeller ist der bei dem der Motor bei WOT (Vollgas) ins WOT Fenster des Motors kommt... wo dieses ist steht in den Motordaten (Aufkleber auf dem Motor
bei dem Verstellpropeller ist es schwierige die aktuelle Steigung zu messen eventuell siehst du noch die Scala an den Verstellungen dann kanst du es dort ablesen...
ansonsnte heist es jetzt Probiereren
Durchmesser messen und Propeller in den verschiedenen Steigungen testen.
Alt 19.06.2023, 14:40
Benutzerbild von turbopapst
4.291 Danke in 2.910 Beiträgen
HighFive ist teuer und durch die 5 Blätter Ineffizient...
ich würde dir eher zu eine 4 Blatt raten.
die Steigung musst du halt herausfinden, würde mit 19" Pitch anfangen.
Werner
Alt 19.06.2023, 15:15
Also was ich erreichen will ist Höchstgeschwindigkeit. Bei einigermaßen normalen Verbrauch also über die 60 kmh würde ich gerne auf jedenfalls kommen wollen . Hat den wer einen drann an dem Motor und kann was empfehlen ? Ich habe den propeller nun auf 4 verschiedenen Stufen schon getestet aber bis jetzt nur -2-3 kmh unterschied gehabt. Denke ein alu ist auch schneller als der aus Plastik oder ? Mfg
Alt 19.06.2023, 15:24
Dann 3blatt
Alt 19.06.2023, 15:43
Und welche Steigung?
Alt 19.06.2023, 15:48
3 Blatt = ist das effektivste Design für Höchstgeschwindigkeit
4 Blätt = für zusätzlichen Schub beim Start oder mittleren Geschwindigkeiten
High-Five = ist kompromisslos auf Beschleunigung, Kurvenhalt und guten Grip bei rauem Wasser ausgerichtet. (etwas weniger Endgeschwindigkeit als mit anderen Propellern)
Werner
Alt 19.06.2023, 15:49
das musst Du herausfinden...
der Motor muss seine Nenndrehzahl erreichen.
wie schon geschrieben wahrscheinlich 19" Pitch
Werner
Alt 19.06.2023, 16:35
Okay . Wo finde ich denn die nenndrehzahl ?
Alt 19.06.2023, 17:02
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Mal ganz schnell
HighFive ist der Spitzenpropeller zum Wasserskilaufen, gerade Monoskistart aus dem Wasser oder mit zwei Läufern.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.06.2023, 17:06
Boot: Modellboot
Welcher Motor ?
Alt 19.06.2023, 17:23
Boot: Modellboot
Einmal dies
Hits:	63
Größe:	92,0 KB
Geändert von Modellbootsfahrer (19.06.2023 um 19:12 Uhr)
Alt 19.06.2023, 18:14
der Mercruiser 3.0 soll bei Vollgas 4400 - 4800 U/min drehen, dann ist der Propeller RICHTIG.
Werner
Alt 19.06.2023, 18:34
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Wenn's auf die Endgeschwindigkeit ankommt, dann 3-Blatt 19 oder 21.
Mit viel Besatzung oder gar Wasserski wird es dann aber mühsam, ins gleiten zu kommen.
Ich bin beim 19er 4-Blatt Spitfire gelandet. Meine 20er Glastron läuft damit noch 55, kommt aber richtig gut aus dem Wasser und man kann auch mal was ziehen.
Gruß Falko
Alt 19.06.2023, 20:47
Okay danke. Mein propeller kann ich verstellen aber es ist immer bissen komplizierter habe ihn letztes mal geslipt um ihn umzustellen. Ich kann 4 Stufen Richtung plus und 4 Stufen Richtung minus ihn drehen . Natürlich findet man nix was was bringt . Wenn ich mehr spenden möchte und höhere drehzahl was sagt ihr in welche Richtung ich die propeller drehen muss flacher oder steiler ? Sorry für die doofen fragen
Alt 19.06.2023, 20:48
Habe uhn grade bei plus 1 stehen und 4100 umdrehen bei volllast . Aber dachte auch das zu hoch drehen dem Motor ehrlich schadet wie Beim auto
Alt 19.06.2023, 21:04
4100 U/min ist zu wenig für den Motor!!!
das ist so wie wenn Du beim Auto mit einem zu hohen Gang bergauf fährst...
die optimale Drehzahl wäre 4600 U/min.
d.h. Du musst in Richtung "Minus" gehen.
Werner
Jetzt musst du flacher werden dann geht die Drehzahl hoch
Alt 19.06.2023, 22:39
Ah ok cool danke genau falsch rum gedacht . Wird man dann auch schneller?
Alt 20.06.2023, 06:12
eventuell ja aber nicht viel... durch die höhere Drehzahl steigt auch die Geschwindigkeit... theoretisch..
Alt 20.06.2023, 08:12
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Wenn es um Standard-Props geht, wird der Ballistic so ziemlich der schnellste sein.
Ich würde mir aber zuerst irgend einen Prop mit 19" Steigung leihen.
Dann weißt Du, wo Du mit der Steigung hin musst.
Erst danach würde ich einen Prop kaufen.
Götz
P.S.: Wie heißt Du eigentlich ?
Alt 23.06.2023, 01:35
Lars merke habe es nie geschrieben . Ja leihen ist schwer bin bei uns der einzige mit boot daher wenn ich mir einen kauf sollte er schon gut sein
Alt 12.07.2023, 11:17
Wie ist denn der ?
APOLLO von MICHIGAN - WHEEL. Klingengröße-DIA×PITCH 13-1/8×19,
Ist grade ein neuer bei ebay drinnen? Oder welchen findet ihr kich gut ? Welche Narbe bräuchte ich denn ?
Alt 12.07.2023, 15:30
Der Apollo ist fast so gut wie der Ballistic.
Wenn der mit dem Flo torq System ausgestattet ist, dann brauchst Du das entsprechende Hub Kit für den Alpha.
Wenn Du das brauchst, vierlleivht habe ich noch eins im Keller liegen (wenn nicht, liegt es in Kroatien.
Götz
Alt 16.07.2023, 19:05
Ja der ist mit so einem System ausgestattet. Welchen hub brauche ich denn da ? Ka net ja gerne mal schauen ob du noch einen im Keller hast danke dir
Propeller Steigung für Alpha One an 3.0 Liter 140PS meistermoin Motoren und Antriebstechnik 2 06.05.2019 08:39
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Mercury 7,4 Liter Alpha one franky996 Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2016 21:00
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser Maxum99 Technik-Talk 4 10.06.2008 19:08
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser Maxum99 Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2008 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
