Alt 11.05.2023, 15:12
Benutzerbild von Robin71
Robin71 Robin71 ist offline
Boot: Crownline 268 CR
50 Danke in 14 Beiträgen
Standard Frage zum refit - Crownline 268CR Bj98
ich führe zur Zeit einen Refit an einer 98er Crownline 268CR durch. Arbeiten umfassen:
- Anhebbare Lattenrost-Bugkojen (dafür gibt es bereits einen separaten Thread)
- EFA Schaum Bodenbeläge - Cockpit + Kajüte (bereits fertig, da gibt es demnächst mal Fotos)
- Neue Gardinen / Ersatz aller Musterstoffverkleidungen in Kajüte
- Aufpolieren Gelcoat
- Überarbeitung Bimini
- Neue Polster im Cockpit
Hierzu jetzt meine Frage :
Weiß jemand wie man die beiden Seitenpolster an der Backbord- und Steuerbord Cockpitwand abbauen kann (siehe Bilder)? Gerade auf der Steuerbordseite ist es mir aktuell ein Rätzel. Sonst kann ich die Teile nicht zum Polsterer bringen.
Danke für alle Hinweise.
P.S. Die Bilder sind nicht von meinem Boot sondern aus dem Netz (ich hatte gerade keine passenden da)
Grüße,
Robin
Hits:	41
Größe:	66,1 KB
ID:	985266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	46,3 KB
Alt 11.05.2023, 17:55
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Schau doch mal in die Unterflurkabine ob dort an der Decke Deckel zum abschrauben sind ist bei Maxum so gelöst
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 11.05.2023, 18:57
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Robin,
auf der BB-Seite ist das Staufach darunter geschraubt, das könntest du ausbauen, dann sieht man bestimmt mehr...
Werner
Alt 12.05.2023, 09:47
Gruß Holger
Gute Idee. Ich schaue heut Abend mal nach.
Alt 12.05.2023, 09:48
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Robin,
Ja macht Sinn. Setze ich mich am Wochenende mal dran.
Alt 12.05.2023, 10:25
Standard EVA Boden
für alle Interessierten hier auch ein paar Bilder vom EVA Bodenbelag, der den alten ranzigen Teppich ersetzt hat.
Die EVA Verlegung wurde inzwischen auch noch seitlich mit Sikaflex Fugen abgedichtet. Davon habe ich aber keine Bilder da.
Grüße,
Robin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 268CR_EVA.pdf (1,96 MB, 89x aufgerufen)
Alt 13.05.2023, 18:53
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.131 Danke in 2.430 Beiträgen
Guck mal von unten in das staufach Backbord. Da müssen Löcher sein . Da löst man die oberen Schrauben. Den staukasten darunter ausbauen dann kommt man an die unteren Schrauben ran.
Steuerbord braucht man einen sehr langen Arm Seitenverkleidung der unterflurkabine ausbauen. Evtl. muss der Himmel auch ab . Bei der Gelegenheit gleich die Kabel Verteilung prüfen die dahinter sitzen müsste. Da korrodiert es gerne .
Gruß Thomas S
Alt 13.06.2023, 08:58
So, es hat eine Weile gedauert, aber ich habe das Ausbauproblem gelöst. Alle Cockpitmöbel, sowie die Seitenverkleidungen sind raus. Der Polsterer ist bereits fleissig am arbeiten.
An dieser Stelle ein klares Statement :
"Wer immer auch dieses Befestigungsdesign einmal ursprünglich bei Crownline erdacht hat, gehört öffentlich mit faulen Tomaten beworfen !"
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Aber vielen Dank für eure Tipps. Ohne den Ausbau der Innenverkleidungen der Schlupfkabine und gefühlt auch dem Rest des Innenraums und seeehr langen Armen, wäre nichts gegangen.
Hier ein paar Bilder des Chaos, direkt nach dem Aubau:
Hits:	51
Größe:	108,4 KB
ID:	988193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	119,2 KB
ID:	988194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	165,1 KB
Alt 13.06.2023, 08:59
Und natürlich noch ein Bild nach gründlicher Reinigung all jener Flächen, die seit Erstwasserung des Bootes kein Tageslicht gesehen haben.
Wenn die neuen Polster verbaut sind, werde ich natürlich Bilder schicken.
Grüße,
Robin
Hits:	61
Größe:	138,8 KB
Alt 04.07.2023, 12:30
Standard Für dieses Jahr reichts
Somit hier das Ergebnis des Refits in Bildern. Die erste 10 Tagestour in der Kvarner Bucht haben wir erfolgreich hinter uns gebracht.
Ergebnis: Die Lady steht wieder recht gut da.
