Alt 01.06.2023, 12:12
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Standard der große BF Kühlschrank-Thread
Hallo Freunde,
um zu vermeiden, dass mein Anliegen in meinem Maxum-Thread untergeht, spendiere ich dem mal ein neues Thema.
Das kann dann gerne gekapert werden.
Letztes Jahr habe ich in meiner Maxum einen Engel CK57 verbaut, der da saugend hinein passt:
Name:	2022-07-14 Kühli 008.jpg
Hits:	89
Größe:	124,4 KB
Allerdings werde ich mit der vorstehenden Optik nicht so richtig warm.
Nun liebäugele ich doch mit einem CRX-65 in Kombination mit dem CR-IFFM-65 (dem "in front flush mount" Rahmen).
Der Engel hat ein Einbaumaß von 46,5cm Breite (Ausschnitt ist 47cm) und 52,5cm Höhe und passt wie gesagt super.
Der CRX-65 ist deutlich schmaler, es kommt aber noch der Einbaurahmen dazu.
Jetzt die Frage:
Hat jemand den Einbaurahmen und kann sagen, welchen Ausschnitt der benötigt?
Ich finde zum CR-IFFM-65 keinerlei Unterlagen.
Alt 01.06.2023, 12:18
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
Hallo Freunde,
Anhang 986983
Jetzt die Frage:
wir haben den und kann heute Mittag eventuell mal messen der Trägt aber nur wenige Milimeter auf...
und wenn man den Kühlschrank bündig einbaut geht auch die Tür nicht 180° auf ..was ich als Störend empfand daher haben wir den Kühlschrank vorne rauschauen lassen.
Der Einbaurahmen wird vor der Montage am Kühlschrank befestigt.
Alt 01.06.2023, 12:32
Das wäre hochinteressant.
Hier: https://www.svb.de/de/dometic-flush-...er-crx-65.html
steht was von Einbaumaßen 47,4 x 52,7 des Rahmens.
Da der CRX-65 selbst nur rund 45cm breit ist, müsste der Rahmen ja über 1cm auftragen an jeder Seite (45cm vs. 47,4cm).
Wenn du kannst, Volker, miss mal bitte den Lochabstand des Rahmens von links nach rechts.
Ich habe halt die Befürchtung, dass der Blechrahmen tatsächlich nur 1 bis 2mm aufträgt und ich den Rahmen bei meinem 47cm Ausschnitt nicht mehr festgeschraubt bekomme.
Alt 01.06.2023, 13:17
Ich kann leider erst Mitte nächster Woche messen, falls noch benötigt.
Kann aber sagen, dass wir den CR65 seit 2004 im Boot haben, läuft ausgesprochen leise, stromsparend und ohne Probleme
Edit: ganz vergessen zu erwähnen, dass ich vom KISSMANN schreibe -
Geändert von dieter (02.06.2023 um 11:36 Uhr)
Alt 01.06.2023, 19:14
Hier Mal Bilder vom Einbau bei mir ...
Er trägt tatsächlich auf ...
Schrauben Mittelabstand ca. 495
Hits:	52
Größe:	34,0 KB
ID:	987020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	35,9 KB
Alt 02.06.2023, 12:02
Super, Volker.
Dann bau den mal aus, ich komme am WE.
Mit Rahmen hatten wir 350,- EUR gesagt, richtig?
Alt 02.06.2023, 12:12
Super, Volker.
späßle gemacht
ich hab den erst eingebaut und werde ihn sicher nicht verkaufen... der ist perfekt.. auch durch das Rausnehmbare Kühlfach...
hab zusätzlich noch eine Kompressorkühlbox am laufen...
den wirst du ach nicht gebraucht bekommen höchstens defekt...
daher rate ich dir gleich zum Neukauf..
Alt 05.06.2023, 05:47
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Mein Bekannter hat m.M. nach auch den CRX 65 in seine Maxum gebaut und auch mit Flash Mount. Er hat direkt vom Nordcold auf den Dometic umgebaut. Er meint der Lochausschnitt hat gut gepasst. Das Problem war nur den Kühlschrank ins Boot zu bekommen. Dadurch dass die Hinterseite anders geformt ist kam er da,mit nicht durch die Tür sondern hat die Bugluke ausbauen müssen.
Alt 05.06.2023, 06:52
Das beschäftigt mich auch schon.
Den Engel CK57 habe ich ja auch teilzerlegen müssen, um ihn in's Boot zu bekommen.
Das ging aber relativ problemlos.
Den Flush-Mount Rahmen habe ich bereits gekauft, Passprobe erfolgt wahrscheinlich in drei Tagen.
Alt 05.06.2023, 08:39
Südschwede
Bei dem Dometic hat das Zerlegen nicht gereicht um ihn durch die Tür zu bekommen
Alt 05.06.2023, 08:58
also bei uns ging er durch die Tür.. gerade so aber ging durch...
Alt 05.06.2023, 09:53
Südschwede
bei meiner ging der auch durch die Tür aber bei der Maxum halt nicht
Alt 05.06.2023, 10:00
Hatch ausbauen will ich eigentlich nicht.
