Alt 15.06.2023, 07:07
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo B30, kein Öl im Filter! Was ist da los?
Moin und liebe Grüße aus Münster,
ich habe ein Boot mit einem Volvo B30 gekauft, alles super und überdurchschnittlich gut gepflegt! Probelauf vom Motor bei Besichtigung ohne Auffälligkeiten.
Nun bei der 1. Probefahrt drückte soforrt nach Start Wasser aus dem Kühlsystem, an der Stelle wo das Kupferrohr in den Ölkühler gesteckt ist. Ich habe daraufhin das Rohrleitungssystem abgenommen und auch den Ölkühler mit Ölfilter und mußte feststellen, dass im Filter kein Öl angekommen ist. Der Vorbesitzer hat vor Verkauf noch neues Öl drauf gekippt und einen neuen Filter verbaut. Seitdem lief der Motor ca erst 10 Minuten. Laut Vorbesitzer lief der Motor bis zum Verkauf zuverlässig und Problemlos. Glaube ich ihm auch. Wo ist das Öl? Ölpumpensieb dicht? Ölpumpe kaputt? Oder ist das normal?
Wer weiß Rat?
Danke und Gruß André
Hits:	136
Größe:	95,4 KB
ID:	988469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	127,4 KB
ID:	988470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	52,5 KB
Alt 15.06.2023, 08:25
Benutzerbild von turbopapst
4.296 Danke in 2.912 Beiträgen
Hallo André,
auf dem ersten Bild sehe ich irgend welches Zeug dass da nicht hin gehört...
evtl. ist das die Ursache.?.?
Werner
Alt 15.06.2023, 08:43
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Das sieht nach Muschelresten aus und betrifft den Wasserkreislauf.
Mit dem Ölkreislauf hat das nichts zu tun.
Alt 15.06.2023, 08:46
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Der Ölfilter ist das weiße Ding am linken Rand auf Bild zwei.
Alt 15.06.2023, 08:59
Boot: keins mehr
2.483 Danke in 1.654 Beiträgen
ja Muscheln.....aaaber da ist noch was drin....sieht nach Teile von den Kühlrohren des Öelkühlers aus.....
Saubermachen und guggen was da los ist....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.06.2023, 09:15
45meilen 45meilen ist offline
Zum Wasserverlust / Leckage:
Diese gesteckten Rohrverbindungen von VP sind ne Vollkatastrophe
Man sieht ja schon an dem Niederhalter, dass Volvo da seiner eigenen Konstruktion nicht traute
Wenn Du den Ölkühler sauber hast und alles wieder zusammen ist,
checke den Ölstand und schmeiß den Hobel noch mal an.
Je nach Instrumententafel hast Du u.U. auch ne Öldruckanzeige.
Gugge mal was die anzeigt
Alt 15.06.2023, 09:28
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Wenn der Motor ohne Öl laufen würde, würde der abartige Geräusche machen.
Kenne jetzt den Schmierplan dieses Motors nicht. Ob der einen Bypass vorm Filter hat?
Auf jeden Fall ungewöhnlich dort kein Öl zu haben.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 15.06.2023, 09:50
Du meinst, dort Rest von den Röhrchen zu erkennen?
Die müssten sich ja gegen den Wasserstrom gearbeitet haben.
Und das Motoröl wäre zum Antrieb (mit dem Abgas/Kühlwasser) hinten rausgekommen und hätte eine riesige Öllache auf dem Wasser erzeugt.
Und Wasser wäre in den Ölkreislauf gedrückt worden, der Motor wäre ja geflutet worden.
Das wäre sehr auffällig gewesen, das glaube ich nicht.
Alt 15.06.2023, 09:59
Boot: keins mehr
ja Hans....ist sehr seltsam alles.
"scheinbar" kommt garkein Wasser mehr durch den Öelkühler durch....
Alt 15.06.2023, 10:22
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Ich kenne den Motor nicht. Wenn ich es richtig sehe ist der Ölfilter wagerecht verbaut. Müßte er nicht leerlaufen, wenn der Motor abgestellt ist.
