Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 127Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 127
Alt 03.06.2023, 20:55
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
....eine Choke Klappe die an einer Bimetall Feder, wie bei deinem Vergaser hängt, reagiert strikt auf die Umgebung Temperatur, ist diese hoch, öffnet sie die Choke Klappe selbstständig Und bei Kälte, helfen ihr die 12 V Beheizung oder bei früheren Motor Baujahren, die Wärme des Abgassammlers...
M.f.G.
Bo
  #77
Alt 03.06.2023, 21:16
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
zum zeitpunkt des einstellens hatten wir es so grob 15-20° reicht das der kleinen feder schon zum arbeiten?
Es grüßt Flo
Alt 04.06.2023, 06:53
..... bei dieser Temperatur sollte die Choke Klappe sich nur um wenige mm öffnen.
Bedingung aber, die Bimetall Feder darf noch nicht bestromt sein, denn sobald die Zündung angemacht wird, wird auch die Bimetall Feder bestromt und somit erhitzt.
M.f.G.
Bo
  #79
Alt 04.06.2023, 16:29
Boot: Bavaria 820
Habe wohl den Fehler einkreisen können.
Probefahrt gemacht ging schnell ins gleiten, hing gut am Gas
Nach 20-25 min nahm er schlechter Gas an. Wenig/keine Leistung mehr.
Kam nicht über 2500 u/min und kam damit nicht ins gleiten. Nachhause getuckert also…
Mein Mechaniker meint das kann / wird es sein
Es grüßt Flo
Alt 04.06.2023, 17:05
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Aber nicht nach 25 Minuten...
Da wirst wohl weiter suchen müssen.
Gruß Stefan
  #81
Alt 04.06.2023, 19:07
Boot: Bavaria 820
kann das bald alles nicht mehr
werde versuchen das echte entnahme rohr (achtern) auszubauen und nachzusehen.
Ansonsten hab ich mich etwas reingelesen, das mit den Verteiler & Finger soll wohl so ein Leistungsverlust begünstigen.
Es grüßt Flo
Alt 04.06.2023, 19:32
Aber immer noch nicht nach 25 Minuten...
Gruß Stefan
  #83
Alt 04.06.2023, 20:03
Boot: Crownline 270 CR
Hast du die Kiste mittlerweile mal mit nem externen Spritkanister laufen lassen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #84
Alt 04.06.2023, 20:50
Boot: Bavaria 820
ja, aber nicht unter last - bisschen bammel das mir der Kanister weg kippt. Kann das teil gefühlt ewig im stand laufen lassen. Da muckt der nicht.
Es grüßt Flo
Alt 04.06.2023, 21:17
Was soll das bringen? Im stand braucht der fast nix von dem was er unter Last nimmt
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 08:02
Ja dann bau dir irgendwas und nimm jemanden zur Unterstützung mit. So kommst du nicht weiter.
Viele Grüße, Marcus
  #87
Alt 06.06.2023, 13:33
Boot: Bavaria 820
Ich glaube auch, komme ich nicht drum herum.
Hab mal aus jux eine Zündkerze rausgedreht. Aus Mofa Zeiten weiß man so was noch zu lesen/deuten. Eindeutig zu mager
Es grüßt Flo
Alt 06.06.2023, 14:09
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.258 Danke in 704 Beiträgen
sei mir nicht böse, aber seit der ersten Antwort wird Dir mehrfach geraten das Ding mit nem Kanister zu testen - von Turbopast, von mir und von Anderen.
Du bastelst jetzt schon Stunden rum ohne Erfolg und machst die erste Sache nicht. Nur so kannst Du Trennen, wo das Problem herkommt!
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
  #89
Alt 14.06.2023, 21:18
Boot: Bavaria 820
Tut es, Weber Vergaser oder Edelbrock....
war heute mal fix am Boot.
Ist wohl ein 1409. Jedoch fehlt mir diese Adapter-Base welche man im Instruction Sheet sieht.
Morgen gehts wieder hin, weiter werkeln
Es grüßt Flo
Alt 15.06.2023, 13:35
Boot: Bavaria 820
Problem gefunden, habe heute das entnahmerohr ausgebaut. Rohr ist frei, kein filter vorhanden der was verstopfen könnte.
Im Fitting selbst war jedoch etwas was aussah wie ein Gummiband und diesen verstopfte.
Warte nun auf mein neuen Spritschlauch und werde dann testen.
Neuer Verteiler Inkl. Finger ist ebenso verbaut.
Es grüßt Flo
  #91
Alt 15.06.2023, 14:03
Meinst Du mit Fitting, das Teil, das vom Entnahmerohr an den Spritschlauch geht?