Ob und wie sich ein Dometic teilzerlegen ließe, werde ich erst wohl am lebenden Objekt erfahren.
Herrje, mächtig viel Aufwand...
Alt 05.06.2023, 10:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.860 Danke in 12.664 Beiträgen
Wir haben einen neuen von Wemo gekauft mit separatem Kompressorteil.
Das ist deutlich handlicher und die Technik liegt jetzt unterflur und geräuschlos in der Bilge.
Alt 05.06.2023, 17:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.752 Danke in 4.387 Beiträgen
Ich habe mir einen (für mein Boot) perfekt passenden Minibar-Kühlschrank von Belluna auf 12V umrüsten lassen. Perfekte Lösung und preiswert. Nur so als zusätzliche Anregung.
Gerhard
Alt 05.06.2023, 18:42
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Gibt es den auch in 24V/220V?
Hab gesucht, aber nix gefunden.
Oder wäre die Alternative der CRX-65 (24V)?
Geändert von Fearless (05.06.2023 um 18:48 Uhr)
Alt 05.06.2023, 18:48
Zu spät.
Habe mir jetzt kurzerhand einen CRX-65 geordert und werde in meinem Maxum-Thread berichten.
Interessenten für meinen Engel CK57 können sich ja schonmal in Stellung bringen (weniger als ein Jahr alt und geschätzt 100h gelaufen - also fast neu).
Alt 07.06.2023, 08:42
Der Flush-Mount Rahmen trägt seitlich tatsächlich jeweils ca. 1cm auf:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5414644
Alt 07.06.2023, 09:32
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Neueste Anschaffung: Ein Bomann 45 Liter-Würfel in Edelstahloptik + einen 300 Watt-Sinus-Wandler von Greentec. Macht 200 €. Den Wandler baue ich gerade um, damit er leiser wird, der Kühlschrank läuft übrigens auch mit einem 25 €-Wandler mit modifiziertem Sinus.
OK, es steht weder Engel noch Waeco drauf, kühlt aber durchaus recht zufriedenstellend für den Bruchteil des Geldes.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.06.2023, 10:03
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.460 Danke in 703 Beiträgen
Mal eine Frage , wie kann man die Temperatur am Gefrierfach und Kühlschrank unterschiedlich regulieren ,insbesondere wenn man das Gefrierfach raus nehmen kann?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 07.06.2023, 10:12
gar nicht... du schaltest den Kühlschrank ein und stellst die Kühlstufe von Stufe 1-4 ein...
durch die Konstruktion hast du im Eisfach kälter als Im Kühlschrank
Alt 07.06.2023, 10:15
Boot: Ameril 32
Ok, und wieviel kälter kann man rechnen im Gefrierfach.
Ich meine es sollte ja nicht nur aussehen wie ein Gefrierfach, sondern auch einfrieren .
LG Thomas
Alt 07.06.2023, 10:17
es ist ordentlich kalt drin... wir haben Eiswürfel gemacht und gefrorenes drin, Eis war drin.. alles kein Problem...
Alt 07.06.2023, 10:19
Boot: Ameril 32
Ok,danke.
LG Thomas
Alt 07.06.2023, 10:33
Ich verstehe den Ansatz. Bei mir war ja auch ein 230V Haushaltskühlschrank drin mit passend gebautem Edelstahl-Rahmen.
Aber:
Der Bomann 45 Liter hat eine Leistungsaufnahme von 60 Watt, Wechselrichter-Wirkungsgrad (Verluste) noch dazu.
Mein alter 230V Kühle hatte 55 Watt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5313480
Von daher ist mir der Gedanke grundsätzlich nicht fremd.
Das war eine Grundsatzentscheidung: möchte ich 230V unterwegs an Bord haben oder nicht? Ich habe mich dagegen entschieden - denn ich hätte sonst die 230V Installation umgefriemelt incl. Netzvorrang etc., ggf. mit einem Victron Multi Plus.
Mit dem Engel CK57 (32 Watt) oder jetzt dem CRX-65 (45 Watt) liege ich darunter, was aber für mich sekundär ist.
Wichtig ist mir eine gefällige Integration, die ich hoffe mit dem Flush-Mount zu erreichen.
Klar, das kostet erst einmal ein klein wenig mehr.
Aber ich merke ja, dass ich mit der Engel-Optik eben nicht so ganz zufrieden bin. Jedes Mal wenn ich da drauf kucke, stört es mich. Funktionieren tut der einwandfrei.
Große Bergungsaktion an der Eider Freibeuter Allgemeines zum Boot 10 11.06.2007 19:31
Der große Weinschwindel ToDi Kein Boot 3 28.03.2007 16:33
Die große Planlosigkeit vor der Bootsanschaffung Kochi Allgemeines zum Boot 198 01.08.2006 09:15
Behler See: Der große Reiz kleiner Schiffe Ulf HL Kein Boot 0 10.09.2002 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
