Alt 16.06.2023, 18:22
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard welche Ankerwinde
Hallo Jungens und Mädchens
Nachdem ich mich diese Woche in Kroatien mit meinem manuelem Ankergeschir (Anker ca. 5Kg, 10m 6mm Kette und 12mm Seil, ich würde eine Kette ohne Seil verwenden)mit den Steinen beim aufholen geärgert habe, habe ich beschlossen eine elektrische Winde zu kaufen (Rückenschonender) !
Jetzt habe ich mir welche angeschaut, eine horizontale würde gut unter den Bugdeckel passen, aber da gibt es welche mit Freifalltechnick, normale und welche Leistung ?
Das Boot ist 2,5x 6 und wiegt ca 1,6t beladen und betankt,was würdet ihr mir da empfehlen oder hat noch jemand was liegen ?
Gruß Ralf
Geändert von ralf 1964 (16.06.2023 um 18:33 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 16.06.2023, 19:58
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich glaube da müsste auch der Ankerkasten verändert werden, wo die Kette rein fallen kann...
Kette und Leine auch suboptimal, wenn schon dann min 25 - 30 Meter Kette
Werner
Alt 16.06.2023, 20:05
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Ein 5 kg Anker hat dich geärgert?
Dann ist aber die Frage, ob eine Winde den hochgeholt hätte.
Nichts gegen das Vorhaben mit der Winde. Ich habe auch 5 kg Anker, 10 m Kette und dann Seil. Der Trick besteht doch darin, es ganz langsam, gleichmäßig und ruhig hochzuziehen.
Ev. geht das auch bei einem Rib etwas leichter. Natürlich ziehe ich das nicht mit Muskelkraft nach oben. Füße verkeilt, leicht nach hinten kippen lassen mit dem Körpergewicht, nachfassen und nach vorne gehen, und dann wieder.
So zieht auch meine Frau das Gesamtpaket gut nach oben.
Geht fast ohne Kraft in den Armen.
Gruß Rüdiger
Alt 16.06.2023, 21:19
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
Gruß Rüdiger
Italwinsch 500w ...zur Zeit im Netz für 560 Euro...
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
Alt 16.06.2023, 23:29
Benutzerbild von Federball
5.309 Danke in 3.026 Beiträgen
5kg Anker ist ja schon eine Hausnummer + eben nicht Rückenfreundlich,
Wie wäre denn ein Aluminiumanker (Fortress) mit 1,8kg für Boote bis 8m?
Dazu eine 5mm Schnur mit 3,2 to Bruchlast => die wiegt im Wasser nichts.
Grüße, Reinhard
...ach ja: für die dünne Schnur brauchst du dann Handschuhe!!
Alt 17.06.2023, 07:55
Boot: Coaster 600
Danke erstmal,den Ankerkasten verändere ich, ich habe im Bug schon ein Kettenschacht und der Anker darf nicht leichter werden wegen der Bodenseezulassung(ist schon zu leicht) !Was ist denn mit der Freifalltechnik zusätzliche Fehlerquelle(Schwachstelle) ?
Gruß Ralf
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 12:58
Welche Ankerwinde Albert1150 Technik-Talk 7 07.01.2012 12:36
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Welche el. Ankerwinde bzw worauf muß man achten ? Panna Technik-Talk 22 24.08.2011 10:51
Welche Ankerwinde und Anker ? Allgemeines zum Boot 17 30.09.2004 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