  #92
Alt 15.06.2023, 14:48
Boot: Bavaria 820
genau, an den Fitting geht ja der Schlauch/das Rohr in den Tank. Und vom Fitting geht ein Schlauchadapter noch rein.
Dieser 90° Fitting war zu. Ich esel hab meinen neuen ja fälschlicherweise zur Tankentlüftung benutzt ( wieder ausgebaut! ) und zu kurz geschnitten im direkten vergleich.
Werde mit der lösung ; habs gereinigt - leben. Alternativ noch so ein Tankentnahmerohr besorgen und passend schneiden
Es grüßt Flo
  #93
Alt 09.07.2023, 20:52
Boot: Bavaria 820
Jetzt macht er den spaß schon wieder...
Sprit ist neu
Tankentnahme rohr frei (gemacht)
Spritfilter neu
Spritpumpe neu
Leitung von der Pumpe zum Vergaser mit DN10 und 12L verschraubung neu
Und sobald man den Hebel fallen lässt stirbt er. Tourt vorher von idle-speed auf 3500 hoch und hat dann kein bock mehr. Kann man sofort auffangen indem man gas wegnimmt und mit idle nachhause tuckert.
Nicht das ihr denkt mir fehlt das gefühl für das ding, also auch versucht von idle ganz langsam hochtouren zu lassen, fühlt sich nicht wesentlich besser an. Mit dem selben ergebnis.
Kann sowas am Prop liegen? Zuviel steigung das er es deshalb nicht packt?
fahre momentan 14x23 - vorher 13x15 ( mit kinke drin )
und laut Produkblatt fährt der 350er ab werk folgendes: 13 1/2 x 23 S/S
Mit diesen daten zu Gröver und er hat mir zum BlackMax 14x23 geraten
Es grüßt Flo
Alt 09.07.2023, 22:17
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
am Prop liegt das jedenfalls nicht. wenn er damit auf 3500 U/min kommt...dann hält er die Drehzahl auch dauerhaft.
hört sich nach Spritmangel an )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.07.2023, 22:22
Boot: Bavaria 820
die 3500 hält er nur nicht dauerhaft, verstehe aber was du meinst
Spritmangel bis zum Vergaser ist auszuschließen. Jetzt gehts dem Edelbrock an den kragen?
Es grüßt Flo
Alt 09.07.2023, 23:10
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Meine Vermutung: Ablagerungen im Vergaser, bzw Schwimmerkammer. Werden bei Fahrt von den Düsen angesaugt und legen die Düsen zu. Schon zuhauf gehabt...
Abhilfe:
Kraftstoffsystem reinigen (Tank, Rohre, Leitungen)
Vergaser reinigen (Gründlich, wirklich alle Füßen und Kanäle)
Dann sollte dein Problem behoben sein.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 09.07.2023, 23:16
Boot: Bavaria 820
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
Abhilfe:
zählt neu auch als gereinigt?
Meine Mofa zeit mit Vergasern ist knapp 10 Jahre her, und die teile waren simpler als das riesen ding auf dem V8... verzeih die Dumme frage. Reinigen = auseinander nehmen?
oder mit so´n "wundermittel" einsprühen?
Hab gehörig respekt den Vergaser zu zerlegen bin ich ehrlich.
Es grüßt Flo
Alt 09.07.2023, 23:45
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Unterhalb des Anschlusses der Benzinleitung am Vergaser, ist ein kleines Sieb/Filter.
Das könnte verstopft sein.
Außerdem kann der Schwimmer in der Schwimmerkammer defekt sein, oder das Nadelventil, oder ...?
Götz
  #99
Alt 10.07.2023, 06:04
Genau, komplett zerlegen reinigen. Und mit neuen Dichtungen zusammenbauen.
Ich denke nicht das du deinen Tank neu gegeben hast? Ist der innen komplett sauber und frei von Ablagerungen? Hast du ihn komplett entleert und innen inspiziert?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #100
Alt 10.07.2023, 08:19
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
was hat der Motor denn mit diesem Propeller (13x15) gedreht
was meinst Du mit kinke drin ????
Werner
Geht da noch was ? (Mercruiser 350 Magnum) Hallman Motoren und Antriebstechnik 32 17.08.2015 21:01
Mariner Magnum mit 45 PS 4 Zylinder geht aus ?????????? syxy Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2011 20:43
Motor geht nach 30 Sec. aus Magnum 350 Ominoes Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2009 11:33
Motorenverzweiflung !!! Magnum 350 Ominoes Motoren und Antriebstechnik 17 05.05.2007 18:29
Abgasanlage für 350 Magnum Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 8 26.02.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
