Alt 06.06.2023, 19:08
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 EFI springt warm nicht an
Mein 5,7 EFI aus 2001 springt warm nicht an und säuft ab. Temperaturfühler? Zündmodul?
Kalt springt er gut an und läuft auch tadellos.
Wie kann man die Motoren auslesen? Bei den Chevy TBI's ging das immer über die SES Lampe und einer Büroklammer.
Mfg. Steffen
Alt 06.06.2023, 22:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
statt dem EFI Tool
LG Michael
Hits:	29
Größe:	297,4 KB
Alt 07.06.2023, 10:59
Perfekt. Danke
Alt 07.06.2023, 11:59
Am Thermostatgehäuse ist ein 1 poliger und ein 2 poliger Temp. Fühler. Welcher ist für die Motorsteuerung?
Alt 08.06.2023, 11:03
Hat denn noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Alt 08.06.2023, 11:16
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
der 1 polige ist für die Temp. Anzeige
der 2 polige für Motorsteuerung
Werner
Alt 08.06.2023, 11:19
ich tippe mal auf etwas elektrisches/elektronisches...
Du kannst ja mal (wenn der Fehler auftritt) schauen ob ein Zündfunke da ist.?
wenn Ja, dann ist es der Kraftstoff.
Werner
Alt 08.06.2023, 14:51
Ich wechsel jetzt mal auf Verdacht den Temp. Fühler und Zündkerzen müssen sowieso mal neu. Je wärmer der Motor desto schlechter springt er an, deshalb klang der Temp. Fühler plausibel.
Gruß, Steffen
Alt 08.06.2023, 15:22
Gruß, Steffen
bevor Du jetzt eine größere Aktion startest, würde ich (wenn er warm wieder nicht anspringen will) etwas Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt sprühen...
wenn er dann anspringt ist es nicht die Zündung/Elektrik.
Werner
Alt 08.06.2023, 16:41
Naja, er schreibt aber das der Motor beim Starten absäuft.......wird wahrscheinlich daran liegen das der zu viel Sprit bekommt oder zu wenig Zündung - beides ist natürlich doof und ruft nach Ursachenforschung.
LG Michael
Alt 08.06.2023, 20:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Mal mit Vollgas gestartet?
Gruß Stefan
Alt 09.06.2023, 07:06
Ja, damit hat es einmal geklappt. Aber wenn er richtig warm ist ging es letztes Mal nicht mehr. Ich prüfe mal den Zündfunken als nächstes
Alt 09.06.2023, 08:36
Wenn er warm ist den Flammschutz abnehmen und schauen ob Benzin kommt ist einfacher.
Ich hab dir mal ein Kurzvideo von einem EFI bei YouTube hochgeladen. So muss das auch während des startens aussehen.
https://youtu.be/Un-AtalbQ0o
Gruß Stefan
Alt 09.06.2023, 19:14
Benzin muss ja kommen, da er absäuft
Alt 09.06.2023, 19:57
Woher weißt du das? Sind die Kerzen nass?
Gruß Stefan
Alt 10.06.2023, 14:20
Hat nach Sprit gerochen.
Bin gerade beim Boot. Neue Situation. Springt jetzt auch kalt nicht mehr an. Spritzt weder ein, noch ist ein Zündfunken vorhanden. Hat jemand ne Idee?
Alt 10.06.2023, 14:46
Kein Strom auf dem Steuergerät. Am Zündschloss lila, geht über den Notaus von der Schaltbox zum Motor.
Gruß Stefan
Alt 10.06.2023, 15:26
Danke, werde ich nächstes Mal testen. Anlasser und Benzinpumpe laufen aber.
Alt 10.06.2023, 16:49
Wenn die Benzinpumpe läuft läuft, dann kannst Du das ausschließen.
Gruß Stefan
Alt 10.06.2023, 16:52
Wie gehe ich denn weiter vor? Steuergerät? Oder gibt's andere Möglichkeiten?
Alt 10.06.2023, 17:08
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Ich würde sagen deine Werkstatt des Vertrauens anrufen und nen Monteur bestellen.
Alt 10.06.2023, 17:10
Drehzahlsensor?
Alt 10.06.2023, 17:25
Mechaniker kann ich natürlich auch rufen, aber da der in der Saison wenig Zeit hat und ich keine 2 linke Hände habe und etwas technischen Sachverstand, dachte ich das ich mit Hilfe des Forums vielleicht alleine weiterkomme.
Geändert von Stevo (10.06.2023 um 17:49 Uhr)
Alt 11.06.2023, 10:19
Sitzt der Drehzahlsensor beim Anlasser?
Alt 11.06.2023, 10:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.221 Danke in 3.860 Beiträgen
Ja, ist auf dem Bild in der Glaskugel eindeutig zu sehen.
Gruß Jogie,
Mercury 115 EFI springt warm nicht an alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2018 16:54
Mercruiser 3.0lx springt warm manchmal nicht an BMC Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2014 19:47
Motor springt warm nicht an Snackman Motoren und Antriebstechnik 14 12.06.2014 11:47
Yamaha F25 4 takt springt warm nicht an Ayleen44 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2010 14:56
Mercruiser 3.0 springt fast nicht an - sowohl kalt als auch warm! Hilfe!!! dukes69 Motoren und Antriebstechnik 11 05.08.2010 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
