Thema geschlossen
Alt 05.06.2023, 13:42
spitzenraser spitzenraser ist offline
Standard Bootstour 46km
ich habe mir vor ein paar Tagen ein Schlauchboot plus Yamaha 5PS Motor gekauft. Jetzt würde ich gerne eine Tour damit unternehmen und zwar von einer Strecke ca. 46km. Wie lange reicht der Tank laut Eurer Erfahrungen?
top
Alt 05.06.2023, 13:50
Mit 12 Liter ist Sohnemann früher Leukermeer - Venlo gefahren,320 Schlauchboot und 5 PS Mercury, das sind auch knapp 50 km
Da war immer noch Restsprit im Tank
top
Alt 05.06.2023, 13:51
Neck Neck ist offline
1.821 Danke in 1.118 Beiträgen
Naja,
jenach dem, ob zu Berg oder zu Tal.
Auf jeden Fall bis der Sprit alle ist.
Du erwartest doch wohl keine konkrete Antwort.
top
Alt 05.06.2023, 13:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.665 Danke in 2.346 Beiträgen
in dem 5ps motörchen is doch nur nen 1l tank oder so drin...der reicht ne stunde bzw rund 9km...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 05.06.2023, 14:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
12l oder 23l Tank?
gregor
top
Alt 05.06.2023, 14:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.044 Danke in 3.781 Beiträgen
Immer bis er Leer ist.
Der 1 Liter Tank reicht nur kurze Zeit, der 50 Liter Tank einige Stunden bis Tage.
Wie meistens, frage reinwerfen aber nicht fähig mal Angaben zu machen
(Tankgöße)
Gruß Jogie,
top
Alt 05.06.2023, 15:03
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.127 Danke in 4.029 Beiträgen
Ich wollte fast schon wieder meine Glaskugel fragen ...
MfG* * * *Mario
top
Alt 05.06.2023, 15:08
60.823 Danke in 10.013 Beiträgen
Mit einem 5 PS Motor benötigst du ca 1 Liter Benzin in der Stunde.
Den Rest kannst du dir selbst ausrechnen.
Kleine Hilfe: bei unterstellten 9 km/h benötigst du 5,5 Stunden
für 46 km. Entsprechende Strömung ist zu berücksichtigen.
Ich würde mit einem Benzinvorrat von mindestens 6 Litern
auf die Strecke gehen.
Dafür benötigst du einen vollen Tank im AB und 5 l Vorrats-
kanister oder einen halb vollen 10 l Tank.
Klaus, der solche Textaufgaben in der Grundschule immer gerne
berechnet hat
top
Danke für die Antworten.
Ist ein Yamaha 2 Takt 5 PS-3,68KW
Die Strecke ist eben, d.h. von der Spree Richtung Havel.
Hier mal ein Foto/Link. Ist das selbe Modell.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...00630-211-6588
top
Alt 05.06.2023, 15:11
TomBow TomBow ist gerade online
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Das Foto ist leider nicht zu sehen.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
top
Alt 05.06.2023, 15:13
Das täuscht!
Klaus, der auf dieser Strecke meist zu Tal fährt aber auch
schon Strömung gegen sich hatte
top
Alt 05.06.2023, 15:15
Da findest du auf die schnelle viele Meinungen und Angaben.
Gruß Jogie,
top
Alt 05.06.2023, 15:18
Das täuscht!
Moin Klaus,
das Wasser ist blöd, es läuft immer Bergab.
In diesem Sinne
Gruß Manfred
top
Alt 05.06.2023, 15:20
Mach den Tank voll und nimm 2 x 5Liter Kanister mit.
Damit bist du auf der sicheren Seite.
Wenn du am Ziel bist weist genau was er braucht.