Gruß Joggel
Alt 15.06.2023, 10:29
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
Sorry, ich habe euch verwirrt! Der Dreck vorm Ölkühler sind tatsächlich Muscheln und Fragmente des alten Impellers. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass kein Öl im ÖlFilter ist. Das war nur die Ursache für die Leckage. Mir ist schon klar was der Ölfilter ist und deswegern bin ich ja auch beunruhigt, da sollte eigentlich schon Öl beim orgel einfließen, oder nicht.
Alt 15.06.2023, 10:33
wenn beim Starten/Orgeln kein Öl kommt dann stimmt was nicht...
entweder saugt die Ölpumpe nicht an
oder das Sieb ist zu.?.?
Werner
Alt 15.06.2023, 10:40
Oder es ist schlicht so gut wie kein Öl im Motor drin.
Was sagt denn der Ölmessstab? Das ist doch mal so das erste.
Alt 15.06.2023, 10:52
Boot: keins mehr
ahhh Impellerteile sind das....bin doch noch nicht ganz Blind
Alt 15.06.2023, 12:24
Ölstand ist laut Peilstab top.
Alt 15.06.2023, 13:06
Boot: keins mehr
dann Fördert wie Werner ja schon sagte die Öelpumpe nicht.
ging als er Lief die Öelkontrollampe aus ?
die Öelpumpe sitzt in der Öelwanne, unterm Zündverteiler
das heisst Motor Ausbauen und Öelwanne ab.
(man kann den Zündverteiler ziehen und die Öelpumpe zum Testen mit ner Bohrmaschiene antreiben)
will Dir ja keinen Schreck einjagen )
aber nicht mehr Laufenlassen, sonst war es das für den Motor....falls nicht schon passiert.
Alt 15.06.2023, 19:10
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
"ich"
würde die Zündkerzen rausdrehen, den Ölfilter abnehmen und den Motor mit dem Anlasser (ohne Zündimpulse) über den kleinen Kontakt vom Magnetschalter mit einem "Hilfsdraht" drehen lassen.
Dann ist zwar eventuell bissi Sauerei in der Bilge, (austretendes Öl kann man grob auffangen) sollte dann aber erkennbar sein, das Öl gefördert wird.
Wenn nicht, zu wenig Öl durch zu langen / falscher Meßstab oder Ölpumpendefekt.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 15.06.2023, 19:52
Geht nicht
Impeller sitzt hinter dem Ölkühler
Das sind Muscheln und Kalkreste
Alt 15.06.2023, 19:55
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Ist das denn der richtige Ölfilter für den Motor? Das der da dran passt und dran war bedeutet noch nicht, dass der da hingehört. Einige Filter haben ein Ventil eingebaut. Wenn soetwas nicht zum Motor passt, funktioniert irgendetwas nicht so wie es soll.
Alt 15.06.2023, 20:06
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Vielleicht mal mit einem Endoskop durch die Zündkerzenöffnungen in den Motor schauen und sehen, wie der (Schmier)Zustand des Motors ist. Kostet nichts, ist schnell gemacht und du weißt ob Öl ankommst oder nicht.
Alt 16.06.2023, 05:25
Servus,
dieses Ventil in manchen Ölfiltern ist ein Bypassventil: das öffnet, wenn der Filter dicht ist.
Aber hier ist alles trocker....da kommt kein Öl an.
Ciao Lutz
Keine Leistung, kein Vorwärtsgang, was ist hier los? Nußhäher Motoren und Antriebstechnik 16 03.05.2021 17:00
Volvo B30 ohne Öl im Filter malamut Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2008 18:21
welches öl und wie viel in den volvo aq170 (b30)? pearse Motoren und Antriebstechnik 7 07.04.2006 18:02
Abgaskrümmer Volvo AQ 170 B30 simso Motoren und Antriebstechnik 21 17.12.2005 03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
