Alt 29.05.2023, 22:41
Benutzerbild von Safra1980
Safra1980 Safra1980 ist offline
Boot: Fairline carrera
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Aq 290 dp
Hallo und schönen guten Abend
Ich habe einen Volvo Penta Antrieb DP 290. Bin leider gerade etwas am verzweifeln und finde auch keine wirklich Lösung mehr, bzw habe keine Idee mehr. Vielleicht wisst ihr ja weiter.
Letztes Jahr hatte ich einen Schaden im Antrieb. Im Unterwasserteil ist ein Stück vom Zahnrad abgebrochen. Gab einen ruck. Habe das Boot dann aus dem Wasser geholt, die Propeller gedreht und gemerkt, dass sie klemmen. Habe dann das Unterwasserteil getauscht. Natürlich alles gereinigt wegen Späne. Danach bin ich bestimmt noch 10 Stunden gefahren bis eine Vibration und eine Art wubbern auftrat. Wurde sehr schnell doller, ist aber dann über gut 30 Stunden gleich geblieben (Müritz Rückweg nach Brandenburg) . Es hört sich an wie bei einem großen Schiff im hinteren Bereich, geht mit zunehmender Last immer lauter. Schwer in Worte zu beschreiben. Wie ein alter diesel wo man jede Umdrehung vom Propeller hört.
Im Standgas ist nix, erst so ab 1200 Umdrehungen fängt es an. Dröhnt durch den ganzen Rumpf.
Im Leerlauf kann ich ihn hochdrehen und lenken ohne irgendwelche Geräusche.
Habe 2 Edelstahlproppel drauf.
Hatte über Winter den Antrieb komplett zerlegt. Das Unterwasserteil nochmal getauscht auf 1,73:1 und oben das Schaltteil zerlegt um alle Lager zu kontrollieren ob vielleicht irgendwelche Schäden sind. Die Kreuzgelenke waren ok, habe sie aber nochmal abgefettet. Öl habe ich original Volvo Penta drauf. 80w90 müsste das sein.
Bin nun leider etwas überfordert, da ich mir nicht so recht denken kann woran es liegen könnte. Da es ja letztes Jahr auch schon war und ich aber alles kontrolliert habe. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ach so. Zum Motor, falls es wichtig sein könnte. Es ist ein 320cdi von Mercedes verbaut den ich Mariniert habe. Er läuft momentan bei ca 250 PS und ca 550 nm.
Danke schon im voraus für eure Ideen.
Alt 29.05.2023, 23:05
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
evtl. ist es das Gimballager.?.?
Werner
Alt 29.05.2023, 23:33
Müsste es dann im Leerlauf bei höherer Drehzahl nicht auch Geräusche machen?
Alt 29.05.2023, 23:52
Boot: keins mehr
2.423 Danke in 1.617 Beiträgen
ja müsste im Leerlauf auch Rattern....
hab aber auch keine bessere Idee )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.05.2023, 00:03
Ne, im Leerlauf ist absolut nix. Auch bei 3500 Umdrehungen und Lenkung bewegen, wo dann die Kreuzgelenke knicken.
Man hört es richtig deutlich wenn die Persenning hinten offen ist. Weniger aus dem Motorraum. Nur im Boot halt das übertragen der Schwingungen. Das Lager wurde vor 5 Jahren gemacht.
Alt 30.05.2023, 06:04
Chili Chili ist offline
21.962 Danke in 7.068 Beiträgen
Klingt nach unrundem Lauf der Propellerwelle(n).
Und dazu passt, dass es erst nach dem Tausch des UWT auftritt.
Alt 30.05.2023, 06:15
Ne, hast du falsch verstanden. Nach dem Schaden habe ich ein Unterwasserteil mit 1,95:1 verbaut für den Rest des letzten Sommer. Über Winter habe ich jetzt gewechselt auf 1,73:1 . Bei beiden war es das selbe. Nur hat es angefangen so einige Stunden nachdem ich das 1,95:1 verbaut hatte. Also kann es damit nichts zu tun haben leider
Alt 30.05.2023, 09:59
Geschaltet wird im Oberteil (Konuskupplung).
Wenn es im Leerlauf nicht auftritt, muss die Ursache demnach in der Kraftübertragung ab dem Konus zu suchen sein.
Kreuzgelenk und obere Kegelräder laufen immer mit, die müssten zunächst auszuschließen sein.
Wenn es dann auch noch unabhängig vom UWT auftritt, dann bleibt ja nicht mehr viel: Konus und die senkrechte Welle im Oberteil.
Wobei sich mir nicht erschließt, was da defekt sein sollte.
Lager hast du ja gecheckt.
Aber:
Die Lagerschale für das Schrägrollenlager der senkrechten Welle
ist im Mittelteil eingepresst mit ausgemessenen Shims darunter.
Wenn du also das UWT tauschst (mit anderer unterer senkrechter Welle samt deren Lager), dann kann hier Lagerspiel entstehen (oder das Lager zu stramm sein).
Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.
Alt 30.05.2023, 13:34
Aber dann würde es sich mir nicht erschließen, warum ich mit dem Unterwasserteil erst einige Stunden gefahren bin, bis das Geräusch kam und warum im Winter beim zerlegen an keinem Lager was zu sehen war. Es hört sich fast so an als wenn die Propeller gegeneinander laufen und die Schwingungen dadurch entstehen. Würde aber keinen Sinn machen, denn die fahre ich sein paar Jahren.
Alt 12.06.2023, 06:45
Guten Morgen
Der Übeltäter ist gefunden.
Es sind die beiden Edelstahl Propeller. Wobei ich mir absolut nicht erklären kann wieso. Habe jetzt die aus Alu drauf und damit ist ruhe.
Optisch nicht die kleinste Macke. Nicht mal ne Schramme. Die Rutschkupplung habe ich markiert, dreht auch nicht durch. Sind auch erst 3 Jahre alt. Fing letztes Jahr an und wurde immer schlimmer.
Hat jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mfg.
Alt 12.06.2023, 09:27
ich hatte mal den den Fall (bei einem Freund) dass beim Vorderen Propeller die Rutschkupplung kaputt war, und sich ein ähnliches Bild zeigte...
Werner
Alt 12.06.2023, 09:31
Ok, ich kann es mir auch absolut nicht anders erklären. Weil sie absolut unbeschädigt sind. Nur was mich wundert, daß die immer wieder auf der Markierung sind, die ich auf propeller und Narbe gemacht habe. Oder sollte es wirklich so sein, dass sie immer wieder in die selbe Position zurückkehren?
Alt 12.06.2023, 11:51
in meinem Fall konnte man den Propeller schon von Hand auf der Nabe verdrehen...
Werner
Alt 12.06.2023, 11:53
Na das ist hier absolut nicht gegeben. Schicke die beiden jetzt zum wuchten. Sollen sie mal einspannen und schauen ob sie was sehen können.
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 08:52
Volvo Penta Antrieb DP 290 Wolfgang B. Technik-Talk 22 01.09.2022 15:33
AQ 290 Trimmung Wolfgang B. Technik-Talk 43 07.12.2020 07:08
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 22:55
Kreuzgelenk VP 290 ebi_21 Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2003 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