Viele Grüße,
Robin
Hits:	62
Größe:	110,4 KB
ID:	990374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	54,1 KB
ID:	990375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	112,1 KB
Hits:	64
Größe:	125,5 KB
ID:	990377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	62,8 KB
ID:	990378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	76,3 KB
Hits:	59
Größe:	191,9 KB
ID:	990380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	139,6 KB
ID:	990381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	114,2 KB
Hits:	60
Größe:	28,8 KB
ID:	990383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	157,1 KB
ID:	990384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	101,1 KB
Alt 04.07.2023, 12:52
HaPu99 HaPu99 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 270, Bj 1987
Rufzeichen oder MMSI: "Kokomo" / DH3473
90 Danke in 32 Beiträgen
Respekt - sehr chic!
Alt 04.07.2023, 13:50
Chili Chili ist offline
22.106 Danke in 7.133 Beiträgen
Was mir aber so gar nicht gefällt ist, dass die EVA-Fugen des Bodens nicht in der Flucht sind.
Klar, so war es einfacher, parallel zu den umgebenden Kanten zu bleiben.
Aber gerade der Blick von hinten bis nach vorne schmerzt doch sehr (im pdf).
Da hast du dir viel Arbeit gemacht, aber an einer falschen Stelle gespart nach meiner Meinung.
Alt 04.07.2023, 19:00
Danke für das ehrliche Feedback. Ja, ist nicht optimal geworden...aber wie bei allen Dingen, die man das erste Mal macht, beim zweiten mal wirds besser.
Alt 04.07.2023, 22:17
Und zur Badeplattform:
Wollen wir erst noch drüber reden oder machst du sie gleich neu?
Alt 05.07.2023, 08:36
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Echt klasse geworden! Wirkt direkt viel gemütlicher! Allerdings muss ich Chili recht geben das mit den Fugen würde mich auch extrem stören. Ich habe bei uns auch das Eva in der Plicht und in der Kabine verlegt und die Flucht der Fugen so gut wie irgendwie geht hinzukriegen hatte auch Prio 1. Da hab ich vorher alles 100x ausgemessen und überlegt wo ich schneide damit es überall auskommt. Quasi gleicher Aufwand wie im Haus eine komplette Etage durchgängig zu Fliesen!
Aber mal was anderes, warst du mit dem Gespann mal auf der Waage???
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 05.07.2023, 09:26
Da können wir gerne drüber reden. Ist mir auch ein Dorn im Auge.
Die Plattform war schon so dran als ich das Boot bekommen habe. Aber man kann ja nicht alles auf einmal machen.
Vorschläge und Tipps für eine schönere Lösung sind für Umsetzung für nächstes Jahr sehr willkommen.
Randbedingungen: Die Plattform soll näher am Wasser sein als die originale Stufe und (wie aktuell) die Scharniere zur Beibootaufhängung aufnehmen.
Grüße,
Robin
Hits:	31
Größe:	123,8 KB
Alt 05.07.2023, 10:15
Diese Scharniere für das Schlauchboot hab ich schon öfter auf Bildern im Netz gesehen und das wäre auch bei uns gut. Allerdings hab ich das noch nie live gesehen und kann mir irgendwie nicht vorstellen das das hält. Erstens die Klebestellen am Schlauchboot und das muss doch während der Fahrt wackeln wie blöde und extrem diese geklebten Haltepads belasten oder nicht??? Wärst du so nett und könntest da mal paar nähere Infos zu geben???
mfG,
Alt 05.07.2023, 10:27
Aber gerne doch. Das Beiboot wurde von mir "modifiziert".
Sitzbrett mit unterem Bodenbrett verschraubt, damit die AUfhängung mehr Stabilität bekommt.
Dann passende Halterungen konstruiert und mit Spiegel und Sitzbrett verschraubt.
Diese können jetzt einfach vom quer schwimmenden Beiboot eingehängt werden und das Boot wird hochgezogen (Motor muss aber ab).
Grüße,
Robin
Hits:	36
Größe:	46,6 KB
ID:	990456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	127,1 KB
ID:	990457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	52,8 KB
Alt 05.07.2023, 10:33
Ah ok, das ist nicht diese Variante die es zu kaufen gibt sondern ein Eigenbau! Cool gemacht!!!
mfG,
Neues Bett für Crownline 268CR Robin71 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 06.03.2023 06:38
[Frage]Refit 28 Fuß Bayliner Fissael Allgemeines zum Boot 10 03.08.2017 10:01
Crownline 268CR: Verdeck inkl. Gestänge - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 9 21.05.2015 21:40
Phönix Pinguin Refit Frage 1 scapha Restaurationen 8 18.06.2012 20:27
Phönix Pinguin Refit Frage 2 / Schwert scapha Restaurationen 0 01.05.2012 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
