Alt 06.06.2023, 10:06
GordonF1 GordonF1 ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 3.0 TKS Standgas einstellen
ich habe eine Viper 203 mit dem Mercury 3.0 TKS Bj. 2013 mit ca. 150 Std !
Im Kaltstart hat er 950-1000 u/min und muss ihn auch gute 5 min warm laufen lassen, dann geht es soweit eigentlich, wenn man irgendwo liegt für 1-2 Stunden und möchte dann los fahren, hat er einfach zu wenig Drehzahl, so das er kurz angeht und stibt dann ab, wenn ich Glück habe bekomme ich ein Gang reingelegt ohne das er aus geht und kann dann wenigsten langsam los fahren ! Ansonsten hilft nur Leerlauf Hebel auf 1200u/min stellen und wieder 5 min warm laufen lassen, aber das kann doch nicht normal sein gibt es die Möglichkeit die Drehzahl einzustellen / anzuheben um 100u/min hat einer das gleiche Problem und schon mal gemacht ?
Name:	Viper 203 Motor 1.jpg
Hits:	58
Größe:	115,2 KB
ID:	987413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Viper 203 Motor 2.jpg
Hits:	57
Größe:	121,6 KB
ID:	987414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Viper 203 Motor 3.jpg
Hits:	53
Größe:	87,5 KB
Alt 06.06.2023, 10:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzahl kanst du mit der Drosselklappenanschlagschraube einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2023, 10:35
müsste ja der Zug bzw. der Anschlag sein zum einstellen....
Name:	Viper 203 Motor 2 Drosselklappe.jpg
Hits:	81
Größe:	121,9 KB
Alt 06.06.2023, 10:38
Nein!
Am Vergaser ist die Stellschraube, da wo der Zug am Vergaser ist.
Mach mal ein Bild, oder mehrere von dieser Vergaserseite.
Dann markiere ich dir die Schraube.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2023, 10:44
Da ist die Schraube.
Hoffe den Richtigen Vergaser gefunden zu haben.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 06.06.2023, 10:50
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
225 Danke in 92 Beiträgen
Mmh ich bin kein Mechaniker. Aber wenn das nur un den Bereich geht wo der Motor kalt ist, müsste dann nicht die Drehzahl in warmen Zustand nach der Justierung zu hoch sein? Ist nicht grade das Turnkeysystem dafür gedacht um dieser Problematik entgegen zu wirken?
Man möge mich gerne korrigieren und/oder erleuchte n
Alt 06.06.2023, 10:59
Einstellungen am Vergaser macht man bei Warmen Motor, so das er dann richtig läuft.
Wenn er dann Kalt nicht richtig läuft, Choke prüfen, einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2023, 11:00
1: wenn er wirklich kalt ist hat er beim Start 1000u/min mache ich ihn nach 20-30sec aus und starte neu hat er nur 650-700u/min und stibt ab, selbst da müsste ja noch das TKS funktionieren weil Oel noch gar nicht warm ist, aber das war nur durch zufall mal herausgefunden.
2: Schlimm ist nur, wenn er so halbwarm ist, dann habe ich gar keine Drehzahl Erhöhung und er schüttelt sich kurz und geht wieder aus, dann mit ordendlich Drehzahl starten und warten und schnell zurück den Hebel und mit Gang dann probieren, ist immer ein knappe Sache und irgendwie nervt das...
Alt 06.06.2023, 11:03
@Jogie - ich prbiere mal die Drehzahl einzustellen als ganz leicht zu erhöhen wenn er warm ist, da finde ich die 1000u/min als angenehm. Choke kann ich auch eistellen ? Danke fürs Bild vom Vergaser, das werde ich finden
Alt 06.06.2023, 13:20
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Nur um nicht am falschen Ende zu suchen:
Bedienst Du denn die Kaltstartautomatik richtig?
Der Gashebel muss beim Kaltstart einmal ganz durchgedrückt werden, um den Choke zu resetten.
Dann wird der Leerlauf auch angehoben:
https://www.youtube.com/watch?v=LN3qJrQS3Sg
Zum Choke einstellen:
Am Choke ist eine Skala mit Strichen. Schrauben lösen und drehen zum einstellen.
Glaube die Basiseinstellung für Deinen Motor müsste 2 Striche in Richtung lean sein.
Christopher
Alt 06.06.2023, 14:42
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Christopher
Der TKS hat diesen Choke nicht, der hat eine elektrische Anreicherung.
bei meinen Motoren (4,3l) macht die Leerlaufregelung die Thunderbold Zündung.
Es gibt einen Stecker, der diese Leerlaufregelung deaktiviert, glaube ein violettes Kabel, das dann auf Masse gesetzt wird.
Alt 06.06.2023, 14:51
Hallo Sigi,
stimmt, ich sehe es auch gerade.
Aber dann sind wir ja jetzt schon einen Schritt weiter.
Christopher
Alt 06.06.2023, 15:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Leerlauf Drehzahl einstellen allein wird nicht viel bringen. Eventuell sollte man mal einen Mechaniker rufen der auch mal an der Leerlauf Gemisch Schraube dreht und sich Kappe und Finger anschaut.
Gruß Stefan
Alt 15.06.2023, 07:09
Moin, habe gestern die Schraube gefunden und sie eine halbe Umdrehung reingesdreht, Danke für das Bild habe Sie gleich gefunden Motor ist doch sehr gut angesprungen bei 1200 u/min im Kaltstart nach 2-3min auf 1100 u/min und nach ca. 5min auf 1050 u/min gefallen. Motor hatte 70-72 Grad habe dann ausgestellt und nach 3 min wieder gestartet und ist sofort angesprungen (TKS) auf Schlüsseldreh und hat auch die Drehzahl gehalten. Habe mal vorsichtig ein Gang eingelegt und es hat auch nicht geknallt, ausfühliche Testfahrt wird nachmal gemacht die Tage aber erstmal bin ich sehr zufrieden
Alt 15.06.2023, 11:14
Leerlauf Drehzahl viel zu hoch; nicht gut für die Kupplung.
Vor den TKS: 700U/min Leerlauf; 650U/min Gang drin.
Grüße von Herbert
Alt 15.06.2023, 12:12
Okay, ich kann ja nochmal probieren ihn weiter runter zu bekommen, am besten dann mal 30 min fahren in Leerlauf stellen und dann einstellen ?
Alt 15.06.2023, 12:29
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Genau so. Der Motor muß Betriebstemperatur haben.
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 13:53
Standgas und Vergaser einstellen Mercury 2 Takt 60 Elpot Effke1809 Motoren und Antriebstechnik 14 13.06.2022 21:15
3.0L TKS stirbt im Standgas immer ab?!? der_alex Motoren und Antriebstechnik 6 20.06.2017 14:17
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
Standgas einstellen am Mercury 25 ERC 2-Takt Mork Motoren und Antriebstechnik 6 28.08.2012 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