Gruß Jogie,
top
Alt 05.06.2023, 15:25
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Moin Klaus,
Nicht immer. Google mal nach "Spree läuft rückwärts"
Klaus,
top
Alt 05.06.2023, 15:41
Das macht viel aus, berghoch verbrauchst du deutlich mehr
Wenn du jetzt noch einen Tag aussuchst an dem du mit Rückenwind fahren kannst verbrauchst du so gut wie nichts
Ok, du kannst dir auch einach weniger Gedanken machen und 5 Liter Gemisch im Kanister als Reserve mitnehmen
top
Alt 05.06.2023, 18:28
Benutzerbild von volker1165
6.641 Danke in 2.785 Beiträgen
Ich komm mit dem Einbautank meines 5PS Suzuki an einem 2,5m Schlauchboote mit zwei Personen vom Yachthafen Emmerich bis zur Eisdiele in der City
new boat coming soon
top
Alt 05.06.2023, 18:45
Godehard Godehard ist offline
Boot: LORSBY 480 B mit Spirit 1.0 Plus
136 Danke in 56 Beiträgen
Es gibt eine sehr grobe Formel für den Verbrauch bei Vollgas:
Liter je Stunde 2-Takter: PS/2
Liter je Stunde 4-Takter: PS/3
Bei Dir also maximal 2,5l/stunde bei Vollgas (sehr grob geschätzt)
Hubraum ist nur durch Strom zu ersetzen
top
Alt 05.06.2023, 19:10
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Die Aussage gilt aber nur für einen laufenden Motor.
Ansonsten benötigt ein 5 PS Motor gar keinen Sprit und der Tankinhalt reicht ewiglich.
Gut, um vorwärts zu kommen muss halt gerudert werden.
Grüße von Hans, der stromaufwärts starten würde.
top
Alt 06.06.2023, 05:59
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.369 Danke in 625 Beiträgen
Was für eine Fragestellung!!!
Mit Deutschland geht's bergab
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
top
Alt 06.06.2023, 09:14
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Den Fehler machen viele Motorbootfahrer: Die Erdkrümmung wird nicht mit einberechnet. Daher kann die Strecke nicht eben sein..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
top
Alt 06.06.2023, 09:50
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.538 Danke in 1.254 Beiträgen
Wenn man die Erdkrümmung mit einbezieht, dann benötigt er doch gar keinen Sprit..egal in welche Richtung er fährt. Er darf nur nicht zu weit fahren, sonst fällt er runter!
Aber bei rund 45km ist das ja eher unwahrscheinlich.
Edit:
Spaß beiseite…auch wenn schwer fällt.
Es wurde ja schon viel gesagt, aber meine Einschätzung ist:
Ca. 1l/h Kraftstoff bei rund 6km/h (mit dem Motor die ganze Zeit neben dem Ohr fährt man nicht unbedingt die ganze Zeit Vollgas.
Also fähsrt du ca. 7h
Demzufolge benötigst du rund 7 Liter Krafstoff. Mit ner gewissen Reserve falls Wind/Ströumng mal 7ngünstig stehen denke ich kommst du mit 10L sehr gut hin.
Hits:	15
Größe:	54,3 KB
Daniel
top
Alt 06.06.2023, 10:09
Zitat von Korsar22 Beitrag anzeigen
und welche Richtung ist "bergab"???
Wo die Rote boje rechts(stb) ist.
Falls das wirklich einer nicht weiß...Nun weißt du es.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 06.06.2023, 10:14
37.773 Danke in 22.626 Beiträgen
Aggsl: Was hat das mit Deutschland zu tun, und welche Richtung ist "bergab"???
Grüße,
Chris!
Bergab ist zu Tal fahrend das sollte man wissen und da sind da ist dass rechte Ufer auf der rechten Seite...
fährt man zu Berg ist das rechte Ufer auf der linken Seite..
top
Alt 06.06.2023, 10:45
Das verwirrt mich jetzt! Nach der Erdkrümmungstheorie (ich bin bisher
davon ausgegangen, das die Erde eine Scheibe ist, weil ja alles eben ist )
fährt man doch immer zu Tal, also runter.
Wenn ich es mir recht überlege, sollte der TO doch eher aus Sicherheitsgründen 50 l Sprit mitnehmen! Ist noch viel sicherer.
Noch ein wichtiger Hinweis für den TO:
Falls du über die Innenstadtspree zur Havel fahren willst, dort gelten besondere Vorschriften zum Befahren.
Klaus, der nun auf Empfehlung vom Ostfriesen aus der Sonne geht
top
Thema geschlossen
Berlin: 46km-Tour um Potsdam herum Kladower Deutschland 9 05.10.2014 07:56
Das Buch über die Bootstour auf der Donau Beluga Werbeforum 44 28.08.2014 17:33
Tipps für kleine Bootstour in Friesland peppschmier Woanders 12 03.08.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
